Дестилираната вода...
28 мнения
- SummonedToDIe
- Регистриран на: 1.11.2004
Вчера с едно приятелче си лафим за охладителната система и възникна спора "за или против дестилираната вода".
Той казва, че не е нужно водата да е дестилирана (защото става такава когато достигне висока температура при първия цикъл),
а пък аз си мисля, че има някаква причина за да го пише по бутилките (recommend)
Пак повтарям говоря за охладителната система, а не за акумулаторите. Там работата е ясна
С какво химичния състав на дестилираната вода е различен от този на обикновената вода
Има ли промяна в свойствата на водата
- Гост
дестилирана се слага ,защото няма вредни примеси,които се "омъгляват" при дестилацията и не се отлагат толкова по системата!
препоръчваното,обаче е - не дестилирана,а специално обработена за охлаждане! не знам дали не беше нещо йонизирана! при всички положения не е толкова скъпа и си струва да се сложи такава!
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Няма нищо общо. Процеса на дестилация е различен от обикновеното варене
Пък и в някой води има варовици и се сети какво става като се отложат по
радиатора и двигателя
- SummonedToDIe
SKISA написа:не знам дали не беше нещо йонизирана!
Доколкото аз знам, дестилираната е дейонизирана
zAcK написа:Няма нищо общо. Процеса на дестилация е различен от обикновеното варене![]()
С една дума обикновената вода няма как да стане дестилирана в системата
- Гост
SummonedToDIe написа:SKISA написа:не знам дали не беше нещо йонизирана!
Съгласен! за тва-доколкото знам писах!
а дестилация в системата нема как д асе получи ако ще да дигне и над 100 градуса,щото е затворена система и няма къде да се изпари..
- zAcK
- Старши Алкохолик
SummonedToDIe написа:С една дума обикновената вода няма как да стане дестилирана в системата
Няма
Дестилацията ти е изпарение и след това втечняване на парите като така
се пречиства водата. Боклука остава (почти всички съединения)
и чистата водица се изпаравя и след това като се охлади и тече чистичка.
В радиатора примесите във водата ще ти се отложат на най-различни
интересни места
А и нищо не пречи дестилираната вода да е дейонизирана
P.S.Има и още една течност пак така получена
В казан си се пекла, по тръбичка текла ....
Последна промяна zAcK на 09 Авг 2007, 12:38, променена общо 2 пъти
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- zAcK
- Старши Алкохолик
SummonedToDIe написа:Дай примери в цени
Колкото на другия антифриз
- Stanchev
- Кара: 7er
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
интересна тема... химичния състав на водата не се променя, но сместа чешмяна вода съдържа и примеси... дестилираната ги няма...
по отношение на свойствата при всички случаи водата с примеси завира при по-ниска температура, отколкото дестилираната... а и има отлагане по стените на съда... и смятам че калгона колкото помага, толкова и вреди в тоя случай
знаещите са написали, че охлаждащата течност трябва да се сменява на 2 години... така че станчев е прав... масово обаче се налага доливане, повече или по-малко, което ни връща в началото на темата... при мен е пренебрежимо малко, така че ползвам дестилат
- SummonedToDIe
Stanchev написа:5 литра 23лв как ти се струва?
Цице
Владо написа:при мен е пренебрежимо малко, така че ползвам дестилат
Тук малко не те разбрах...
- Stanchev
- Кара: 7er
Владо написа:интересна тема... химичния състав на водата не се променя, но сместа чешмяна вода съдържа и примеси... дестилираната ги няма...
по отношение на свойствата при всички случаи водата с примеси завира при по-ниска температура, отколкото дестилираната... а и има отлагане по стените на съда... и смятам че калгона колкото помага, толкова и вреди в тоя случай![]()
има си и по 1 литър разфасовки за доливане към 5-6 лв за литър са
а като ти е перфектна системата май не се долива, поне аз не съм доливал на 36-цата
- Владо
- Кара: myCar 5.3
[/quote]
извинявай, за доливане в системата говоря...
а лично на мене ми е без пари, щото сестра ми бачка в лаборатория
станчев , тва е идеалния вариант, ама е много рядък
- Stanchev
- Кара: 7er
еми не знам, ама аз си имам принципи, по-добре да дам 5-10 лв отгоре, после да ми е мирна главата
лошото е, че след време като си пусна колата за продан тех тва не ги интересува че е наливано само, най-доброто, ми база за сравнение веднага - е те твойта е същата ма на горубляне е с 2 бона надолу
28 мнения
