СПАМ ТЕМА
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от alx » 29 Дек 2023, 3:17
Ние ходиме на курсове за такива работи, разиграваме сценарии и после им правиме анализи кои крив кои прав… муниции правиме с определени скорости и форма на куршума да имат точно определена дълбочина на проникване… планове правиме ако какво в къщи тогава как….. ама винаги ще се намери някой да ти обясни от 5000км как си се заблудил и всъщност нищо не разбираш…. :ok:
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от ID A » 29 Дек 2023, 3:36
https://youtube.com/shorts/geIp5VIqz6A? ... dgjVWYAOaQ
Например трима въоръжени се опитат да щурмуват нечии дом. При разбиване на вратата, започва собственика да стреля. Те побягват, но единият пада прострелян в гърба в двора. Как ще се отърве собственикът?
Иначе досега да има масови "самозащити" срещу съседи.
Имало е разследване, та чак и ФБР са се включили. Накрая и ЛаВин е мъртъв. И други военни, все от един форт. Предполагам със смъртта са сложили край на всякакви разследвания.
Това нищо не доказва. Ако няма доказателства, прокурора няма да внесе обвинители акт, защото всеки може да бъде съден за дадено престъпление само веднъж. И без доказателства, ако го признаят за невинен, край.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Jordana » 29 Дек 2023, 5:27
Алх , ако ти трябват повече и повече кучета оръжия охранителни системи курсове за оцеляване за да си пазиш крепоста ....смени ерията . Трудно ми е да повярвам че човек с твоите способности не е намерил най разумното решение при подобен казус и продължава да бори гето проблемите с пушки и пищови ..:mhihi:
Последна промяна Jordana на 29 Дек 2023, 11:40, променена общо 1 път
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Top Gun Maverick » 29 Дек 2023, 9:32
https://youtu.be/obLl9d3ZUmA?si=L_-pqW49essgW2cl
https://youtu.be/M-k_BW8iLkk?si=5G1NbUNx8mjylizu
Ако има жив човек да не е гледал филма, сега е момента. Миналият ден се бях сетил за него и го гледах пак след много, много години, може би откак нямам видео не съм го гледал, а 80-те след средата и началото на 90-те не помня колко пъти съм го пускал у нас. :mhihi:
Та няма да разберете американците ако не се опитате да погледнете през тяхната призма. Това включва и неразбирането на колегите от форума живеещи там фром лонг тайм агоу. Това, че нещо няма да се случи не значи, че трябва да си неподготвен ако на теория е възможно. По тая логика в Швейцария са пълни тъпунгери защото в блоковете долу има запаси с консерви, които се обновяват през определено време и са в случай на война да речем. Ако има война Швейцария вероятно ще е неутрална или ще е от последните заели позиция, но те са готови. Щом колегата има време да се занимава с оръжия, защо не?
Само ПАТРИАРХ Кирил може да ме съди! :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2006
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от smamf » 29 Дек 2023, 9:40
По-добре да си подготвен и никога да не стане нищо, отколкото да стане нещо и да не си готов за него..
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Кара: E83 M57T2
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от ID A » 29 Дек 2023, 13:00
Спор в това отношение няма. Но притежаването на оръжие не означава, че можеш да гръмнеш всеки, който те е погледнал лошо, само защото си си в къщата. Дойдат по сигнал CPS, можеш ли да ги гръмнеш? Или IRS?
Зависи от щата, но повечето за носене изискват CCP, това е за скрито носене. Имай глупостта да го размахаш това оръжие някъде, почти сигурно губиш правото да носиш оръжие навън.
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от ivanski_2 » 29 Дек 2023, 13:03
alx, мерси точно това с постановките и различните талкувания ми беше много интересно
master of the force
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от alx » 29 Дек 2023, 16:53
ID A написа:https://youtube.com/shorts/geIp5VIqz6A?si=xrQ4EXdgjVWYAOaQ
При разбиване на вратата чакаш да минат прага и ги почваш. Заучено положение. Ако обърне гръб и тръгне да бяга и ти е още в къщата - продължаваш да стреляш. В момента в които ти мине прага навън - ако го улучиш (и може да се докаже) - отиваш в затвора...
Колкото искаш и се делят на такива дето стрелбата е била в къщата и останалите.
Всяка стрелба от бели хора се гледа под микроскоп дали е била належаща. Колко е бил заплашен, от кого, с какво и т.н, но в различните щати тези параметри са различни... Общото във почти всичките е, че ако стрелбата е в дома на стрелящия закона е на негова страна. Затова полицаят, ако не го поканиш в къщата ти и няма заповед за обиск подписана от съдия- седи на вратата и не влиза. Важи за всички държавни служители- данъчни, бърза помощ, пожарникари и т.н.
Знам, че звучи малко като дивия запад, но аз за моето пребиваване тука до сега (да чукна на дърво) оръжие "на открито" в цивилния живот някой да извади не съм видял... При положение, че знам, че много хора носят.
