Помогнете за един рутер?
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 21 Ное 2013, 18:46
Здравейте. Предполагам има доста хора тук, които да разбират от такива неща за това пускам тема.
Имам проблем с рутер TP Link WR740N. Не знам дали е от самия рутер проблема или е по-различен, но е следния: с кабел имам интернет на нормална скорост тоест 50 мбит-а, докато безжичния ми нет едвам стига 20 мбита. Миналата година със същия рутер си стигах стойностите от 50 мбит-а а сега не иска. Уж нищо не съм барал по настройките ама знам ли?
Възможен ли е проблем, че ми се показват около 30-35 безжични мрежи наоколо, може би използващи същите рутери повечето, и със сигурност същия доставчик? (не питайте... :mhihi: )
И ако е възможен този проблем как мога да го елиминирам и да мога да си тегля пак с предишните скорости?
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Re: Помогнете за един рутер?
Мнение от dzvonko » 21 Ное 2013, 19:16
Това е напълно нормално ако имаш толкова много активни мрежи в района. Най-лесното, което можеш да направиш е да смениш канала на wireless-a. Избери ръчен режим и пробваи всички възможни канали, като избягваш най-често използваните - 1, 6, 11.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Ное 2013, 20:37
Лаптопа с който го ползваш с какъв адаптер е?
N или G стандарт?
Ако е G e нормално това което ти се случва.
Регистриран на: 4.12.2005
Местоположение: Михайловград
Кара: '96 Е34 tds touring Individual
Мечтае да кара: E34 M5 Touring
Мнение от exvitermini » 21 Ное 2013, 21:33
54 Mbps безжична връзка (G стандарт) не може да носи повече от 20-21 Mbps.
Смени си картата на лаптопа с N стандарт, и скоростта ще ти се удвои най-малко.
Всъщност 20 мегабита си е читава скорост, ако не сваляте много и търсите голяма скорост?!
Средностатически са нужни 2-3 мегабита за нормално зареждане на страници :D
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 21 Ное 2013, 23:00
Ами аз с моя си лаптоп свалях с 5-6 мегабайта. Сега пак съм с него и скоростта е плачевна. Да сигурно и 20 мегабайта не са лоша скорост, но за мен са, при положение, че плащам за 50 :no:.
Значи и лаптопа и рутера са същите. Много се дразня как да го оправя тоя сигнал и да си сваля пак с 5-6 мегабайта безжично :banghead:
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 21 Ное 2013, 23:04
много рутери сте се навъдили в квартала :) пусни си netstumbler или някоя подобна програмка и виж кои са най-ненатоварените канали и си конфигурирай рутера да е на някой от тях :)
А относно скоростите при безжичните мреж - в зората им имаше една фирма наречена aironet(по спомен канадци). Та те правеха безжични карти на ISA слот, спецификация 2мбит и реалната скорост на трансфер между два компютъра с такива карти беше около 220-225кб/сек, след това сиско ги купиха и при спецификация 54мбит, едва-едва стигаш половина...
Мнение от exvitermini » 21 Ное 2013, 23:05
Spit-Fire написа:Ами аз с моя си лаптоп свалях с 5-6 мегабайта. Сега пак съм с него и скоростта е плачевна. Да сигурно и 20 мегабайта не са лоша скорост, но за мен са, при положение, че плащам за 50 :no:.
Има разлика бита и байта. Ти сваляш в мегабайтове а скоростта на доставчика е в мегабити. 8 бита е 1 байт. Делиш 20 мегабита на 8 и получаваш максимума мегабайтове скорост която може да изцедиш безжично от рутера- демек 2.5 MB/s
Има значение и откъде дърпаш, някой път отсреща те режат на скорост или ако е торент с малко сийдъри и ако са на БТК :mhihi:
Може да смениш и канала на рутера, масово заводски са на 6ти канал. Има програми които сканират и показват мрежите около теб на кои канали са. Сложи твоя в най-малко използвания канал около теб и те така те....
Щом безжично си теглил с 5-6 , значи картата не е G, а си е N. Проблема може да е в компа, рутера, ефира или доставчика.
Тествай с торент от 10те най-активни от замунда примерно. Спри всички останали торенти и кажи каква скорост на теглене поддържаш?
