Помощ при избор на климатик
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Re: Помощ при избор на климатик
ivelina.987 написа:...
Е стига де, тоя тип SEO оптимизация с линкове във форуми не беше ли модерна преди 10тина години
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
b_u_b_o написа:А и модератора не се ли усъмни, дамата си е направила регистрация за да пита за климатик във форум за БМВ?
Е в кой форум да пита, ние тука си знаем
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Колеги - да не отварям нова тема ...
Става дума за Дайкин 60-ка касетъчен тип.
Климатика е на 5 години и го "познавам" доста добре . Преди месец извиках техници да му направят профилактика.
След тази профилактика обаче при студен режим вътрешното тяло започна непрестанно да издава звук все едно тече вода
На какво може да се дължи това ?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- laviatan
Не-точно звук на течаща вода . Фреона е в норма
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Пусни го само на вентилатор и ще разбереш дали е в "норма" фреона или нещо опира вътре разместено от "профилактора " ...В какво се състоя тази "профилактика " на 5 годишния климатик и това за битови нужди ли се ползва или нещо друго ?
Има ли дренажна помпа тоя климатик или е на самотек конденза?
Плюва ли по малко вода през решетките ако са близо до тялото на касетата докато работи продължително на студено?
Ако не дроселира фреон както е споменал колегата със сигурност е конденза.Може да е запушен или не направен като хората(сифон) и да задържа водата във кондензната вана заради силно въздушно налягане.
За пробата би ли направил следното.
В момента най-вероятно го ползваш на охлаждане.
Спри го за момент.Обърни му режима на отопление и максимална температура за да тръгне го изчакай 10 минути.
След това отново го спри.Изчакай го пак 10 минути и го пусни на охлаждане както го ползваш.
Нямам време иначе бих могъл да мина хем да се видим,хем да го погледна,но пробвай това за сега пък ако видиш зор ще помагам.
Телефона ако ми нямаш пиши на лично да ти го дам или пък направо да звънна.
С дренажна помпа са касетите на дайкин . Дроселиране във вътрешно тяло ....какво ще дроселира фреона, там има само разпределителна глава ???!!! Шум от изпарение на фреона ..може би , дроселиране на фреон едва ли . По скоро "профилактора " е сътворил нещо ако машината е била изправна до профилактиката . Обичайните проблеми са падане на парчета мръсотия във ваната и задръстване на дренажната линия след профилактиката . Ако помпата не може да изхвърли водата в определен интервал време ще има аларма за неизпревност . Така че едва ли е работеща помпа щото тя не може да работи постоянно .
Мда вярно е така пък аз си мисля за канална машина.Отнесъл съм се нещо.
Ако касета на дайкин имат навика помпите им да се задръстват със сополи и да правят мизерии баш както си казал.
Затова и на всички лидъли да речем се прави профилактика пролет и есен преди смяна на сезон тъй като там са само такива машини.Но за целта се разглобява цялата касета за да стане като хората и се сваля и стиропорената тава дето се събира тая същата гняс и конденза.
Това правиха ли го?
Това правиха ли го?
Аз залагам на разместени стиропори изолации или висящо тиксо дунапрен в касетата след профилактиката . Това че на отопление няма шум не значи че климатика е стартирал изобщо в топлото време , а докато не загрее вътре тръбите вентилатор няма да има . Затова предложих да се тества само на вентилация да е сигурно че щумът е само на режим охлаждане . Иначе за циркулацията на фреона при тия машини регулацията почти 99% е с електронен вентил и става по температура и още параметри . Така че ако климатика е бил задръстен и с намален дебит на въздух при всички случаи има промяна и в циркулацията на фреона след профилактиката . Обаче чак до такава степен да се чува кипенето на фреона и да създава дискомфорт това е малко странно за подобна машина .
- laviatan
Здравейте колеги
Чак сега имах време да погледна мненията .
Първо - много благодаря на всички
Машината си работеше много добре. Просто винаги спазвам предписанията и всяка година викам фирма да и прави профилактика / както на всички други климатици/
Този път имаше и друго - на студен режим имаше неприятна миризма .
Уж миха "ваничката" за водата - казаха ,че да се следи някога да не се развали помпичката и да потече вода- но няма такива проблеми . Сега забелязах ,че на ниска степен на вентилатора се чува много този звук. На висока - осезаемо намалява звука
За тази машина става дума :
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
Бащата мернал оферта в Метро за
SAMSUNG AR12TXHQASINEU
Някой ползва ли такъв или да е запознат?
На хартия изглежда добре:
Енергиен клас: А++/А
Охлаждане - отдавана мощност: max. 3.5 kW/h
Отопление - отдавана мощност: max. 3.8 kW/h
В чуждестранен магазин мернах и консумацията му:
Nominal consumption cold/heat
1.11 kW / 1.08 kW
Като цяло звучи доста добре, а цената е под 600лв. Само намирам объркваща информация за шума на вътрешното тяло. В един сайт минимално го дават 20ДБ, в техмарт пък пише 55ДБ, което е ужасяващо много
По принцип се отопляваме на дърва, та едва ли ще е основен източник на топлина за зимата, но печката е малка и изисква някой да е покрай нея, за да гори, та може да влезе в употреба.
Аз съм си взел Дайкин ФТХ35 и съм адски доволен, но е на двойна цена, пък бащата по принцип това му е основен фактор за покупка.
Та всяко мнение е добре дошло
1.11 kW / 1.08 kW
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Чакай, че и аз видях офертата и тъкмо ми трябва климатик за новата веранда.
Та, защо НЕ Самсунг?
- drifty
Мда, какво им е?
И на Дайкина също ми е интересно - аз нямам оплаквания - тих, стопля или разхлажда 20квадрата стая за няколко минути и поддържа температура доста добре.
