Nokia E52 - Ключ моля
Online
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 15 Окт 2010, 17:42
Здравейте, отскоро използвам Нокиа Е52 но имам проблем :twisted: Сутринта телефона беше изгаснал сам, докато се зарежда през нощта и неможе да се стартира :shock: Явно е че има проблем но какъв? И по важното е дали ако се ремонтира ще продължи да работи нормално? Доколкото знам веднъж почнат ли проблемите със софтуера няма лечение......
Някакви предложения?
Последна промяна barty на 10 Ное 2010, 12:01, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.06.2008
Re: Nokia E52
Мнение от Лалов » 15 Окт 2010, 18:50
Аз имах същия проблем ;)
Купих си Нокиа 6303к с черния панел от Глобул с идеята, че беше по-ефтин като го взема с глобулска сим, но го ползвах с м-телския ми номер. И така всяка сутрин си гаснеше сам...телефона си беше в гаранция, 4-5 пъти беше в техния сервиз на поправка и такам. Проблема се оправяше единствено, когато поставя глобулската сим. Тъпотия.
Иначе аз сега ползвам Е52 и Е71 и съм много доволен :angel:
:yes: :yes:
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Re: Nokia E52
Мнение от rdvr_burgas » 15 Окт 2010, 19:15
Дано да е гаранционен твоя апарат. Носи го на сервиз :confused:
R6 - Was sonst?
kroki_e_edin
Online
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Nokia E52
Мнение от Kroki » 15 Окт 2010, 20:33
На мен ми стана същото със SE K510i. Телефона е на 5 години някъде, преди няколко месеца както си спя, усетих че извири че се изключва. Проблема беше че си спомням че имаше батерия. При опит да го включа да се зареди, не ставаше. Занесоха го на сервиз и се оказа че е мръсен,там точно където се слага зарядното, а мястото е открито. След това на един приятел стана същото със К750 и просто почистих със спирт и клечка за заби, местата където се докосват чопчетата, както и пластинките на батерията. Включи се веднага :)
Регистриран на: 23.09.2005
Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
Кара: Кенеф от Инголщат
Re: Nokia E52
Мнение от ms » 15 Окт 2010, 21:14
Я вземи пробвай един Хард Ресет. Лошото е, че ако стане губиш всичко което е на телефона... Сим карта и мемори карта не ги пипа, но не пречи да ги махнеш за всеки случай... Ако не знаеш как- процедурата е следната:
Когато устройството е в изключено състояние натискате и задържате (едновременно) зелена слушалка, 3, * (звезда) и бутона за включване! Държите докато Ви попита за страната в която живеете!
Малко е трудно да държиш 4 бутона, ама това е положението... Резултат обикновенно има след 10-на секундно задържане. Ако не стане от 1-ят път пробвай отново- дори и за момент да изпуснеш някой от бутоните и резултат няма да има...
ПС: Ако не стане и е в гаранция го носи директно в сервиза на Нокиа- където и да го дадеш пак там ще отиде, поне ще спестиш 1-2 дена...
ПС2: За там гар. карта НЕ ти трябва, лично проверено...
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Re: Nokia E52
Мнение от jullydjs » 16 Окт 2010, 5:22
Гадна работа се указаха тез е52, купих си го нов моя изкара един месец и умре софта, хубаво че е гаранционен, ше ги зачакам тез от сервиза още седмица и май ша ми дават нов
Регистриран на: 3.05.2007
Местоположение: варна на морето
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
Детайли за колата: E60 530D 218коня
Re: Nokia E52
Мнение от spens_82 » 16 Окт 2010, 21:22
колега как излизаш от приложенията и менютата на телефона-с копчето за излизане на основен екран или всяко едно меню и приложение му даваш изход (EXIT)?защото ако излизаш от менютата и приложенията директно с онова копче ти остават активни приложения и следователно ти черпят от батерията и я сабарят.аз с моя така правих и се видях в чудо-падаше ми батерията за няколко часа :shock: даже ходих в офис на мтел да се карам :oops: .после разбрах че съм бил в грешка и започнах да боравя с тела нормално.също както каза колегата -един ХАРД РЕСЕТ на телефона и може да се оправи,ако не стане бегай в сервиза даго оставиж.пожелавам ти успех с телефона колега защото и аз го имам и е много доър и съм доволен от него :)
Re: Nokia E52
Мнение от ms » 16 Окт 2010, 23:36
Забрави ти от много приложения стартирани да му умре телефона... Да свърши батерия- може, да забие тотално и да не реагира на нищо- може, но да не може да се стартира после- нЕма начин... Аз съм с Нокия С6 и не един и два пъти съм го претоварвал до там да забие и оправията е била само с рестарт, но се стартира после без грижи и ме хваща яд колко съм тъп- отдавна не бях ползвал смартфон и все забравях да давам "Изход", а не червена слушалка... Хард ресет е най-простото за опитване- така или иначе не ще да включи, по-зле няма да стане, а закара ли го на сервиз шанса да загуби всичкото инфо вътре е доста голям... Така поне ще си спести няколко дена (разбирай 20-на дни, ако се наложи да ходи до Унгария) в сервиза...
Регистриран на: 21.09.2007
Местоположение: по света и у вас
Кара: на изпарения
Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Re: Nokia E52
Мнение от xpl0d » 18 Окт 2010, 21:28
barty написа:Здравейте, отскоро използвам Нокиа Е52 но имам проблем :twisted: Сутринта телефона беше изгаснал сам, докато се зарежда през нощта и неможе да се стартира :shock: Явно е че има проблем но какъв? И по важното е дали ако се ремонтира ще продължи да работи нормално? Доколкото знам веднъж почнат ли проблемите със софтуера няма лечение......
Ако е гаранционен - носи го в магазина. Ако не е - флашни го един път. Ако не се оправи - сервиз.
Регистриран на: 31.05.2008
Местоположение: Hull UK, Плевен
Кара: Мечтата карах. Сега е ред на ГТ
Мечтае да кара: F10
Re: Nokia E52
Мнение от R_Lakov » 19 Окт 2010, 0:47
Страшен боклук са тия Е52ки. Вадиш я чисто нова от кутията, включваш и нема никои. Аиде за платка :kuku:
Online
Re: Nokia E52
Мнение от barty » 19 Окт 2010, 10:14
Благодаря на всички отговорили :yes:
Въпросът ми е по-скоро дали да се занимавам със сервизи, защото почнат ли проблемите спасение няма :confused: или с нов софтуер се решава проблема завинаги?
Апарата е гаранционен, ще отиде на сервиз и ще видим...... Но повече Нокиа няма да си взема :nono: Ще заложа на Сони Ериксон или Самсунг :dunno:
Кара: на изпарения
Re: Nokia E52
Мнение от xpl0d » 19 Окт 2010, 17:55
barty написа:... Ще заложа на Сони Ериксон или Самсунг :dunno:
:kuku: :kuku: :kuku: Особено със Саламсунга ще цъфнеш и завържеш.
Щом е гаранционен какво се чудиш, носи го в магазина да го оправят. На тебе като ти се прецака Windows-а кво правиш, връщаш компа и взимаш друг ли? :dummy: :dummy: :dummy:
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Re: Nokia E52
Мнение от White 1913 Power » 19 Окт 2010, 19:22
barty написа:Благодаря на всички отговорили :yes:
Сони Ериксон :yes:
Регистриран на: 17.02.2008
Местоположение: София/Ботевград
Кара: форд мондео мк2
Мечтае да кара: е30 М3/е38 750iL
Re: Nokia E52
Мнение от HuKoTuH40 » 19 Окт 2010, 20:10
Аз ползвам е55 добър телефон самоче в началото ми даваше подобен проблем вечерта нагласям да звънне на сутринта,
сутринта се събуждам с известно време закъснение и почвам да псувам а телефона седи като забил цъкам и се пуска .
Флашнах го и се оправи, известно време след това тръгвам да звънна на един приятел ама нито звук нито нищо слушалката мълчи, айде в сервиза оказа се говорителчето, че е заминало ....
ПП:Финландските чеда бяха много здрави преди сега нещо почнаха да стават мн. бъгави.
Re: Nokia E52
Мнение от ms » 19 Окт 2010, 21:34
xpl0d написа:
... На тебе като ти се прецака Windows-а кво правиш, връщаш компа и взимаш друг ли? :dummy: :dummy: :dummy:
Тъй де- от един калпав апарат си вадиш генерален извод за марката... Аз лично съм с Нокия от мнооого години и скоро си взех поредният смартфон (С6) и съм както винаги доволен от марката... Но всеки си знае за себе си :dunno: Ти си недоволен от Нокия, аз пък се изприщвам като пипна СониЕриксон, а Самсунга ми докарва повръщане- всеки с мнението си, и всеки е прав за себе си... Разрови малко из форумите за смартфони- редки са случаите да не откриеш там отговор на проблемите си...
ПС: Сервиза е лесен, но оставаш без телефон за поне 20 дена- първо пробвай всичко което може ти да направиш и тогава им го носи за ремонт...
