Въздушно оръжие, мнения и препоръки
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 22 Яну 2013, 0:04
Колеги нека някой ако притежава или има поглед над този вид хоби , да сподели мнение :) Аз лично мисля до седмица, да се снабдя с въздушна пушка. Мисля да пазарувам турска марка "Хътсън" 125 4.5мм . Пушката има скорост на чашката над 300м/с . Цената 240лв. Ще я ползвам за да си чеша крастата със стрелба по кутийки и шишенца :mhihi: Никога не бих обстрелвал птички, котки, кучета и т.н. :kuku: против тези работи съм. На това съм се спрял:
http://www.arms.bg/product/3166/vazdush ... -5-mm.html
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Re: Въздушно оръжие, мнения и препоръки
Мнение от N.Mihaylovski » 22 Яну 2013, 0:45
Вземи 5.5, 4.5 е лекичка и се влияе много от вятъра, то има и 6.5 който го хвалят много, ако купиш пушката, веднага я отваряш за да почистиш буталото има стружки, който повреждат оплътнението, има много писано за Хатсан 125, има и лек тунинг на спусъка с леко шлайфане на едни елементи, като цяло хубава пушка за цената си, с читава настроика е и точна, чупи евтини оптики от отката който дава, та ако ще взимаш опитка взимай скъпа, в оражекния магазин ще ти кажат всичко необходимо.
за справка трепе зайци, внимавай че и човек меже да нарани сериозно в меките части на тялото
Успех :yes:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 22 Яну 2013, 0:52
Хатсан са супер чифтета за парите си. И аз бих ти препоръчал 5.5мм модела. По-добър е като съотношение пробивна сила/точност.
Ако искаш много точност за сметка на мощност - 4.5 е калибъра. Преди години с една Норика 4.5мм и оптика Гамо 8х правех 5 от 5 изстрела в капачка от бурканче на около 25 метра.
Мнение от Kambe » 22 Яну 2013, 1:26
хмм чета и други мнения във форуми , където много хвалят въпросната пушка и те горещо препоръчват 5.5мм, значи избора се променя от 4.5мм на 5.5мм:
http://www.arms.bg/product/258/vazdushn ... 5-5mm.html
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 22 Яну 2013, 1:45
За хатсан !!! задължително вземи не разпечата бройка и задължително не щтракай с нея дори не я зареждай.При изработката остават (нз дали нарочно) много стружки и то не никак малки вътре в цилиндъра които го надират много сериозно и не само него.Задължително при покупката се отива при някой оръжейник разглобява я почиства я и си ти .
В нета е писано доста за този проблем.
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 22 Яну 2013, 1:51
:OT:
Днеска точно гледах, че един колега продава такава с жокери :yes:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=325238
Регистриран на: 21.08.2012
Местоположение: Враца
Кара: BMW e46 320d Touring 150 к.с.
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от niki_future » 22 Яну 2013, 10:49
Колега,
Защо не потърсиш руските Байкал, примерно ИЖ-38. 4.5 калибър. Доста добра изработка, държат на тунинг всякакъв, много точни (без оптики и т.н.). По-евтин и добър избор за първи избор. Ако търсиш по-скъпа пушка мини направо към Gammo. Съветвам те за 4.5, по-леки пушки, по-точни, по-евтини. Ако търсиш мощ - 6.5.
Регистриран на: 23.10.2011
Кара: BMW E46
Мечтае да кара: за каквото е мечтал си го кара
Мнение от astrix80 » 22 Яну 2013, 11:01
GAMO търси по-добро няма! Ако решиш за гамо мога да ти предложа с два вида сачми 5,5 и патрон с по 20 сачми ако си навит на лични повече
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 22 Яну 2013, 11:48
Турските хатсан са доста мощни,но си имат недостатъци.Първо има сериозен откат,което е нетипично за въздушна пушка.Тръгнеш ли да слагаш оптика на 125цата от въздушна пушка,бързо ще я счупиш.Някой слагат оптика от огнестрелно оръжие.Другото,както ти казаха по-горе,ако пушката е нова почистване преди стрелба.Като цяло за турските има много части на достъпни цени.Ако си вземеш хатсън ще ти се наложи да я ремонтираш често. Аз лично ти препоръчвам БАМ 21 или БАМ 35.Въпреки че са китайски са доста качественни.Аз притежавам такава и съм доволен.Малко,почти незначително са по-слаби от турските.Недостатъка при тях е ча са много тежки и вече май трудно се намират.Иначе ако питаш мен стационарната или фиксирана цев е по-добре от чупещата се. :yes:
П.С. търси 5.5.Защото проектила 4.5 е много лек. Това че има над 300м/с не е толкова важно.Няма кинетична енергия (джаули)
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 22 Яну 2013, 13:06
Колега сменил съм няколко въздушни пушки, последно разкарах 5,5 кал. и взех 4,5 Гамо газова пружина, монтирах оптика 3-9х40 с подсветка прострелка на 30м от упора групира в диаметър от 5ст ;) Предимството на газовта пружина е, че дава еднакви стойности при изстрел няма пад или повдигане на горе в мишената както с обикновенната. С течение на времето не губи от силата си и не и трябва нова прострелка. Може да седи заредена по дълго време. Изстрела е много по-тих! Спусъка се регулира на твърдост без да е необходимо разглабяне и полиране! Тегло много по-ниско от Хасаните. Хасаните вземеш ли разглабяш да чистиш маншета и цилиндъра. Цев късмет дано да не е редосеялка. Необходимост от дулна фаска. Тегло голямо. 4кг без опора изстрела е обречен /ниска прецизност/ и голям откат.
