Kaкъв рутер да си взема
Регистриран на: 6.10.2005
Мнение от ///sasho » 11 Апр 2011, 17:31
Колеги от известно време се чудя какъв рутер да си взема. В момента ползвам D-link DL524 , обаче когато пусна да се тегли филм например се пренатоварва и изключва за няколко минути и това се повтаря постоянно докато не се изтегли филма и в един момент нито нет може да се ползва нито филм се тегли. Фирмата която ми поддържа нета ми препоръча linksys wrt54gl , а като се обадих да го поръчам ми препоръчаха linksys Е1000 , защото бил по добър. Сега в крайна сметка незнам какъв да взема. Искам единствено и само да не се пренатоварва и да не изключва от едно теглене на филм. Дайте съвет. :) :) :)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Re: Kaкъв рутер да си взема
Мнение от Е.Димитров » 11 Апр 2011, 17:42
asus,ама гледай да има "N" стандарт,освен ако и компютъра ти подържа "N" стандарт (за безжична мрежа),иначе аз не знам рутер да прекъсва връзка,освен ако не е :
а) на БТК=дефектен
б)дефектен изобщо
Регистриран на: 3.09.2010
Кара: E39 525d '02
Мечтае да кара: подводница
Мнение от King Nothing » 11 Апр 2011, 18:05
Не съм попадал на рутер който не забива със стоковия си фърмуер, когато му се даде малко жега :)
wrt54gl е добър, но с вътрешните си антени покритието му не е голямо.
Горещо ти препоръчвам да си вземеш рутер съвместим с dd-wrt (http://www.dd-wrt.com). Един от последните напълно съвместими рутери с това е Linksys 160nl - даже има и външни антенки.
Регистриран на: 23.12.2010
Мнение от Alpina_fanatic » 11 Апр 2011, 18:11
Router TP-Link TL-WR940N
Регистриран на: 23.09.2005
Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 11 Апр 2011, 18:17
Емо, тоя рутер дето ползва колегата го ползвам и аз- правеше ми подобни номера преди да му сложа последният софт...
Колега, ако само това забиване ти е проблем пробвай първо да му обновиш Firmware, сега съм с Version: V2.07... само няма да се плашиш, че е от 2008г.- по-нова НЯМА :mhihi:
винаги остава вариант да си купиш нов- 5 човека ще ти предложат 7 модела минимум...
King Nothing написа:Не съм попадал на рутер който не забива със стоковия си фърмуер, когато му се даде малко жега :)
я ми дефинирай "забива като му дадеш жега", че ми е интересно...
ползвам модела на колегата- стар, евтин и скапан модел като цяло обаче забива 2 пъти в годината, и то НЕ щото го товаря да тегли (а редовно го товаря с торенти- влача спокойно с 5МБ/с без да забие), а просто щото така му е кеф... или може би е от това, че от 3,5години на тоя рутер едва ли му се събират и 12 часа да не е работил- изключван е само 2 пъти от мрежата за по около 2часа (ремонт вкъщи) и колкото пъти е спирал тока...
ПС: И на най-големият си враг не бих предложил Тъп Линк ;)
Кара: E39 525d '02
Мнение от King Nothing » 11 Апр 2011, 18:33
ms написа:
Я, ще ти дефинирам :)
Теглене на торенти от повече от 1 компютър с интерфейсна скорост примерно. Но това не е задължително условие. Въпрос на късмет и среда на работа - каква е мрежата на Интернет-интерфейса например, колко мак-адреса вижда там, дали те са достатъчно много за да видят сметката на половината му (или цялата) памет, какъв трафик върлува в тази мрежа и т.н. Та да стигнем и до чисто физическите условия - стабилност на захранването, дължина на мрежовите кабели и вероятност по тях да се събира статично електричество, зашуменост на безжичния ефир и т.н. и пр.
Просто споделям опит и грешки :)
Сменил съм повече от 5 различни марки и модели рутери, за мен единственото работещо и стабилно решение се оказа dd-wrt инсталиран на linksys.
Имах точно такъв д-линк и трябваше да го рестартирам всеки божи ден понякога и час, когато ми потрябваше Интернет :D При всеки е различно :)
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 11 Апр 2011, 18:36
Колега - провери дали няма нещо, което да пречи на сигнала. Аз мойта пишка (разбирай адаптера на компа) я залепих на височина 1.80м и връзката внезапно се подобри и то бая. Има и значение дали между пишката и рутера има пряка видимост - аз с един малко по-дълъг кабел го реших идеално тоя проблем.
Кара: E39 525d '02
Мнение от King Nothing » 11 Апр 2011, 18:42
Zagy написа:Колега - провери дали няма нещо, което да пречи на сигнала. Аз мойта пишка (разбирай адаптера на компа) я залепих на височина 1.80м и връзката внезапно се подобри и то бая. Има и значение дали между пишката и рутера има пряка видимост - аз с един малко по-дълъг кабел го реших идеално тоя проблем.
Мда, в междупишието по възможност минимум прегради, всеки косъм пречи :D
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 11 Апр 2011, 19:27
Като стана дума за междупишие .. има ли начин да се увеличи силата на пишката на ПЦто ?
Гледам продават отделни антени, които може да си завиеш на пишката и да махнеш нейната и уж било действало .. ама дали ? :)
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 11 Апр 2011, 19:36
bam-bam написа:Като стана дума за междупишие .. има ли начин да се увеличи силата на пишката на ПЦто ?
Може - аз съм си правил експерименти със всякакви простотии :mrgreen: . Най-ефективно се оказа надлъжната половинка от едно кенче от бира или кола зад "пишката" - увеличава силата на приемания сигнал с 30-40%. Не се бъзикам - пробвайте.
Регистриран на: 8.11.2009
Кара: In the 90's
Мнение от Anfiro » 11 Апр 2011, 19:43
TP-Link/D-Link :winky:
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 11 Апр 2011, 20:11
Сега ако обясниш като за малоумен какво си направил :)
Кенче .... зад .. ?
Може една картинка да направиш.
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Мнение от NIKMAN » 11 Апр 2011, 20:15
ASUS RT-N10 :yes: .
Изображение Изображение
Регистриран на: 29.01.2005
Мнение от StuNNeR » 11 Апр 2011, 20:20
Getnet
Регистриран на: 4.12.2005
Местоположение: Михайловград
Кара: '96 Е34 tds touring Individual
Мечтае да кара: E34 M5 Touring
Мнение от exvitermini » 11 Апр 2011, 20:55
tp-link
Потребители разглеждащи този форум: mr_petroff
