Въпрос за, дограма и стъклопакет
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Мнение от N.Mihaylovski » 30 Сеп 2011, 22:24
Колеги, имам проблем с конденз на стуклопакета образува се и се стича по стъклото после по перваза, кофти работа, научих, че може да се напълни стъклопакета с газ-аргон, а на дограмата да се монтират клапи който се отварят сами при определена влажност.
Та е време да оправа дограмата преди зимата, сигурен съм че има хора тук който разбират от това и могат да помогнат.
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Re: Въпрос за, дограма и стъклопакет
Мнение от magareto_yori » 30 Сеп 2011, 23:18
регни се в направисам.бг там има хора дето щи помогнат ;)
Е30 Fanatic
Мнение от N.Mihaylovski » 30 Сеп 2011, 23:30
Лошо съм се изразил, търса фирма да свърши работата.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 01 Окт 2011, 1:39
N.Mihaylovski написа:Колеги, имам проблем с конденз на стуклопакета образува се и се стича по стъклото после по перваза, кофти работа, научих, че може да се напълни стъклопакета с газ-аргон, а на дограмата да се монтират клапи който се отварят сами при определена влажност.
От кога се получава този конденз колега ? От скоро ли с ПВЦ дограма ? Каква ти е дограмата ? Да , вярно че пакетите се пълнят с аргон , но това изобщо няма да ти помогне в твоя случай. Имаш няколко варианта , единият от които е малко скъп. :banghead: Ако си от скоро с дограма , просто не си направил правилният избор за стъклопакет. Най добрите варианти са :24мм Min. Нискоемисионно/К-стъкло + float clear glass / или цветно по твой избор/ -или 24мм Min. Sunergy +float clear glass. Също конденз може да ти се получава ако скоро си правил ремонт като /мазилка , шпакловка и т.н , ако в стаята /те/ сушите дрехи , липса на вентилация или влага в помещението. За София -- фирма Рол- Пласт
Регистриран на: 24.05.2011
Местоположение: In search of the pot of gold
Кара: Е36
Мечтае да кара: по хубави пътища
Мнение от GKuzmanov » 01 Окт 2011, 8:03
Стъклопакета само от вътре ли се поти ? ако се поти между 2те стъкла значи е разхерметизиран от което следва да смениш само него. (говориме за пвц дограма!)
Ако си с алуминиева няма какво да направиш (освен дограма с термомост ама няма смисъл за апартамент)
Нещата който е изброил колегата са верни (при скорошен ремонт или сушене на дрехи вътре е нормално да ти се поти).
П.П. Това за стъклопакета не е точно така, дори при бял/бял зимата няма как да ти се изпотят стъклата (ако не са налице горните неща), вече със енерджи сейф стъклата може да си спестиш от сметките за отопление или със стоп сол стъклата лятото да спреш частично проникването на слънчевата светлина, но това е друга тема.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 01 Окт 2011, 9:19
Изолация имаш ли?
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 01 Окт 2011, 11:55
и аз имах подобен проблем и реших да пробвам със по дебел стъклопакет (32мм) с някакви специални стъкла. Сложих го само в кухнята на два прозореца да пробвам и наистина миналата зима нямаше никакъв конденз. Обаче пък за късмет, нямаше и в никоя друга стая, така че за сега ще си трая :mhihi:
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 01 Окт 2011, 11:58
Ако стъклопакета е направен добре и имаш добра изолация е напълно нормално да ти се събира конденз по стъклата, особено ако тераската не е с южно иложение. Ужасно неприятно е, защото тръгва плесен, започва да се рони замазката наоколо и все такива хубави неща... Има разни абсорбатори за влага, колегите твърдят, че работят, но лично аз не съм ги пробвал. Другият вариант е да проветряваш хубаво сутрин и вечер, но това ще ти качи сметките за отопление ...
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Регистриран на: 19.09.2006
Кара: BMW 520i E39 Touring M54
Мнение от m@rtin » 01 Окт 2011, 12:24
Изрежи уплътнението което е отгоре на прозореца,99% че ще си решиш проблема.
Няма да вее или да свири после вятъра!!
Ще спестиш от клапи(заради които се сменя стъклопакета) ,от аргони фирми и т.н. :yes:
Уплътнението на прозореца!!Не стъклопакетите :lol:
Е30 Fanatic
Мнение от N.Mihaylovski » 01 Окт 2011, 12:28
Дограмата не е от скоро, ремонти не е имало от повече от 1 година, дограмата е най евтианта, стройтеля я е слагал, блока е нов.
Апартамента е със Заапдно изложение, и през зимата слънце не влиза, с проветряването много файда нема щото е бая конденза от разликата в температурата, отоплява се с ГАЗ апартамента.
Кара: Е36
Мнение от GKuzmanov » 01 Окт 2011, 12:57
По принцип разстоянието между 2те стъкла трябва да ти е буфер точно за тези разлики в температурата! Аз все още си мисля, че стъклопакета е заминал (разхерметизирал се е). Пак да питам има ли конденз вътре м/у стъклата ?
Е30 Fanatic
Мнение от N.Mihaylovski » 01 Окт 2011, 13:05
GKuzmanov написа:По принцип разстоянието между 2те стъкла трябва да ти е буфер точно за тези разлики в температурата! Аз все още си мисля, че стъклопакета е заминал (разхерметизирал се е). Пак да питам има ли конденз вътре м/у стъклата ?
Вътре няма.
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 01 Окт 2011, 13:34
Другото, за което се сещам е да монтираш отоплителните уреди под прозорците, те ще успеят да изсушат натрупалата се влага. Но нямам идея как стоят нещата с отоплението на газ и дали това е възможно...
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Мнение от NIKMAN » 01 Окт 2011, 18:38
Ако имаш финансова възможност дървена дограма със стъклопакет и проблема с влагата е реше :yes: н.
Изображение Изображение
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 01 Окт 2011, 18:45
NIKMAN написа:Ако имаш финансова възможност дървена дограма със стъклопакет и проблема с влагата е реше :yes: н.
да само, че е важно да е добре изсъханало дървото, щото после се свива и остават фуги. иначе стои в пъти по-добре от алуминиева. също така иска и поддръжка (да се лакира отвън, щото гние). така, че и това не е идеално решение :yes:
