Влияе ли снегът на боята
25 мнения
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Ако снегът не се почисти от колата и тя не се кара 1 ден, седмица, месец. Ще повлияе ли снегът върху боята или нещо друго
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Влияе ли снегът на боята
Ако нямаш наранявания по лаковото покритие - не... ако имаш - зависи какви са нараняванията... ако са повърхностни драскотини - по-вероятно е да няма проблем, ако са пробили лака и стигат до боята - не е гот... ако нараняването е до ламарина - ясно ти е...
Общо взето е добре да се чисти колата от снега, дори и да не се кара... стига да имаш тази възможност, разбира се
- sh1n3
- Регистриран на: 5.11.2009
- Кара: e46 323Ci
Не професионалното ми мнение, е че снега няма какво да направи на боята дори и 1 месец да седи, ако е качествен и лака и боята няма какво да стане, Вече друг е въпроса с солта и пясъка който нахвърляме по колите си от пътищата.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
То ако се кара колата и по нея хвърчи сол от пътя и други боклуци вече е различно... тогава ако на човек му пука за боята трябва сравнително редовно поне да изпръсква колата на някоя ръчна автомивка с вода... стига да не е много студено и да не замръзва водата върху колата.
- Димитър Димитров
- Регистриран на: 31.07.2007
- Местоположение: Атомната столица.
- Кара: внимателно.
- Мечтае да кара: сАмоЛеТ
Снега не влияе на боята.
Последна промяна Димитър Димитров на 14 Дек 2012, 12:44, променена общо 2 пъти
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Това с метлите и разни "качествени четки" дори не го коментираме... ма хората не слушат...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Е с какво да и съборя снега ако не с четка с дълга дръжка или метла?
Ясно ми е че оставят наранявания по лака, но все пак той е доста здрав и ако няма дефекти по него спокойно изкарва над 10 години.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Има едни четки за сваляне на прах, които са с вълнени "косми"... аз ползвам такава и е доста по-щадяща...
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Дали ти се намира снимка как изглежда твоята четка, и къде се намират - евентуално
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Абсолютно същата е като на снимката:
Само че от къде може да се купи... нямам идея... по различните автомагазини предполагам, че все някъде ще я има... аз моята съм я взимал преди време от mitaka7, ма не го знам в момента дали има такива...
- PaCk0o
- Регистриран на: 31.05.2010
- Мечтае да кара: e36 m3
vld написа:Е с какво да и съборя снега ако не с четка с дълга дръжка или метла?
снега го събарям с четката която мия колата, не виждам логика тя да драска колата, поне така си мисля де, метлата дере яко
Mollov написа:То ако се кара колата и по нея хвърчи сол от пътя и други боклуци вече е различно... тогава ако на човек му пука за боята трябва сравнително редовно поне да изпръсква колата на някоя ръчна автомивка с вода... стига да не е много студено и да не замръзва водата върху колата.
Колега Молов, незнам ама аз лично съм забелязал, че колата зимата се мие уникално лесно когато температурите са ниски. Аз такова нещо лятото никога немога да постигна на пароструйките с по 2-3 лева. Значи вечерта изпръсквам колата и забърсвам стъклата, без да подсушавам отвън, само огледалата и праговете при вратата ги минавам с кърпа. Оставям колата, отвън се образува нещо като много тънка скреж и на следващата сутрин колата е перфектна няма петна няма боклуци все едно са ти я измили и подсушили професионално някъде
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
По принцип зимата се мие по-трудно заради допълнителните сол и всякви други л@йна, дето се ръси по пътищата... ти си късметлия 'начи
(не се опитвам да се заяждам). Лошото е зимата, че нетретираните (с вакса или сийлънт или перманентно покритие) лакове като залепне мръсотията по тях и после не само топла вода и хубав шампоан, ми понякога и само с тях не се получава, особено на открито (т.е. на студа)...
P.S. Не е добре да оставяш вода да замръзва по боята на колата, щото ако имаш драскотини водата замръзва и в тях и става лошо... съществува вероятност лака да се обели на тия места (не става ей така просто, но е потенциален проблем)
(не се опитвам да се заяждам). Лошото е зимата, че нетретираните (с вакса или сийлънт или перманентно покритие) лакове като залепне мръсотията по тях и после не само топла вода и хубав шампоан, ми понякога и само с тях не се получава, особено на открито (т.е. на студа)... P.S. Не е добре да оставяш вода да замръзва по боята на колата, щото ако имаш драскотини водата замръзва и в тях и става лошо... съществува вероятност лака да се обели на тия места (не става ей така просто, но е потенциален проблем)
- Projektzwo
- Регистриран на: 18.02.2008
- Местоположение: Broken Balkanz
- Кара: 200CE
няма проблеми, въпреки че имам дълбоки драскотини и проблеми с лака на тавана, след 2-3 месеца в това състояние, нямаше никакви негативни последици, след почистването
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Аз не казвам, че става за 3м... иска си време... но при някои дълбоки драскотини (т.е. под лака) съм виждал на пролет как драскотината вече е на метал и е готова да подкара ръжда...
25 мнения
Потребители разглеждащи този форум: slavi7575
