Забраняват колите без катализатори
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Забраняват колите без катализатори
Мнение от Jordana » 27 Юни 2017, 23:04
steeN написа:Какво общо има съдържанието на CO в изгорелите газове с Евро 5? Нищо.
CO в изгорелите газове означава лошо изгаряне и излишък на гориво. Индиректен метод да се провери работата на двигателя и катализатора. Ако имаш високо CO значи имаш неизправен катализатор (изправен катазатор може да маскира проблем с изгарянето разбира се, но е важен крайния резултат). Ако няма катализатор... значи горенето не е както трябва.
Добре е да се мери и HC, щото директно измерва неизгорелите въглеводороди, но явно спестяват пари с по-прости газ анализатори.
Всичко се гледа , СО димност въглеводороди азотни окиси ...
Само дето има малки разлики в мерилките :mhihi: Щото грам на км и гр на киловат и обемен % са малко не ми доста разтегливи методи за измерване .
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0 ... 0%B2%D0%B5
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Юни 2017, 4:10
Прекалено буквално приемаш, че на техническия преглед ще ти тестват колата по стандарта до последната буква.
Колата щом е излязла от завода се приема, че тя отговаря на стандарта от тогава, като е изправна.
Тва все пак е отговорност на съвсем друг да го следи.
Просто се избират някакви средни стойности където да попаднат 80% от "нарушителите" и се тества за тва индиректно както в случая с CO. Остават едни 20% на ръба на нещата, дето след 2-3 години влизат в 80% и тва е. Ясно, че ще има идиоти дето всяка година ще свалят и слагат генерация, ама колко хора могат да се занимават с глупости... Ти би ли за 500 лева, дето ти се разпределят като 50 лв на година за 10 години, всяка година да я правиш тази глупост? И за какъв чеп ще имаш катализатор да ти седи някъде, а няма да го позлваш... само някви дето се мислят за големи тунигисти (понеже 10те коня, които краде катализатора им спъват колата :mhihi: ) ще се занимават с тия тъпизми. А техните коли така или иначе стават за каране един път в месеца...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 28 Юни 2017, 8:36
Е щом ще е на % отговаря не отговаря на стандарта , аз пу съм от тия 20% дето отговаря . :mhihi:
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 28 Юни 2017, 11:08
Засегнатите лица и организации нямат интерес ГТП да се затегне качествено(до нивото на TUV примерно), така че каквото и да си говорят мерките ще са козметични колкото да замажат положението.
Ако се разкара 50% автопарка какво следва:
1Държавната/Общинската администрация се лишава от една сериозна хапка средства идваща от данъци.
2.Всичката тая скрап(и моята включително :mhihi: ) потребява гориво - няма акциз за държавата, няма приходи за картела.
3.Застрахователите поемат Х% спад в продажбите на ГО и Каско :mhihi:
4.КАТ се лишават от едни милиони в такси за регистриране на "нова" скрап.
5.Пунктовете за ГТП губят половината си клиенти - нали не си мислите че ще затворят врати - българският гений ще се впрегне веднага да измисля начини за заобикаляне на системата така че тия същите клиенти някак да им се прекарат колите през прегледа в замяна на 30-40-50лв.
Максимума които могат да постигнат е да разкарат от улицата най-фрапантните случаи и до там - 5-10% от автопарка.
Online
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 28 Юни 2017, 15:32
Проблема е, че всичко е много завързано, но трябва да се започне отнякъде. Както се минава сега ГТП без данък - като вържат патрулките със системата и става лесно. Спират те - неплатен данък, ама си минал преглед преди 2 седмици. Секс на дупето за шофьора и сервиза и готово :wave:
Катализаторите и ДПФ-ите (особено ДПФ) има и случаи на проблемни. Особено при дизелите е и от некачествено гориво. Постоянно се запушват, почват да се "чистят" и т.н. Проблема при дюзи и нафтови помпи пак е от там - некачествено гориво.
