Помощ при избор на LCD LED TV
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: Помощ при избор на LCD LED TV
То и да го беше пратил в сервиз щяха да ти пуснат те самопочистването и да ти го върнат
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
DigitalExile написа:То и да го беше пратил в сервиз щяха да ти пуснат те самопочистването и да ти го върнат
А какво повече трябваше да направят? Като ти забие компютъра, да не би да го подменят, защото е натрупал грешки. Да, в случая има хардуерен проблем, който се отстранява със софтуер, който кара хардуеъра (диодните пиксели) да влязат в час. По-горе, един местен комедиант, обясняваше че софта само прикривал нагара, но както 95% от неговите твърдения - и това е глупост.
номера не е дали го прави сега или не и дали ще изчезне или ще му пуснат самопочистването само в сервиза.
номера е да има запис/ рекърд в системата за обслужване на клиенти на филипс, че се е появил този проблем сега и те не са го отстранили. щото утре като се покаже пак клиента ще има по- солидна основа да иска това онова...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Ако е бърн това нещо ще се появи пак , колкото и да пуска тоя рефреш проблема е в повредени пиксели и това се увеличава със времето . Рефреша не ги оправя а ги маскира спряма съседните и това води до по тъмни зони около тия скапаните . След година две най вероятно ще остане статично без да може да се оправи както е при много други потребители на олед . Гаранцията ще е минала най вероятно и ще му препоръчат да си купи LED като не му харесва .
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Колкото и софтуер да му наливат ако се появява постоянно може да си сигурен, че ще им пиля нон-стоп и в крайна сметка ще ми заменят панела или целия телевизор
А поста от по-рано беше за да похваля адекватната обратна връзка и бърза реакция на телевизионния техник дори само от разговор по телефона. А съдя, че е техник заради въпросите, които ми задаваше докато говорим. Не беше сложен само да запише какво ми е оплакването и някой друг да отговори някога
- acho.rs
Има разлика между думнал пиксел на ЛСД, нагар на матрица от плазма и остатъчни образи от ЛЕД пиксел. Не случайно телевизора си ги чисти сам периодично. Не панирайте човека. Има си гаранция, ако започне да се появява всяка седмица, тогава е притиснително. Веднъж на половин година, което изчезва след самопочистване, не е никакъв проблем.
Самите филипс твърдят че този проблем е решен на 95% в олед телевизорите им . Ако моя панел попада в тия 5% за мен си е чисто 100% проблем с оледа .
Това на което викат бърн при оледа е намаляване силата на светене на диода , това е дефект който възниква във матрицата и се оправя частично софтуерно като най вероятно им усилват тока за да си възвърнат силата на светене . Което обаче съответно води и до по бързо мултиплицириране на проблема с тоя пиксел или група пиксели след това . Другото което правят е че софтуерно затъмняват съседните пиксели най грубо казано , но това естествено води до появата на неравномерен контраст и петна в картината . Производителите твърдят че било незабележимо за човешкото око ... може и така да е .
Това на което викат бърн при оледа е намаляване силата на светене на диода , това е дефект който възниква във матрицата и се оправя частично софтуерно като най вероятно им усилват тока за да си възвърнат силата на светене . Което обаче съответно води и до по бързо мултиплицириране на проблема с тоя пиксел или група пиксели след това . Другото което правят е че софтуерно затъмняват съседните пиксели най грубо казано , но това естествено води до появата на неравномерен контраст и петна в картината . Производителите твърдят че било незабележимо за човешкото око ... може и така да е . Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
- Don_Diego
Филмиране няма, просто разбирачите не правят разлика между image retention и burn in, за тях всичко е burn in
https://www.cnet.com/how-to/oled-screen ... w-in-2021/
Налях нов софтуер, проблема го няма в момента да видим до кога
Ps: само в първия момент когато го видях въпросния ефект мааалко се притесних, но след като прочетох за image retention мирясах
- acho.rs
Важното е джорданката да се изложи за безброен път, но това си го кефи човека
Я някой да сподели лг дали пуснаха тоя сгъваемия олед и къде го има ако са.
Дилемата е за една спалня дето телевизора е пред френски прозорец и е желателно когато не е необходим да се прибира.
Аз го мисля и със проектор от тия близките и екран разтеглящ се от пода нагоре, ама не им разбирам та дайте акъл кое става.
Няма да го плащам аз и не е за при мен та не му се притеснявайте на цената.
slatanic написа:Няма да го плащам аз и не е за при мен та не му се притеснявайте на цената.
Пуснаха го, цена само лично и ако си седнал… Мен пък ме притеснява да изсипеш една F90тка за телевизор, който след 3-5 години ще е ретро и ако се засмята, по-добре да имаш някой на заплата до го носи до и от мазето всеки ден
Къде са го пуснали?Цената както казах не е мой проблем. Вариант е или такъв телевизор или проектор и екран издигащ се от пода.Приемам идеи и за двете.В момента се изгражда електрото и е хубаво да се окабели правилно според избора на типа техника.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Кажи на човека да си вземе лазерен проектор.
Чихуата може да не и понесе такова излизащо от пода нящо
- anttonev
- Регистриран на: 7.02.2012
- Кара: M62B44
LG's Rollable OLED TV Can Be Yours for $87,000
https://www.lg.com/global/lg-signature/rollable-oled-tv-r - тук има форма за заявка
