Колко % може да се напълни автомобилна газова бутилка?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 21 Май 2014, 18:51
Имам Пунто и преди около година му монтирах газ. Колата се кара само в града и обикновено не пълня бутилката до края. Наложи ми се обаче да използвам колата за по-дълъг преход и я напълних до дупка, за да видя колко ще събере, като преди това докрай изразходих газта. Оказа се, че в 20 литрова бутилка, която си е със сонда по последните изисквания, успяха да вкарат 19.1 литра по брояч на колонката. Доколкото знам, клапана в сондата ограничава напълването да не е по голямо от 80% т.е. 16 литра, та математиката нещо не ми излиза :mhihi: . Дори да сложим грешка от порядъка на 1 литър, то пак сметките не излизат. Явно по газколонките се ебават с хората както си искат, при това говорим за Лукоил. Споделете и вашия опит и евентуално коя верига бензиностанции най-малко лъжат.
Последна промяна michev на 21 Май 2014, 19:12, променена общо 1 път
only rear wheel drive
Online
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Re: Колко % може да се напълни автомобилна газова бутилка?
Мнение от TNT » 21 Май 2014, 19:00
Щом не са ти сложили 22 литра, пак добре :mhihi:
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 21 Май 2014, 19:02
Може да ти е прецакана бутилката и да събира до-горе, което е крайно непрепоръчително.
При мен при 36л бутилка събира 30л, което е 20%
Мнение от michev » 21 Май 2014, 19:11
Ще изчакам газта да свърши докрай и ще пробвам пак, но все си мисля, че проблема не ми е в бутилката :D
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 21 Май 2014, 19:18
Моята събира 40.5 литра много кратно пълнена . В Лукойл Бургас многократно ми бухат 45 литра , на колега на същата бензиностанция пак 4-5 лира отгоре , тъй че не се учудвай , а им казвай колко да сипят ,не догоре . Зареждал съм догоре на над 10 различни газстанции и само там го прави тоз номер ...не е от бутилката или клапана :mhihi: . Тук във Пл същата верига бензиностанция не ми препълва .
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 21 Май 2014, 19:26
На лукойл никога не съм пълнил до горе,но на всякакви други бензиностанции ми събира еднакво ~42 литра при обем на бутилката по паспорт 49 литра...Само където на някой газстанции след 30-тия литър започва да пълни мноооо бавно...
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 21 Май 2014, 20:15
Бутилката ако е махнат клапана ще ти събира колкото ти я дават, може да мине обаче дори литър отгоре. Зависи колко е студено навън, зависи с каква газ са те все още(лятна или зимна), може да поклатиш колата наляво-надясно за да поеме още малко...абе има си отклонения без да те лъжат.
Аз ползвам от бая време газ САМО на Лукойл и съм много доволен.
Само ПАТРИАРХ Кирил може да ме съди! :mhihi:
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 21 Май 2014, 20:25
sean-john написа:На лукойл никога не съм пълнил до горе,но на всякакви други бензиностанции ми събира еднакво ~42 литра при обем на бутилката по паспорт 49 литра...Само където на някой газстанции след 30-тия литър започва да пълни мноооо бавно...
Ако някъде е много високо налягането, може и да пребори затварящият клапан и да я напълни до горе, тоест 49 литра. Ако са минусови температури и не ти затвори клапана може дори да събере повече от 49литра. Доста време съм работил на бензиностанция и съм виждал такива аномалии.
Освен това всеки месец правеха засичане на колонките от фирмата. А 2-пъти годишно идваха държавни органи и засичат. Никога не е имало отклонения повече от допустимото. А то е: за бензин и дизел 1% на 20литра тоест 200мл а за пропан-бутан 0,01% за 20л тоест 20мл.
В това отношение големите вериги бензиностанции не лъжат :yes:
Мнение от m.dimitrov1992 » 21 Май 2014, 20:32
Друг кориоз беше като дойде някой от vw или ауди и по книжка му пише 60л а му напълня 72литра :mhihi: и веднага се почва скандалите. Даже с един се бях басирал, че е толкова и източихме горивото и бях прав :mhihi: Просто при тях не се обезвъдушава резервоара постоянно като на другите коли а само като му натинеш клапата и тогава се пълни баш до горе :yes:
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 21 Май 2014, 21:12
Много добра тема , щях да пускам същата. Та при мен на бутилка 35литра на някой места ми сипват по 33 литра на други 28л. точно колкото и трябва , извода е че ни дерат как си искат(примерно брояча отчита повече). По важното е обаче какво можем да направим при очевидната измама ? нека някой колега каже как може да си защитим правата в такъв случай , най добре извадка от закон и тн. :bowdown:
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 21 Май 2014, 21:26
При мен на 30 литра бутилка се пълни 25-25.5литра. Много рядко не я пълня до горе и почти винаги се пълни от празно, но понякога и на мен са се опитвали да ми сложат 28-9 литра :conf:
Мнение от michev » 21 Май 2014, 21:36
Преди няколко години в София зареждахме кола, закупена нова от България. С колата стигаме на ход до колонката, колата се кара само на бензин, така че, може 100 грама да е имало гориво в резервоара но е имало. Колегата казва догоре и стоим до колата и си говорим, по едно време, след 52-53-рия литър гледам пича се загледа в брояча, който спря на 58-59 литра. Тогава човека извади книжката с инструкция за колата и се оказа, че резервоара събира 4-5 литра по-малко. Стана голям скандал, търсиха управителя, ама той се покри и накрая просто платихме не зареденото гориво по брояч, а това количество, което е упоменато в книжката.
Мнение от m.dimitrov1992 » 21 Май 2014, 21:42
Ами например при Ауди А4 2,5тди разликата със клапата за обезвъздушаване и без е около 15литра
Ето за това става въпрос, ако го имате да знаете :mhihi: Мисля че само Фолгсваген Груп са така
Мнение от michev » 21 Май 2014, 22:17
Е да, но в случая говорим за газова бутилка, не за резервоар.
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: E39 520i Canyon Red metallic
Мечтае да кара: колело
Мнение от sven_doc76 » 21 Май 2014, 23:04
Направете разлика между литър и килограм,
какво се отчита на колонката и тогава ще си говорим как ни цакат! :mhihi:
Потребители разглеждащи този форум: TNT
