Възвратно-предпазните клапани на бойлерите...?
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 22 Апр 2014, 16:06
Във връзка с http://www.haskovo.net/news/155308/Boyler-sruti-apartament-varhu-stopanina-mu да попитам: Възвратно-предпазният клапан ще свършили достатъчно работа ?
Регистриран на: 22.11.2004
Re: Възвратно-предпазните клапани на бойлерите...?
Мнение от Kris » 22 Апр 2014, 16:08
Еми работата му е като се повиши налягането да го изпусне. Пък дали ще е вода или пара няма значение, а щом няма налягане - няма бум.
Регистриран на: 5.10.2012
Кара: '97, Е36 320i touring
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: techno violet metallic
Мнение от a bmw driver » 22 Апр 2014, 16:18
Това му е идеята.
На моя бойлер съм монтирал спирателен кран + манометър на тръбата на студената вода за по-голяма сигурност(т.е. ако терморелето не изключи или клапана не изпусне). Как работи ли- спирам входната вода, отварям крана на горещата(изтича 1-2 литра и налягането в бойлера спада до нула), след което го включвам, при отворен кран на горещата вода. Каквото и да стане парата излиза няма да се получи "БУМ" :)
BMW не може да се опише, трябва да се почувства.
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 22 Апр 2014, 16:21
Бойлерите имат 3 защити.
1. Терморегулатор - изключва нагревателя след достигане на зададената температура
2. Термозащита - изключва нагревателя след повишаване на температурата над 90-100 градуса
3. Възвратно-предпазен клапан - изпуска водата от бойлера при повишаване на налягането над XXX bar.
Това нито една защита да не сработи е почти невероятно. В 99% от случаите на гръмнал бойлер, е по вина на някой "бай Иван", който е монтирал/поправял бойлера.
Регистриран на: 21.05.2009
Местоположение: навсякъде
Кара: както може
Мечтае да кара: както не може...
Детайли за колата: от миналия век
Мнение от drago_pavlov » 22 Апр 2014, 16:23
a bmw driver написа:Как работи ли- спирам входната вода, отварям крана на горещата(изтича 1-2 литра и налягането в бойлера спада до нула), след което го включвам, при отворен кран на горещата вода. Каквото и да стане парата излиза няма да се получи "БУМ" :)
Баси системата...
А ако те няма да видиш, че налягането се е повишило и да отвориш крана на горещата вода?
Май пак ще има бум :mhihi:
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 22 Апр 2014, 16:30
drago_pavlov написа:
Баси системата...
не четеш внимателно!
студения го затваряш и отваряш топлия и след тва включваш бойлера.
ако те няма най-много да изври водата и да изгори нагревателя :yes:
на вилата сме на тоя принцип от близо 20 години :mrgreen:
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 22 Апр 2014, 16:31
Teogop написа:Бойлерите имат 3 защити.
Всеки бойлер има изпускателен клапан, който тук наричате възвратно-предпазен. Въпросният клапан може да се отваря и според инструкцията за употреба трябва да се отвяря, веднъж на няколко месеца за да изпусне малко вода. Това гарантира че клапана не е клеясъл и си върши работата.
Освен гореизброените защити някои бойлери имат възможност да изпускат водата през фланеца когато се стигне опасно високо налягане. Това разбира се води до повреда на бойлера.
Кара: както може
Мнение от drago_pavlov » 22 Апр 2014, 16:39
zazomazo написа:
Баси системата...
Аз реших, че това е инцидентно решение, а то било постоянно :shock:
Ако трябва това да го правя всяка сутрин като излизам за работа и всяка вечер като си лягам ще се гръмна на втория ден...
А на вилата няма смисъл - не ми трябва топла вода докато ме няма, че бойлера да стои пуснат седмица или повече :dunno:
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 22 Апр 2014, 16:41
bmw325tds написа:Всеки бойлер има изпускателен клапан, който тук наричате възвратно-предпазен. Въпросният клапан може да се отваря и според инструкцията за употреба трябва да се отвяря, веднъж на няколко месеца за да изпусне малко вода. Това гарантира че клапана не е клеясъл и си върши работата.
Викаме му така, защото клапанът е с 2 функции:
1. Предпазна - изпуска вода от бойлера при повишаване на налягането.
2. Възвратна - не допуска изтичане на водата от бойлера към водопровода при спиране на водоподаването.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 22 Апр 2014, 16:47
Точно така,възвратният клапан е нужно да се "продухва",но не на 2-3 месеца,а както пише в книгата на бойлера на 2-3 седмици.
Поради това че водата е варовита,има примеси и всякакви глупости,се отлагат едни примеси,които могат да запушат този клапан.
Защитите са следните,аз понеже на скоро си подмених защитите,защото гледам че много нагряваше и терморегулатора нещо се правеше на интересен,та не изключваше на определена температура,та смених защитите,които освен термо регулатора,който изключва на определена температура,има и друг,който при мисля беше около 90 градуса изключва захранването.
Хубаво е човек да си прави профилактика,а на петата година да си сменява бойлера,че това ново производство...
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 22 Апр 2014, 18:13
"Гърмят" обикновено бойлери, които са свързани със стоманени тръби. Ако направите връзките с пластмасови (полипропилен или ония за парното) преди болерът да "гръмне като бомба" при повишаване на налягането, първо ще избие връзката. Освен това самото връзване става по-лесно, защото тръбите се огъват на ръка и има всякакви фитинги за тях.
Разбира се, горните мерки за защита (пластмасови тръби и отворен кран за топлата вода) не трябва да се разглеждат като основни, а само като допълнение към основните - терморегулатора, биметалната пластина ио предпазния клапан.
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 16.03.2011
Мнение от stefanoff » 22 Апр 2014, 19:20
Спокойно, те новите бойлери са от 0.5мм ламаринка , и да гръмне най-много некоя плочка да пукне в банята :mhihi:
Не Мы такие, Жизнь такая
Регистриран на: 14.03.2011
Мнение от dany7 » 22 Апр 2014, 20:42
Най-сигурно е бойлера да се свърже с меки връзки. И 10 защити да има и да не сработят, меките връзки ще се спукат.. ;)
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 22 Апр 2014, 20:56
По желание и за допълнителна сигурност можете да монтирате допълнително към 3-те фабрични защити на бойлера и предпазен изпускателен клапан на тройник от топлия изход на бойлера. В системата има в зависимост от водопреносната мрежа до 6 Бара налягане, купувате си клапан на 8 или 10 бара и го монтирате, има и регулируеми на налягане, само оттока му го извеждате на безопасно място с тръба заради високата температура на водата при сработване.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 22 Апр 2014, 21:23
dany7 написа:Най-сигурно е бойлера да се свърже с меки връзки. И 10 защити да има и да не сработят, меките връзки ще се спукат.. ;)
Точно така.
Потребители разглеждащи този форум: Моджо
