термостат или друг проблем
Регистриран на: 12.03.2008
Местоположение: santa cruz de tenerife
Кара: Турбо малолитражки
Мечтае да кара: AC COBRA
Мнение от vin_diesel » 25 Дек 2010, 0:30
здравейте вчера взехме на свекъра ми едно волво в40 сори,не е бмв ама тои това поиска.Та проблемът е следния прекалено често се включва перката за охлаждане и работи по 3 , 4 минути стрелката на скалата не подминава повече от средата, парно има добро абе от вътре всичко е наред та питам се да не би да е заседнал затворен термостат и да работи само малкият кръг и за това да се включва често перката и аз незнам,мисля да изхварля термостата за и да видим тогава какво става.Да уточня,че живеем на тенерифе и тук под 23 24 градуса не падат температурите,благодаря ви предварително и весели празници
Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят хаоса. http://www.youtube.com/watch?v=V8mCgjbBPMk
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: термостат или друг проблем
Мнение от vladi_a_i » 25 Дек 2010, 0:35
Е пипни големия кръг де,ако е студен и не пуска топло да припари..какво чакаш.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от vin_diesel » 25 Дек 2010, 0:41
vladi_a_i написа:Е пипни големия кръг де,ако е студен и не пуска топло да припари..какво чакаш.
ако имаш в предвид радиятора тои си загрява след като изключи перката го пипам и си е топал почти си пари
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 25 Дек 2010, 0:43
Смени термостата, може и течността. И задължително обезвъздуши. Това е!
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 25 Дек 2010, 0:44
vin_diesel написа:...... та питам се да не би да е заседнал затворен термостат и да работи само малкият кръг ......
ако ти седи затворен термостата и върти само малкия кръг въобще няма да ти включва перката...
и ще прегрееш за минути :winky:
Мнение от vin_diesel » 25 Дек 2010, 0:49
възможно ли е някакво запушване да има някъде или съвсем малко да отваря термостата или датчика да се е..ава незнам :help:
Мнение от Stoqnov_ » 25 Дек 2010, 1:45
Обясни каква точно е колата. Опитът показва следното-
1- сменяш термостата и караш, ако пак е така-
2- сменяш радиатора, с нов.
Не е нужно да акцентирам върху обезвъздушаването.
Това е. Няма място за интерпретации. Течността при наличие на пари, може и нея да смениш. Поздрави.
Мнение от vin_diesel » 25 Дек 2010, 12:45
колата е волво в40 комби с двигател 1,6 малак двигател за купе от 1400кг тази сутрин запалих колата след 15мин работа на двигателия перката се включи за 3мин,горният маркуч ,,този които от към термостата отива в радиятора,, се загряваше постепенно до като си стана доста горещ и включи перката радиатора беше също топъл но не и много горещ,долният маркуч които излиза от радятора и отива в двигателя изобщо не беше топъл.това ме навежда на мисълта че всичко е наред,или датчика е да се включва на по ниска температура или незнам вече.П.С а долният маркуч е студен но се позагрява леко след около 20 мин каране на колата. Весела коледа :D
Регистриран на: 23.11.2010
Кара: Е39 528i
Мнение от Heatseeker » 25 Дек 2010, 14:11
Щом си седи температурата на средата и парното духа топло сичко си е наред :)
Аиде Весела Коледа :)
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 28 Дек 2010, 2:37
Heatseeker написа:Щом си седи температурата на средата и парното духа топло сичко си е наред :)
:bchug:
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 28 Дек 2010, 12:13
И на мен ми се струва нормално всичко, може радиатора да е по затлачен и затова да загрява повече. Но щом не мърда от средата значи всичко си е наред.
Регистриран на: 20.06.2002
Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
Мечтае да кара: 850
Детайли за колата: петица- хубавица
Мнение от akula » 29 Дек 2010, 19:41
щом най ниската температъура е +25 градуса, не е чудно че се включва перката често. при всички случай изглежда термостата е в ред. не пречи малко профилактика : пробвай с пароструйка да зачистиш радиатора- в посока откъм двг навън.
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
Регистриран на: 31.10.2007
Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
Мнение от DjFace » 30 Дек 2010, 18:00
На радиатора някъде се намира датчика за перката, провери там (ако имаш достъп) колко е горещо когато се пуска перката. Може въпросният датчик да се е повредил, или да имаш въздух в системата (макар, че не прегрява и си има парно).
Регистриран на: 3.05.2005
Местоположение: софия
Мнение от exotique » 30 Дек 2010, 19:46
ако ти работи климатика се случва обикновенно така,особено при слаби мотори
Регистриран на: 13.07.2008
Местоположение: Русеееее
Мнение от Silver320 » 04 Яну 2011, 23:34
Виж Датчика на перката ама надали ... и според мене всичко си е наред ама честно казано най добре се консултирай с Истински Майстор (въпреки че вече няма такива :banghead: )
Те мразят BMW Аз мразя тях
