проблем с лаптоп Делл
17 мнения
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
здравейте колеги,
искам съвет относно монитора на моя Dell Inspiron 6400.Проблема е че лаптопа падна на земята и сега целия монитор е в най различни цветове.предполагам вътре всичко е на каша.мисля че самия компютър си бачка.Въпроса е може ли да се смени само монитора и има ли смисъл или най добре друг лаптоп.Има ли начин, при положение че компютъра работи да си изкарам информацията която ми е на харда,щото имам ценни неща там.Моля ако има някой от Русе който може да помогне да съдейства ,че на 6ти трябва да предам един проект,дето ми е на харда
Благодаря предварително
П.С.сега се сетих че имам един друг монитор от настолен компютър,има ли начин да го вържа към лаптопа?
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Колега, опиши по-точно проблема...
Само квадратчета ли са или картината е прецакана? Ако е второто може да е от кабела и да се оправи лесно
- magareto_yori
- Кара: е21
ами колега стои на ивици цветни,сякаш нещо е разлято.дори когаро е изгасен се виждат тъмни ивици,100% нещо се е сцепило вътре
- vesko06
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: F90 M5
Re: проблем с лаптоп Делл
magareto_yori написа:П.С.сега се сетих че имам един друг монитор от настолен компютър,има ли начин да го вържа към лаптопа?
Като гледам лаптопа има VGA-изход..! Пъхаш кабела на монитора там, пускаш лаптопа и натискаш клавишите Fn+F4...! И картината ти е на монитора, стига лаптопа да си бачка, и да не е повреден харда при падането
П.С Порта е отзад до usb-тата
- magareto_yori
- Кара: е21
- magareto_yori
- Кара: е21
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Кара: Кенеф от Инголщат
Ремонт ме съмнява- направо си е за смяна като гледам... А там цените са лоши, вярвай ми
Щом в сервиз изкупиха матрицата на един стар Асус за 200лв., сещай се сам колко може да ти искат. Но не пречи да питаш...
Щом работи поне няма да има загуба на инфо- в краен случай слагаш харда в кутия и го ползваш за външен...
- magareto_yori
- Кара: е21
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- magareto_yori
- Кара: е21
- cod-cdbp
- Кара: мфили
magareto_yori написа:я разбирачите да кажат тва ли ми трябва
http://www.yallstore.com/laptop-dell-in ... -1434.html
виж как бързо се ориентираш какво ти трябва
айде пазарувай а за монтажа се обади да помагам ако искаш
- magareto_yori
- Кара: е21
утре ше го разглобя моя да видя на кво ниво на трудност е
мисля че няма да имам грижи,щом е30 съм поддържал сам
Благодаря на всички за бързите отговори,а колегата от по горните постове дето има същия проблем с 1501 ако иска да ми пише ЛС да му поръчаме и на него
Драсни един е-меил на тоя човек ilian359@dir.bg мисля,че има решение на нашия проблем и цената е приемлива...
17 мнения
Потребители разглеждащи този форум: mr_petroff