Моя съвет вземи си Гамо шадоу 4,5 или Гамо Уйшпър 4,5 една лека и прецизна пушка с газова пружина. Удоволствието от стрелбата все пак е да отцелваш целта ;) Малкия калибър ти дава по малък пад на съчмата на по-голямо разстояние ;)
ПП Имам цели с размерите на кос свалени от 80м с Гамо шадоу 4,5 8)
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 23 Яну 2013, 20:39
Ако парите не са проблем ей това е подходящо като за точност: http://www.carabinasypistolas.com/image ... le_384.jpg - GAMO CFX
A който търси силна пушка: http://www.pnevmach.ru/wp-content/uploa ... 5/1211.jpg
Аз пуцам с това:
Шумна, със силен откат, мек приклад от бреза, но за 4 години и много хиляди изстрели пружина, бутало и маншет не са дали фира (макар, че се продава с резервен комплект). Тогава я взех за 284 лв :kuku: На практика вечна пушка, спусък цев и предпазител са с изработка като на ловно оръжие. Руското си е руско, не е като гамо, но пак е добро и издържа бая, включително и на дизелиране :mhihi:
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 23 Яну 2013, 20:53
saleen написа:...
Ако дадеш и линкове към моделите, ще бъде още по-добре, че има колеги, като мен, които не могат да ги разберат :yes:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Мнение от saleen » 23 Яну 2013, 21:06
http://www.oragie.com/gamo_air.htm тук могат да се видят CFX и 1250 на GAMO
http://www.oragie.net/air_baikal.htm Тук са ИЖ-овките :yes:
Мнение от Kambe » 23 Яну 2013, 21:13
Незнам аз изчетох 200 страници във форум за пушката, която съм си избрал и твърдо ще заложа на нея. Имала голям откат, което влияело на точността и т.н. ... Ми нормално , то аз ако искам да ми е лесно и да стрелям като рамбо във всяка ръка по една пушка и да поразявам мишените от раз, къде ми е тръпката.... Който е ходил в казармата знае Клашников какъв откат дава, но въпреки това е най-предпочитаното в света оръжие.. :bchug: А друг е въпроса , че аз говоря за пушка от 230 лв. а има хора които ми предлагат такива за 500-600... 230 значи 230. Все пак се познавам и знам , че ще изстрелям 2 кутий чашки и ще хване паяжина в багажника :mhihi:
Мнение от spower » 24 Яну 2013, 18:13
Може и да се зарибиш и тогава ще искаш по добра групираност по голяма точност, шума на дрънчаща пружина ще те дразни и други такива дребни на пръв поглед неща и после познай ;)
Колега отката изобщо не го пренебрегвай лишава много от точност за големите дистанции просто нестава. Доста пушки ми минаха през ръцете, доста съм стрелял и с Хасан 75, 125 5,5 и големия калибър, китайското копие на Норика голд- Метеор ар 1000 5,5 кал. помисли не бързай, ако можеш този хасан, който си харесал да го пробваш на някой твой приятел примерно да усетиш оръжието. Приклада! гледай добре да ти ляга турските пушки които са със синтетичен приклад тежестта им е напред и за баланс в последствие се налага да се слага олово за уравновесяване, което пък води до още тегло на не особенно леките хасани... Гамо СФХ е добър избор с неподвижна цев голямо предимство си е. Аз след толкова пушки и минах на кал 4,5 ето това gamo shadow IGT 4,5mm снайпер няма да се хваля с цели, но повярвай ми 90% успеваемост за дистанции над 60м. Бъди внимателен в избора да не сменяш като мен оръжия, което от своя страна си е загуба на пари ;) Айде и да се похвалиш с избора със снимки ;)
http://spower.snimka.bg/tuning/bmw-e46.280262.26559146
