помощ от компютърните специалисти
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: Ф30 328и
Мечтае да кара: ф30 340и
Детайли за колата: В поргрес да си я ъпгрейдна на макс :)
Мнение от bmwe46m3 » 12 Яну 2010, 17:26
трябва ми човек от младост или близко , ако може да дойде в нас и да ми запише уиндоус 7 и да го има на двд и да разбира от компютри, 5 дена се мъча да кача уиндоус 7 и на двд-та и на флашка , дава ми грешки като го качвам на двд, а като го инсталриам през флашка, не става, всичко в началото е нормално накрая нещо се бъгясва и неще да се стартира ,става черен екран и нищо и се после нищо не става :( моля ви помогнете
Регистриран на: 16.09.2007
Кара: ги да ядат грудки
Re: помощ от компютърните специалисти
Мнение от dimithur » 12 Яну 2010, 18:01
Записвачката ти е пийнала вода най-вероятно, а през флашка трудно ще стане. Ако имаш пък към кв. левски мога да ти запиша един диск :)
в една зверилница толерантност е равно на смърт
Н.Хайтов
http://www.youtube.com/watch?v=o7oVw72Bc4Y
Регистриран на: 23.09.2005
Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 12 Яну 2010, 18:05
Е то не е толкова сложно...
1: Не е зле да изтеглиш друг релийз- калпави версии в нета колкото искаш, може да си уцелил такава
2: Надявам се ДВД диска който ползваш за запис НЕ е Принко и подобни боклуци
3: На ниска скорост ли записа диска :?: Повече от 4-та не е желателно
4: За запис използвай ТАЗИ програма - да не им се надяваш на Микромеките, безплатна е
5: Вярно може записвачката да си отива и да записва избирателно и с грешки при записа...
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 12 Яну 2010, 20:09
с флашка става,дисковете са хубави, скороста е 4та , пробвахме с 2ма приятели с неро, и пак дава ерор при записа накрая. верси на уина 7 пробвахме но не проблема от тях не знам каде е .
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 12 Яну 2010, 22:03
надявам се че ползваш -R
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 13 Яну 2010, 1:26
правил съм много инсталаци на уиндоус , но за пръв път имам проблем, не знам каде е обаче.
крив кюнец
Мнение от крив кюнец » 13 Яну 2010, 8:01
Колко RAM имаш? Ако е по малко от 1ГБ, т.е ако видеото хапе от 1ГБ никога няма да тръгне.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 13 Яну 2010, 9:16
крив кюнец написа:Колко RAM имаш? Ако е по малко от 1ГБ, т.е ако видеото хапе от 1ГБ никога няма да тръгне.
Слагал съм 7 ца на компютър с 256 мб. рам,няма никакви грижи
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 13 Яну 2010, 10:05
дадоха ми диск с уиндоус 7, пак същия проблем, имам 2,8 duo core 4гб рам , видео 512мб ,хард 500гб
записва се всичко ок ,по едно време монитора се икзлючва така седи седи седя 1 час и нещо, реснах компа и пак същия проблем дава ерор като зарежда уиндоуса
Мнение от dimithur » 13 Яну 2010, 10:09
А в момента имаш ли някакъв уиндоус въобще. Ако имаш турни си е тая програма http://hcidesign.com/memtest/ тества рам паметта ... че нещо ми намирисва на дефектна рам при тебе. Ако нямаш уиндоус в момента си свалия Hiren Boot CD , имаше в него някакви програмки за тестване на рам, ама май не са много читави.
Н.Хайтов
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 13 Яну 2010, 10:27
Инсталацията на Вин7 бъгясва на най-нови компютри, и аз го забелязах(((Колега от Младост, махни половината памет, та да си сигурен че не тя е проблема, форматирай обезателно, и пробвай пак
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Мнение от dimithur » 13 Яну 2010, 10:36
tngeorgiev написа:Инсталацията на Вин7 бъгясва на най-нови компютри, и аз го забелязах(((Колега от Младост, махни половината памет, та да си сигурен че не тя е проблема, форматирай обезателно, и пробвай пак
Не ги бъгясва, просто напоследък се продава много бъгава памет. Мойта кингстън 1066 си движи перфектно на уин Екс пи, минава всички тестове, машината ми не забива. ОБАЧЕ. Е един прекрасен ден реших да си инсталирам юникс :mhihi: Тъкмо почна инсталацията и изпищя - дефектна рам, гледай си работата, нема да се инсталирам на тая щайга пък ! :mhihi:
Н.Хайтов
Мнение от ms » 13 Яну 2010, 12:03
Я кажи според тази тема с упътване до коя точка стигаш => http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=8793
И още някои неща:
Имаше ли преди това някаква БОЗЪ на компютъра- най-вече ХР :?:
Само форматираш С-то, или го триеш и го създаваш пак :?:
Кара: Ф30 328и
Мнение от bmwe46m3 » 13 Яну 2010, 13:00
нямам никъв уиндоус , форматирах и трих диска всичко правих, но не става. дано да не е дефектна рамта въпреки е нова и има гаранция. преди имах експи и форматирах при инсталацията на новия уиндоус , и всичко ок но като стигна до точка 6 След рестартирането отново се появява подканата за boot-ване от оптичното устройство: http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=8793 и става черен екран монитора се изключва и това е нищо повече,разбрах че не е от уиндоуса който инсталирам ,а от нещо друго.
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: България, Разград!
Кара: BMW X1 F48
Мечтае да кара: ///M
Мнение от Mr_Spirit » 13 Яну 2010, 18:40
Направи си една флашка боот по този начин и пробвай -
Операцията е валидна за Vista and Windows 7 и тези стъпки се правят на windows vista and 7!!!!
- Вземаме 4GB USB Drive и вкарваме в USB-то ( става на Vista и Win 7(i don’t think XP has diskpart)
- Стартираме команд промп-та Click Start –> type CMD and right click Run as Admin
- и въвеждаме следните команди:
1. diskpart
2. Въвеждаме командата “list disk” и виждаме всички актуални устройства и техния номер.
3. select disk X (X – е номера на нащето усб устройство )
4. Пишем командата - clean
5. create partition primary
6. select partition 1
7. active
8. format fs=fat32
9. assign
10. exit
Цяла България под едно небе с една марка автомобил - BMW !!! bmwpоwer-bg.net
Калоян Христов