Както се спомена и по-горе - изгаряне на какви ли не боклуци, отопление на твърди горива, НЕмиене на улици и т.н. За да има реален ефект върху въздуха - трябва да се наблегне на всичко.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 28 Юни 2017, 16:19
аз четох, четох и реших, че трябва да се почне съвсем елементарно - на гкп да се прочете вин-а на колата и да се види дали трябва да е с каталитик и ако трябва да има - момчето се навежда и поглежда дали кат-а е там или го няма и ако е там го почуква с една дълга отвертка да го чуе дали е плътен или празен (избит) и толкова. при съмнение да се свали тръбата и да се погледне (но само ако нещо някой се заяде)... и толкова. малки стъпки в една посока дето не е популярна сред народа...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 28 Юни 2017, 16:29
Проверки с почукване и потропване няма как да бъдат законово дефинирани.
Единствения начин е с нормиране на изгорелите газове според автомобила.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 28 Юни 2017, 16:42
Отделно че има един момент за старите над 10 или 15 години беше , катализатора не го признават за данъка ако ще по два VIN а да излиза с катализатор . Нито пък тези които са с LPG получават някакъв бонус че замърсяват по-малко .
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 28 Юни 2017, 16:49
Тия с газ нямат и шанс да минат преглед, ако нямат катализатор и се спазва методологията на самия преглед, защото той се прави на бензин.
Иначе моят катализатор за това го смених. Беше си там, а тия в данъчното ми казаха че съм нямал. Съответно аз го резнах. :dunno: Колата беше под 10 години.
master of the force
Мнение от alx » 28 Юни 2017, 16:52
bum_bum написа:Проверки с почукване и потропване няма как да бъдат законово дефинирани.
добре, дадох просто насока. лесно приложима.
нека тогава като начало да се гледа дали го има визуално. дори да е избушен... пак е нещо и ще респектират болшинството от хората с прави тръби. след 1-2 години следващия етап нека да е да почнат да мерят.
а това дали имаш газова или не е без значение. колата се мери на бензин ако е бензинова фабрично и толкова.
проблема в родината е че се поставят някакви нереални цели и съответно решенията са непрактични, незаконосъобразни и тихо и бързо се провалят. нямаме просто меринджейския потенциял дори на най-високо ниво да се води успешно една държава. друга тема. затова - дребни и лесно приложими стъпки и действия...
алекс
трабант 601с
разни други возила
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 28 Юни 2017, 17:06
alx написа:
Лесно е ... да се каже само ... да се направи - едва ли ...
"Момчето с отвертката" веднага ще стане "момчето с 50лв в джоба".
Край на историята с лесното ...
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 28 Юни 2017, 17:41
Пак опираме там от където започва и свършва всичко- корупцията. Докато я има в такива мащаби няма как да се случи каквото и да е било.
Какво коства да се вкарат в два списъка всички коли с преминат ГТП към една дата и този списък да се сравни с тези платили данъка си към същата дата?
master of the force
Мнение от alx » 28 Юни 2017, 18:08
bum_bum написа:Пак опираме там от където започва и свършва всичко- корупцията. Докато я има в такива мащаби няма как да се случи каквото и да е било.
какво коства да има единен регистър на автомобили където има информация за автомобила от момента в които е влязъл в родината? ... и да има секции за платен данък, притежател, километри, застраховка.... и различните потребители като данъчни, полиция, застрахователи и тн. да имат различно ниво на достъп? не е като да нямаме добри програмисти които пишат далеч по-сложни неща за западния пазар...
ама нали някои трябва да поведе таков проект а не да се чуди как да крадне за да си построи вилата край морето...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 28 Юни 2017, 18:38
По-добре им излиза ако има 10 такива регистъра за всяка заинтересована институция. За изработка, поддръжка и т.н. на всеки един се плаща знаем колко пъти над разумните суми и после като трябва да се свържат както направиха с КАТ и данъчните пак се плаща.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 28 Юни 2017, 19:20
Това с данъка не е едно и също навсякъде . Тука където си водя колите на преглед не мога да мина без платен данък . Въпреки че преди ставаше , вече не става . А си плащам винаги достатъчно без значение техническото състояние , прекарвал съм и кола на бутане която не пали изобщо щото се счупи точно преди канала но без данък не става :mhihi:
