Компютър - проблем !Трябва ми помощ от някой който разбира
Регистриран на: 23.01.2006
Пол: Жена
Мнение от k_remi » 22 Ное 2010, 1:00
Уиндоус ХР -последните няколко дена почна да забива, после взе да се изключва изведнъж и така 2-3 дена.След това не се включи :paranoid: Изкара ми някаква грешка за липсващ файл от уиндоус , после изгасна.Сега само гасне - пускам го , изкарва шум около 5 секунди и после изгасва.
Кое изгоря ??? :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 16.09.2007
Кара: ги да ядат грудки
Re: Компютър - проблем !Трябва ми помощ от някой който разбира
Мнение от dimithur » 22 Ное 2010, 1:06
По вероятно дъното ще е, на колко годинки е ПЦто ?
в една зверилница толерантност е равно на смърт
Н.Хайтов
http://www.youtube.com/watch?v=o7oVw72Bc4Y
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 22 Ное 2010, 1:24
Доколкото разбирам компютъра въобще не вади нищо на екран... та
Почвам по степен на сложност за краен потребител всяко следващо е ако предното не сработи:
1. Вадиш захранващ кабел (тва дето отива в контакт) държиш един час така после пускаш.
2. Махаш захранващият кабел слагаш кутията права с дупето (изводите за кбд, мишка монитор) към теб и развиваш болтовете на десният капак, като го махнеш ще видиш една голяма платка, някаде по нея има сложена часовникарска батерия
Махаш батерията с отвертка даваш на късо + и - на гнездото на батерията и своевременно докато държиш "късото" цъкни 2-3 пъти on/off и reset бутоните които се намират отпред на кутията. Слагаш батерията включваш в контакта и пускаш.
3. Ако предните 2 не са помогнали откачаш хард диска и СД-то от дъното - това са информационните кабели които излизат от голямата платка, след което пускаш компа, Ако запали и ти изкара екран закачаш едното отново пробваш закачаш другото пак пробваш докато разбереш заради кое не тръгва.
4. Ако продължава да не пали честито за сервиз си като диагнозата ти е 80% изгоряло захранване и 20% изгоряло дъно
П.С. Като си отворил кутията на спрян комп без захранващ кабел му пусни един прахосмук.
Който иска да допълва
BMWPhotographer
Регистриран на: 27.12.2004
Местоположение: Sofia city
Кара: F10 530d xdrive LCI
Мечтае да кара: Все по-хубави 5 серии
Мнение от BMWPetar » 22 Ное 2010, 1:31
Добър Култард, май няма какво повече да се каже по въпроса на колегата..
"Когато пътят стана мокър, Audi quattro-то беше по-бързо в завоите, но просто някакси усмивката на лицето на шофьора на BMW-то беше доста по-голяма..." Джереми Кларксън, сравнение между Audi RS6 и BMW M5, Top gear
BMW Navi Doctor - ъпдейт на навигационни карти и ремонт на всички видове навигационни системи BMW
****F10 530d+ xdrive M-sport 2014
Gone, but not forgotten:
*E60 525d+ LCI M-sport 2008
*E60 530d+ 2004
*E39 540iA Individual 1998
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
Пол: Жена
Мнение от k_remi » 22 Ное 2010, 1:51
По метода на Coulthard :bowdown: :bowdown: след ''късото'' изпълнение с батерията ми извади екран с нещо си за дъното - той си е излизал винаги, ма след това изкара още един.Последното което успях да видя беше - натиснете Ф2 за ...нещо си.После пак изгасна.Съвсем скоро го чистих от прах така че има съвсем малко по него.+ това перката взе да вие ужасно тези дни.Плаче за смяна .
Сега да разбирам ли че не е дъно :paranoid:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Ное 2010, 2:12
Направо си е захранване това, а за капак е наакало и виндоуса :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 22 Ное 2010, 2:14
Захранване или дъно... :roll:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 22 Ное 2010, 2:21
Please press F2 to enter setup
най-вероятно
ОК компа си работи като хардуер :)
обаче Уиндоус-а си е заминал.
С натискането на F2 ще влезеш в БИОС - системните настройки на компютъра. Най-вероятно си с дъно Asrock което означава че ако влезеш в биос-а на сив фон с сини букви ще ти пиши разни неща а най отгоре в син фон с сиви букви ще са разделите
нещо от сорта
Смяната на менютата в синютото поле става с стрелките наляво надясно а да се движиш по сините надписи на сивият екран ползвай нагоре надолу. естествено Enter избиране на дадената опция
Отиди na Exit избери Load Setup Defaults
и му дай Yes след рестарта ако пак ти гасне преинсталираш операционна система и нямаш никакви проблеми по хардуер-а
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 22 Ное 2010, 2:22
+1 за захранването, а относно дъното - огледай дали нямаш подути или направо цъфнали кондензатори.
Eто така изглеждат "тръгналите" кондензатори (посочените със зелени стрелки), задните са ОК .
ПП. Пс-то като го включиш, чува ли се някакво "бипкане" от самата кутия ? А като стигне до момента със зареждането на уиндоуса вади ли син екран със някакви редове по него ?
Последна промяна ogata на 22 Ное 2010, 2:24, променена общо 1 път
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 22 Ное 2010, 2:23
Ако му изключи докато прави някой от тези манипулации начи захранването е сгънало барабар ОС-а, ако не сгъне само ОС-а
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 22 Ное 2010, 2:25
Ще го видим, само да отговори :)
Пол: Жена
Мнение от k_remi » 22 Ное 2010, 2:55
Ядец - не мога да направя нищо защото прекалено бързо изключва.F2 иска да прочита някакви настройки .Ако направя това упражнение още няколко пъти може и да хвана какво точно :mhihi: , ма съседите може да ме изгонят заради перката :mhihi:
И това е - изключва си внезапно все едно му дърпам кабела ...
Регистриран на: 10.05.2005
Мнение от eraziel » 22 Ное 2010, 7:10
Да не ти е изсъхнала пастата на радиатора и процесора да е почнал да прегрява за отрицателно време?
In Ban We Trust!
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 22 Ное 2010, 9:09
М3 Пристрастен
Регистриран на: 11.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 22 Ное 2010, 10:04
Провери дали перката на процесора ти върти както трябва....в биоса виж колко градуса ти държи процесора! И Другия вариант е както казаха колегите, захранването да е заминало вече.
Потребители разглеждащи този форум: bmwfan3
