диетка?
63 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
диетка?
подбирам храни, броим въглехидрати като блондинка, но повече ефект няма! не че съм мн тлъст, 190-88кг, искам да изчистя до 78-82кг.. имам лек кокъл и при 88кг имам паласки и женско (евнохуидно) надебеляване. не мога да тичам и така ще съм поне още 5 месеца, не мога да пия и фат-бърнари (чувствителност към кофеин) и нвд-то почти не ме хваща. инструктора вика тежки, тежки тренировки и въглехидрати само от овесени трици,, 3тия ден вече бях като муха без глава,щях да колабирам!! и така под 88кг не мога да слезна от месец и нещо, а ме чака още 1 месец болнични и само тъпеене пред тв-то! проблема е че тялото ми е изморено от диети, бях се претрапал март месец и бях качил до 103кг и така.. чудя се за някви ротации или директно липосукция
Re: диетка?
Убеден съм, че диета без активни тренировки не помага. Преди около три години се включих в т.нар. 90 дневна диета. Ефекта беше видим и осезаем
. Свалих почти 10 кг - от 90 на 80. Прочети в гоогле-то и си реши.
Селото се оказа точно във града
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: диетка?
Въглехидрати от овесени трици викаш
Пукай яко фибри и се чуди що НВД не работи.. ама кво ли знам аз. Сега ще влезе на Стораро най-добрия приятел да ми обясни как става
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Re: диетка?
Недей се напряга с тия диети, че може да си повредиш сериозно метаболизма, казвам го сериозно. Хапвай си както трябва, просто подхвани някое спортче по-редовно, и всичко ще се оправи. Аз лично диета никога не съм спазвал, и няма как да дам мнение от първа ръка, друг колега ще се изкаже, но знам какви може да се последствията.
ПП: ти си 190 санта, и ако станеш 78 кила ще е малко смешно на тая височина. Аз съм 197 см и съм ~110 кила /нямам шкембе
/, но не ми личи, всеки който питам си мисли че съм към 100 килца. Ако отслабна до 90 кг ще приличам на някой лагерист
Но пък много зависи и каква е структурата на тялото ти, аз съм с широк и едър кокал, и затова и 130 кила да стана, няма да ми личи, при теб може би е по-различно
А защо не можеш да тичаш? Аз с моите 110 кила само Юсейн Болт може да ме бутне
А защо не можеш да тичаш? Аз с моите 110 кила само Юсейн Болт може да ме бутне Re: диетка?
истината е в спорта тряскай по 300 км на седмица с колело и след 3 , 4 месеца 6те види6 за кво приказаме
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Re: диетка?
Колегата е много прав като казва, че при 190см височина 80 кила може да стоят странно. И аз като него съм почти 2 метра и 110 кила и не се оплаквам. Но ти си знаеш.
НВД-то няма как да даде кой знае какви резултати след само 1 месец. Трябва търпение и пот. Наблягай на пилешко, риба, яйца, сирене и т.н. Краставици и домати при всяко ядене. Никакъв хляб, сладко и газирано. Пий постоянно вода. Храни се често/5-6 пъти на ден/, но на малки порций. Избери си ден за захранване. При по-сериозно отношение към храненето резултатите няма да закъснеят. Важното е да не се отчайваш като след втората седмица видиш, че още не приличаш на момчето от рекламата на Жилет
Успех!
- xpl0d
- Регистриран на: 21.09.2007
- Местоположение: по света и у вас
- Кара: на изпарения
- Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Re: диетка?
не мога да спортувам! имам контузия на коляното и ми предстои операция, после 6 месеца мога да играя само голф!!!
едно приятелче е 93кг мойта височина и има плочки! качих се на оная машинка за измерване на мазнините и ми пише 25% мазнини при 90кг?!?!! лек кокъл явно, на звездо-позьора от реал мадрид при 85кг има шкембе! така че възможно.триците не са за всеки, 2 дена не ги издържах, има мацки, които ги ядат като ростбиф!
- goguma
Re: диетка?
Говориш за оная машинка, на която стъпваш, и ти измерва импеданса на стъпалото и ти определя % мазнини, нали?
Между другото е горе-долу точна, и мен ме изкара някъде там - 24-25% мазнини.
Всички хора имат мазнини, дори и най-слабите
Нормата при мъжете е 16-19% от теглото, при жените е повече - 18 до 24%. Но по-важното за здравето и нормалното тегло е BMI - body mass index. Смята се елементарно - просто делиш килограмите на височината си на квадрат /в метри/. Примерно при теб е 88/ 1,90х1,90 = 88 / 3,61 = 24,38. Нормата на тоя индекс е до 25, оттам нататък вече се дели на различни степени, а над 40 вече се видо смъртоносно затлъстяване
Така че си в нормата, не виждам защо толкова се шашкаш. Ако имаш предвид че нямаш плочки и това ти е целта - само плуване, преси, лицеви може да ти помогне. Плочки с диета не се правят, трябва си и солиден спорт.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: диетка?
да тая 90 дневната важи, аз я изкарах не много стриктно и свалих една 10ка е така набързо, че и след като я спрях продължавам да свалям
, бях станал 115, сега съм около 100 и на 1.88м ми е екстра, ако отслабна още ше се чувствам прекалено лек
А колко хубав ефект има да не се пие газирано и да се яде само черен хляб, направо не съм вярвал, сви ми се корема на50% за няколко месеца
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: диетка?
Аз само не разбрах що трябваше да се пуска отделна тема, като си има специална по случая???
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: диетка?
vld написа:А колко хубав ефект има да не се пие газирано и да се яде само черен хляб, направо не съм вярвал, сви ми се корема на50% за няколко месеца
90% от черния "леп"
Re: диетка?
bum_bum написа:vld написа:А колко хубав ефект има да не се пие газирано и да се яде само черен хляб, направо не съм вярвал, сви ми се корема на50% за няколко месеца
90% от черния "леп"тук е всъщност боядисан бял.
абослютно, повечето ляб е като да ядеш въздух и след 30 мин си гладен пак! имам във фризера украински черен хляб, който мога да го ползвам за самоотбрана!!! щот е по-твърд от бойко борисов! и като изядеш (ако успееш) половината от хляба си сит цял ден!
утре ще погледна 90-дневната диета, само да кажа, че май видях някво разделно хранене в нея.. имам познат, който пострада многоо от тая диета, някви стомашни бактерии умират и после имаш бол проблеми и доколкто разбрах, хронични.
сори за темата, исках повече хора да я видят
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
Re: диетка?
Е кажи честно ,че на 1.90 искаш да слезеш на 78 кг. Аз съм 1.92 и се въртя около 92-95 кг и има,а чувството ,че съм хилав представям си 78 кг. според мен трябва да обърнеш тия паласки в маса на друго място с тренировки за сила, вместо да се опитваш да ги свалиш. Ама като цяло не разбирам много от фитнес и диети
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
63 мнения
Потребители разглеждащи този форум: drifty, ildivvy, seimo, TNT
