Високите обороти?
Смятате ли, че високите обороти вредят на автомобила
Да
22
22%
Не
15
15%
Увеличават износването
33
33%
Трудно е да се прецени точно, има и вреден и полезен ефект
18
18%
Нямам мнение
4
4%
Считам ги даже за полезни
9
9%
Общо гласове : 101
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: На вятърните мелници
Високите обороти?
Мнение от D3BEP » 09 Ное 2007, 16:43
Колеги, отдавна ми се въртеше да ви питам по този въпрос. Чудех се дали не е за Е36, после пък реших, че там също има различни двигатели, така че все тая.
Та искам да питам, какво е вашето мнение за каране в сравнително високи обороти, даже и на дълъг път, естествено при загряла кола? Вреди ли на колата, на мотора, на нещо друго? Увеличава ли захабяването(все пак скоростта е по - голяма и на по - големи обороти моторът върти по - кратко време за същия път)? Какво ако например от Варна до София стрелката не слиза под 5000 оборота? Разбира се, говорим за каране под червения сектор.
Има ли разлика относно карането в обороти при дизелите и бензините?
Какво е вашето мнение по въпроса?
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 09 Ное 2007, 17:05
Моето мнение е, че ако една кола работи при нормален режим например при 2000 оборота/мин, а друга при 4000 оборота/мин, при еднакви други условия - скорост, предавка, гуми, натоварване и т.н. за изминаването на едно и също разстояние първата прави 2 пъти по-малко брой обороти от втората, от където и износването е 2 пъти по-малко ако се отчита само на база обороти.
Тук не говорим за показатели, като макс. скорост, ускорение, мощност, въртящ момент и т.н. а само за завъртания, които двигателя прави за да измине определено разтояние
Мнение от D3BEP » 09 Ное 2007, 17:17
Благодаря за мнението, ТСБ :)
Ох, спрямо теб аз наистина заприличах на дървен философ.
Извинявам се, но пак ще те поправя.
В твоят случай за да се движат с една скорост по един път, но на различни обороти, колите трябва да са с РАЗЛИЧНИ ДВИГАТЕЛИ или поне на РАЗЛИЧНИ ПРЕДАВКИ.
Т.е. сравненето е некоректно, поне то гледна точка износване и щети на двигателя, трансмисия и т.н. Не са еднакви, няма база за сравнение.
Правилното сравнение ще гласи:
"Ако една и съща кола изминава един и същи път на една и съща предавка, веднъж на 2500, веднъж на 5000 оборота".
В този случай колата ще се движи и с различна скорост, изминавайки пътят за по - кратко време и сравненето ще може да бъде направено. Дал иобаче за два пъти повече обороти скоростта ще е два пъти по - голяма, и какво означава това като износване за колата - въпрос...
Последна промяна D3BEP на 09 Ное 2007, 17:18, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Re: Високите обороти?
Мнение от Alexi » 09 Ное 2007, 17:18
натоварванията на по високи обороти са повече и двг се износва повече ,то за това има и червена зона ,като тя не е толкова ясно изразена както на оборотомера ,натоварването си нараства плавно с нарастване на оборотите
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 09 Ное 2007, 17:19
Подкрепям те и аз съм на същото мнение.Оборота си е оборот колкото повече толкова по голямо износване
Мнение от D3BEP » 09 Ное 2007, 17:21
Тогава, примерно около колко(защото едва ли има точна мярка) време може да се кара колата еднократно на 5000 оборота, без да й се навреди видимо?
Говорим по принцип, не за конкретна кола, да кажем колата е здрава и сме я зели от магазина.
ПП. Гледам, има много колеги(поне засега), отговорили с НЕ и такива, които казват, че има и полезен ефект. Моля да кажат нещо повече по въпроса? Защо смятат така?
Мнение от Alexi » 09 Ное 2007, 17:24
tsb_bg написа:Моето мнение е, че ако една кола работи при нормален режим например при 2000 оборота/мин, а друга при 4000 оборота/мин, при еднакви други условия - скорост, предавка, гуми, натоварване и т.н. за изминаването на едно и също разстояние първата прави 2 пъти по-малко брой обороти от втората, от където и износването е 2 пъти по-малко ако се отчита само на база обороти.
това е пълна глупост .. ако един двг се движи с 2000 оборота а друг с 4000 и предавката е една и съща( да речем 2 еднакви коли на 5та с еднакъв размер гуми като диаметър) за едно и също разтояние 2та колянови вала ще направят апсолютно еднакъв брой обороти !
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 09 Ное 2007, 17:27
В тоя ред на мисли, работата на двигателя на постоянни ниски обороти (<2000) и неизпълването на предавките, вреди ли по някакъв начин на двигателя?
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Мнение от Alexi » 09 Ное 2007, 17:33
в книжката на Е36 пише от време на време двг да се кара на по височки обороти - над 3500 с цел продухване ,а натоварванията на двг нарастват доста и при движение на висока предавка и много ниски обороти .. аз под 3000 карам само в града,над 4000 само на магистрала че бая народ си заминаха
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 09 Ное 2007, 17:34
караш на обороти,при които развива макс. въртящ момент-трябва да е най-добре....
Мнение от ///Явор » 09 Ное 2007, 17:39
оборотомера само в червеното :mhihi:
Регистриран на: 4.10.2007
Местоположение: Лапландия
Мнение от ge6pen4 » 09 Ное 2007, 17:41
Зависи .. ако е стоков двигател според мен е хубаво да се кара на максимален въртящ момент както някои се изразиха .. но при кросовите мотори особено поседните двутактови трябва бая да се пилят щото иначе се задръстват ... може би и с колите е така, ако си направил сериозен тунинг на двигателя едва ли ще бъде полезно да караш с 2000 оборота ...
п.п. Относно дизела .. колкото повече толкова повече :mhihi: ... изобщо не е полезно да се дънят
Последна промяна ge6pen4 на 09 Ное 2007, 17:46, променена общо 1 път
Мнение от ///Явор » 09 Ное 2007, 17:43
тва не важи за ///м-40 маторите :mhihi:
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 09 Ное 2007, 17:47
Да, но ако изкачваш баир на 3-та и си намачкал газта, а колата не върви е по-тегаво за мотора от колкото да си на 2-ра и си в по-високи обороти -> повече въртящ момент.
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 09 Ное 2007, 17:47
Явор написа:тва не важи за ///м-40 маторите :mhihi:
шшшштттттттттттт....... :lol:
що казваш ся аааа..... :mhihi: :mhihi:
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego, TNT