Като казах заучени положения. Сигурно ви е направило впечатление, че почти всичко е заучено положение. Това не е случайно. Хората, които отговорно носят оръжие са научени кога може да стрелят и кога не. Всеки по-вероятен сценарии е заучено положение и машинално знаеш, дали може или не може да се правиш на мъж.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: през просото
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Jordana » 29 Дек 2023, 17:38
А тоя паун и кокошката му помните ли го ? Стана за смях на целия свят със "заученото положение " :mhihi:
master of the force
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от alx » 29 Дек 2023, 18:05
Jordana написа:А тоя паун и кокошката му помните ли го ? Стана за смях на целия свят със "заученото положение " :mhihi:
Защо мислиш, че някой като ти блъска по портите на оградата на двора можеш да му извадиш пушка ли? На това му се вика "brandishing" и е заучено положение. Да... ама не, както той е решил да го заучи.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от steeN » 29 Дек 2023, 18:13
А ти помниш ли един друг случай, който доста усилено коментираше и обясняваше какво щяло и нямало да стане в съда :mhihi:
Кара: през просото
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Jordana » 29 Дек 2023, 18:15
steeN написа:
Не , ама сигурно е било заучено положение 100%... :ok:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Mollov » 29 Дек 2023, 18:18
drifty написа:
Добре, че се оправяме сами цяла година :D.
Да, да... то остава да пуснем и допълнителна, новогодишна SPAM тема, на фона на текущата... :D :D :D
Top Gun Maverick написа:Но повече се чудя как така ти се появи и картинката на Диего с русата мадама на масата изчезна... :mhihi:
Тъкмо мислех да я препращам, защо не я свалих тогава още, викам айде има време за после и...ти се появи. :mhihi:
Някои чудатости остават необясними... :D
Местоположение: CA
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от steeN » 29 Дек 2023, 18:22
Jordana написа:
steeN написа:
В страната на преценячите е нормално да ти звучи странно това словосъчетание :ok: След тва се пита "що стана така" много често.
Регистриран на: 15.08.2015
Местоположение: expedia.com
Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от peshehodetz » 29 Дек 2023, 18:49
ID A написа:Например трима въоръжени се опитат да щурмуват нечии дом. При разбиване на вратата, започва собственика да стреля. Те побягват, но единият пада прострелян в гърба в двора. Как ще се отърве собственикът?
Значи викаш няма значение, че са въоръжени и разбиват, по важното е че са паднали отвън. Сега на север при Алекс не знам как е, но при нас освен къщата и колата е неприкосновена собственост която може да защитаваш. Има един куп случаи в последно време на кражби на катализатори от колите и собственика излиза и го прострелва, даже и на паркинги има подобни. Най-много ги крадат на Секуоя, Шеви Събърбън/Силверадo и F150. Дори наскоро имаше случай някакъв го бяха наръгали в момента в който режеше катализатора на някакъв Ескалейд и по път за болницата издъхна. Та във всичките тези случаи не са им повдигани обвинения. Та в този ред на мисли се сетих за един случай от преди около 15 години. Някакви боклуци криминали единия лежал за изнасилване и избягал от затвора, другия за наркотици и депортиран, и двамата от Джамейка с онези особените прически, Стивън Сегал трепа едни такива в един от първите си филми преди още солидно да качи килограми. Разбиват къща и влизат, съседа ги вижда и звъни на 911, онези му казват, че ще изпратят патрул да види какво става, но никой не идва. В това време необезпокоявани си тършуват, ма така и полиция не се появява, комшията звъни отново на 911 като им казва че ще излезе той да ги спре, но му отговарят да чака и да не предприема нищо. Обаче тези вече тръгват да се изнасят и излизат с някакви чанти. Пича излиза с шот гън и ги прострелва, двамата падат на место Полицията идва и констатира, че и двамата са издъхнали, а чантите пълни с кеш, бижута, няколко Ролекси, кредитни карти и оръжие. После имаше сериозни дебати относно този случаи, обществото беше малко разделено като все пак някои искаха да му бъдат повдигнати обвинения, но повечето бяха против, даже имаше подписки пред училища, магазини, библиотеки, но повечето бяха в защита на пича. Накрая понеже все пак сме в Тексас, така и не му направиха нищо. Обаче има други щати, предимно тези които гласуват за демократите, в които въобще няма да му се размине. Като споменах по нагоре за кражбите на катализатори се сетих за един случай съвсем наскоро в Калифорния, някаква жена си седи на паркинга в СУВ-то и чака и в един момент чува шум и клатене на колата, пали двигателя и потегля, добре ма под колата и някакъв боклук опитва да и реже катализатора и тя го премазва, и оня на път за болнищата издъхва. Знам че искаха да и повдигат обвинение за причиняеане на смърт по непредпазливост, но какво стана не знам, не съм се интересувал, но ако беше при нас нямаше нищо да и направят.
keep walking
