Съвместимост на видеокарти
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 03 Апр 2013, 19:55
Колеги дънната ми платка е Asus M2A-VM HDMI (http://www.asus.com/Motherboards/M2AVM_HDMI/) видео картата е посредством PCI-Express 2.0 , но искам да правя ъпгрейд . Въпроса ми е , мога ли на това дъно да забия карта която е с PCI-Express 3.0 ? :roll:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Съвместимост на видеокарти
Мнение от M10 » 03 Апр 2013, 20:32
Няма проблем...
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 03 Апр 2013, 20:34
all PCIe are backwards compatible so everything is ok here.
Регистриран на: 6.03.2013
Мнение от М.Матев » 03 Апр 2013, 20:41
Имайки предвид, че дъното ти все пак има PCIex16 слот, би трябвало да няма проблем да сложиш една по-нова карта.Водят ги уж съвместими понеже картата работи според това, което й предоставя дъното.Дали обаче ще има реална разлика имайки предвид, че трябва да се съобразява със по-слабия трансфер, който предоставя дъното незнам.Имам съмнения, че и да има разлика няма да е кой знае каква.
Напълно лично мнение, така че може и да греша ! :) Винаги може да питаш чичо Гугъл, няма как да не те напълни с отговори точно по този въпрос.
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Мнение от vgza » 03 Апр 2013, 20:56
bam-bam написа:
Да ама става дума за портовете - тоест на PCIe3 можеш да сложиш карта PCIe1
В повечето случаи няма проблеми, но при съвсем старите дъна понякога може да си останеш с един красив черен екран.
Най-добре отиди с кутията в някой магазин и там да ти я монтират. Никакви пари няма да ти вземат за което, а ако има проблем просто опитвате с друга карта
Мнение от Kambe » 03 Апр 2013, 21:10
портовете са все еднакви PCI-E x16 , а и няма да купувам картата от магазин в БГ , а в Ибей, защото тук искат 800лв за карта , която струва 160 паунда
Мнение от vgza » 03 Апр 2013, 21:16
PCI-E x16 е скоростта, а 1,2,3 отговаря на спецификациите на порта. Каква карта искаш да слагаш?
Мнение от Kambe » 03 Апр 2013, 21:35
х16 си е баш модела на порта, ето за сравнение с останалите PCI E слотове :
http://www.scsi4me.com/images/pci-express-slots.gif
инъче мисля да слагам радеон HD някоя от 7-мите серии
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 03 Апр 2013, 22:03
Човека е написал карта 3.0 на 2.0.
Кое не разбра ?
Какви съвсем стари дъна ??
Може да питаш и википедия, в нета е пълно с инфо дали са съвместими.
Мнение от vgza » 03 Апр 2013, 23:31
bam-bam написа:Човека е написал карта 3.0 на 2.0.
Кое не разбра ?
Ех че се дразня на такива коментари.
Първо момчето има дъно с PCI ВЕРСИЯ 1 и скорост 16х
На това дъно сега има карта PCI ВЕРСИЯ 2 и момчето се чуди дали може да сложи нова карта която да е с PCI ВЕРСИЯ 3
По-вероятно е да не стане. Все пак картата ти е с чипсет от края на 2006. Даже и да тръгне, дъното ти няма да може да смогне на информацията, която ще получава от картата. Ще си доста делече от резултатите, който би дала такава карта.
И пак казвам - 16х НЕ Е версията на порта. Все едно е36 320i и е46 320i
Надявам се да съм бил полезен
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 03 Апр 2013, 23:50
Първо пробвай после купувай.. аз съм с MSI VIA775 дъно и си взех 9600GT И опааа картата не тръгва.. връщам я на пича и викам има проблем.. Звънят ми след 1 час вика няма бе.. работи си перфе.. и кво излиза че някои видео карти не са съвместими с определени дъна.. И сега съм с 8500GT
Мнение от Kambe » 03 Апр 2013, 23:51
а в нета казват , че просто картата ще се downclock-не до v2.0 и всичко ще е тип топ :dunno: според мен ще стане, ето изискванията на картата
"PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard"
демек моя порт като е PCI-Express x16 значи става. Аз така си ги тъклувам нещата :mhihi:
Мнение от vgza » 04 Апр 2013, 0:26
Kambe написа:а в нета казват , че просто картата ще се downclock-не до v2.0 и всичко ще е тип топ :dunno: според мен ще стане, ето изискванията на картата
Оф направо ме хваща яд, че си играх да ти пиша. Човече, разбери че това 16х нищо не означава, прочети пак какво съм ти написал, по-простичко не знам как да ти го обясня.
И кажи най-после каква карта искаш
Мнение от vgza » 04 Апр 2013, 0:29
uricatoli написа:Първо пробвай после купувай.. аз съм с MSI VIA775 дъно и си взех 9600GT И опааа картата не тръгва.. връщам я на пича и викам има проблем.. Звънят ми след 1 час вика няма бе.. работи си перфе.. и кво излиза че някои видео карти не са съвместими с определени дъна.. И сега съм с 8500GT
Ами да, 9600GT вече е PCIx 2.0, а 8500GT e PCIx 1.0
Мнение от M10 » 04 Апр 2013, 0:40
Kambe написа:демек моя порт като е PCI-Express x16 значи става. Аз така си ги тъклувам нещата :mhihi:
PCI-E X16 в различните версии имат различна пропускливост PCIe 3.0's 8 GT/s bit rate effectively delivers 985 MB/s per lane, double PCIe 2.0 bandwidth и The PCIe 2.0 standard doubles the transfer rate compared with PCIe 1.0 to 5 GT/s and the per-lane throughput rises from 250 MB/s to 500 MB/s. Сега разбра ли? Дори и да тръгне ако е достатъчно мощна, старата версия PCI-E ще се явява тапа и ще намаля производителността. Аз съм ползвал нови карти на стари дъна и не съм имал проблеми, но щом колегите казват че са имали, то добре е да се пробва за да не се наложи да се оръсиш за дъно процесор и рам после :mhihi:
Потребители разглеждащи този форум: TNT