Ако пък си с WEP криптиране... :mhihi:
Последна промяна exvitermini на 21 Ное 2013, 23:19, променена общо 2 пъти
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 21 Ное 2013, 23:16
Аз преди време имах проблеми с безжичния интернет в къщи, едва се влачеше ... но то при мен явно се виждаше, че има проблем. Писах тук там, сменях канали, изключвах стандарти - нищо. В последствие обаче не знам дали е съвпадение или не, но откакто му спрях Broadcast нямам никакви проблеми. Може някой нарочно да ми е пречел :mhihi:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 21 Ное 2013, 23:20
Това е съвсем нормално, няколко рутера съм сменил напоследък и скоростта без жица си е 2-2,5МВ/сек :winky:
Смяната на канала не помага, ама изобщо в този случай.
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 21 Ное 2013, 23:20
© написа:Аз преди време имах проблеми с безжичния интернет в къщи, едва се влачеше ... но то при мен явно се виждаше, че има проблем. Писах тук там, сменях канали, изключвах стандарти - нищо. В последствие обаче не знам дали е съвпадение или не, но откакто му спрях Broadcast нямам никакви проблеми. Може някой нарочно да ми е пречел :mhihi:
намирисва ми като да са били 2 рутера с еднакви SSID или някое псевдо хакерче да е вкарвал пакети за да снифи :) затова SSID се изключва, парола поне 16 символа и ограничение по МАС -да не си мислят глупости
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 22 Ное 2013, 0:09
Аз съм с WR841N и при 100 мегабитов нет максимума при тестване е около 70 мегабита, но редовно си пере с 35-40 мегабита. Смяната на канала не помага на скоростта, а на смущенията и силата на приемане. В настройките на рутера трябва да има опция за усилване на канала - провери дали и при теб го има. Друг вариант е да си флашнеш фърмуера до последната възможна версия - може да има подобрение.
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 22 Ное 2013, 0:33
Абе, че съм прост - прост съм. Ама не толкова колкото смятате де :mhihi:
Знам, че се дели на 8 и като разделя 50 мегаБАЙта на 8 се получава 6.25 мегаБАЙта в секунда. Аз съм теглил с 5.7. Загубили са се някъде 500 килобайта ама майната им. Това беше миналата година.
Сега със същия комп, същия рутер, същия доставчик и същия пакет, абе изобщо почти всичко е същото, тегля с 1.5 - 1.7 мегаБАЙта... Единствената разлика е, че преди имаше 10 мрежи на кръст а сега има над 30.
Не е с WEP парола рутера.
А това с торента ако не го бях пробвал нямаше да пусна тема. С кабела тегли с 5.7 мегабайта, а с рутера същия торент - 1.7. Щом с кабела си ги тегли добре значи проблема е някъде в рутера и искам да го реша :oops:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Ное 2013, 0:35
Zagy написа:Аз съм с WR841N и при 100 мегабитов нет максимума при тестване е около 70 мегабита, но редовно си пере с 35-40 мегабита. Смяната на канала не помага на скоростта, а на смущенията и силата на приемане. В настройките на рутера трябва да има опция за усилване на канала - провери дали и при теб го има. Друг вариант е да си флашнеш фърмуера до последната възможна версия - може да има подобрение.
ъъъъ Заги ме подсети, че горе забравих да уточня - лаптопа е с ABG стандарт карта, което е фактор за тази скорост.
С N стандарт на рутера и на лаптопа скоростта е далеч по-висока. :yes:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 22 Ное 2013, 1:01
Spit-Fire написа:Абе, че съм прост - прост съм. Ама не толкова колкото смятате де :mhihi:
Флашни го и виж как ще се държи.
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 22 Ное 2013, 1:04
Аз последвах един от съветите тука да видя на какви канали са пуснати другите рутери и познайте резултатите - котенцата работят само на 1/6/11 :mhihi: Има 2-3 тариката с различни канали. И аз смених канала и успях да докарам до 4 мегабайта, на 40 мхз сигнал и само на Н стандарт. Явно ще падне голямо дебнене кой на какъв канал е и да се сменят нон-стоп канали :banghead:
Потребители разглеждащи този форум: Top Gun Maverick
