Проблем ли е в това време да карам из града с летни гуми?
69 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Колеги ето че времето перманентно стана студено (за съжаление) и всички казват да се слагат зимните гуми. Но аз нямам време и желание да го правя та да ви питам: ще е проблем ли при тези температури (около и малко под нула градуса и мокър асвалт) да си карам леко из града с летните гуми? Те са в перфектно състояние, на 14-ки лети джанти и няма да излизам с колата извън града само тука ще си бръмча.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Проблем ли е в това време да карам из града с летни гуми?
Да, колега, проблем е - лятната гума няма сцепление на студено (макар и сухо), защото се втвърдява и няма хубав контакт с асфалта.
Не бе,с летните гуми си е добре.Те и тенекеджиите са хора, и те семейства гледат.
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Миналата зима карах с летни отзад защото са по специфичен размер(14х205/75) и трудно се намират и тая зима пак съм така а някой казват че задното неставало за зимата дори и с зимни гуми
друг е въпроса при задкормилното устройство ако ти пречат ръцете и краката по-добре си сложи зимни гумета да ти е мирна главата
Всички пътища водят към НАДИН
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
- Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
- Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Бе не е проблем, колега, но ако такъв като теб ме блъсне зимата и го видя, че е с летни гуми, ще му счупя нос!
П.П А и що ни питаш дали е проблем, като си си решил вече!?
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Колега, времето сега е такова, а какво ще стане, не се знае. Не ти се занимава и нямаш час време да свършиш една хубава работа, дано не направиш някоя беля и после да се сетиш за темата дето си пуснал. Не си играй игрички, щото да не плачеш после. Както казаха колегите, не е само до грайфер на гумата, а до състава й най вече. Перфектните ти летни гуми си ги карай лятото, за което са и направени. Днес Ford KA, пред мен поднесе и се заби в канавката, слизаше бааавно от един баир, аз се качвах. Лекичко караше. Не го знам с какви гуми е бил, но съм сигурен, че те го предадоха при натискането на спирачката и резулатата не закъсня. Сега асфалта е мокър, ама ако падне температурата, сещай се какво става. А засега само е мокър и не се знае какво ще стане след няколко дни. Рискувай, щом не ти се занимава (да беше измислил някое по истинско оправдание) и пак ти казвам, дано нямаш повод да се сетиш за тази тема.
Както каза колегата отгоре, не може да нямаш един час да отделиш за това. Ако, недай си Боже стане нещо, после ще ти отиде не един час, не и един ден...
Лятната гума си е направена за лятото, не случайно хората я наричат "лятна". Дори и да не падне кой знае колко сняг, летните гуми не са ефективни при температури под 3-4 градуса. Да не говорим ако вземеш някъде да стъпиш на заледен участък...
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
ми като спреш на някого във вратите ше видиш дали е проблем да караш с летни гуми баце
Ами само имай предвид, че разликата в спирачния път (при 50-60 км/ч) между зимни и летни гуми при температури под 3-7'С е около 10 метра, а при нулеви температури сигурно и повече - да не говорим за лед, сняг.
1) С летни гуми зимата ще си 'изпросиш' няколко акта ако те спрат
2) С летните гуми ще се наложи да 'намериш' време да оправяш тенекии, ако не успееш да спреш навреме
3) С летните гуми рискуваш много повече, отколкото предполагаш
4) Зимните гуми НЕ СА САМО за сняг. Те са с други качества при температури под 7-8'С и повечето производители съветват смяната на летните със зимни, когато температурите падат под тези стойности през деня.
И противно на убеждението ти, че в града може би не е толкова проблем, колкото извън града - напротив - в градски условия имаш много повече тръгвания и спирания (и много повече опасни ситуации). Затова не го мисли много, а си купи хубави зимни гуми. Ще ги търкаляш няколко години, те не са за една зима все пак (а пък летните ще ги скапеш много бързо, като ги караш през зимата).
Деян
Деян
Последна промяна deank на 12 Дек 2009, 19:50, променена общо 1 път
- gele76
- Регистриран на: 5.04.2008
- Местоположение: София - за съжаление, Надежда
- Кара: E36, 1.9., `99
- Мечтае да кара: Touring
- Детайли за колата: Kompact
Извинявам се на колегата, че му ползвам темата ма да попитам и аз: Проблем ли е да карам лятото със зимни гуми? Питам защото си имам своя теория.
Тя не обичаше оралния секс, но всеки път мълчаливо преглъщаше обидата...
http://www.vbox7.com/play:7ede55b9&start=4
Зимните гуми са от по-мек каучук и лятото се износват много по-бързо при по-високи температури (свирене на гуми, поднасяне, пързаляне), съответно по-дълъг спирачен път, по-голяма вероятност от спукване при високи скорости и т.н.
Най-добре е 2 комплекта с джанти (едни зимни и едни летни) и за 10 минути ви ги сменят и проверяват баланса... Не е много трудно - аз поне така правя много години вече.
Spoony написа:Колеги ето че времето перманентно стана студено (за съжаление) и всички казват да се слагат зимните гуми. Но аз нямам време и желание да го правя та да ви питам: ще е проблем ли при тези температури (около и малко под нула градуса и мокър асвалт) да си карам леко из града с летните гуми? Те са в перфектно състояние, на 14-ки лети джанти и няма да излизам с колата извън града само тука ще си бръмча.
още едно камикадзе
- gele76
deank написа:Зимните гуми са от по-мек каучук и лятото се износват много по-бързо при по-високи температури (свирене на гуми, поднасяне, пързаляне), съответно по-дълъг спирачен път, по-голяма вероятност от спукване при високи скорости и т.н.
Ми не знам дали е така. Миналата зима си взех чисто нови Goodyear Ultragrip 7+. Карах с тях цяла зима и цяло лято. Грайфера в момента ми е почти като нов. Мисля че ще изкарам и тая зима, та защо и не и другото лято. Аз не карам много - 10 000км на година. Та все си мисля че е по-добре да съм с "пресни" гуми, от колкото да съм с по-голям грайфер ма на 3 години гума
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
- Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Ако ме удари някои с летни гуми,щото не е могъл да спре,ще съм доста ядосън
gele76 написа:deank написа:Зимните гуми са от по-мек каучук и лятото се износват много по-бързо...
Ами ако не ги караш лятото, ще изкараш не 3 ами 5 зими сигурно и ще си спокоен и лятото и зимата.
69 мнения
