Малко съвет дайте
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Малко съвет дайте
Мнение от BMWMHartge » 09 Дек 2008, 23:40
Имам мерак, поне за сега само мерак за нещо подобно, е и по грозно ще е сигурно.
Това е с двигател от МАЗДА 2.3 16в около 170коня, 590кг. Аз ако се захвана съм се спрял на двигател от мотор 1000сс около 150коня. Дали тоя мотор ще може да изстрелва това чудо?Просто и по ефектно ще е с двигател от мотор, като обороти и звук. До тук добре, а след скоростите какъв диф, и как ще се захване за сега НЕЗНАМ. Каросерията е по лесната част, горе долу да прилича на нещо, която ще е от по здрава ламамарина. Предницата + курмилната кутия мисля, че няма да е толкова сложно. Дайте малко идеи за вбъдеще?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 31.10.2007
Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
Мнение от DjFace » 10 Дек 2008, 0:56
Колега, имам известен опит (от преди години) и според мен концепцията е следната: тръбна рамка, готови детайли от подходящ автомобил (за кормилна, спирачна и пр. системи), външна облицовка от смола, двигател - от Хаябуза е най добре. За задвижването... щом има Мини Купър и Смарт с такива двигатели явно не е невъзможно!
Ще струва много и ще отнеме доста време, но ЕВАЛА за ентусиазма!
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 10 Дек 2008, 1:09
то, ако ставаше само с ентусиазъм ;)
пич, ако го реализираш този проект, къде мислиш да караш "нещото", че баш не ми е ясно :roll: :idea:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Мнение от N.Mihaylovski » 10 Дек 2008, 1:10
Колега незнам как си го представяш ти и незнам за какво ще ползваш возилото,но вариант:
1 ще ходиш с нея до магазина на село за бира,тогава няма значение колко е крива рамата и т,н нали ще стигаш за биричката
Вариант:2 Правиш я как си треа тогава по големия проблем според мен ще ти е да направиш шасито,двигателя се ще го вкараш
Намери чертежите на колата която си дал за пример ще ти е от полза.
Успех
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: гр.Варна
Мнение от Xpyc_xpyc » 10 Дек 2008, 1:12
Как ще наречеш проекта си? 8)
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 10 Дек 2008, 1:24
името на проекта го остави, той още е за вбудеще, другия вариант е М42Б18 ама е много голям, незнам имам мерак ама какво ще стане незна, а за карането намира се каде да се покара а и съм на 5 км от магистралата :mhihi:
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 29.12.2007
Мнение от ja » 10 Дек 2008, 1:41
За парите, които ще похарчиш май е по добре да тунинговаш едно БМВ.
Ама ти си знаеш де, ако се хванеш да го правиш това добре си пресметни разходите и т.н. за да не ти остане в гаража за винаги.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 10 Дек 2008, 1:43
Двигател ще взема за 300лв, споилерите са ми без пари, курмилна кутия се намира без да я купувам :mhihi:. Тръби 1/2 цол имам. Стига с тия пари? За кое пари ще ми трябват?Всички инструменти за работа имам цял гараж
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от DjFace » 10 Дек 2008, 1:53
Е, извинявай, аз си помислих, че искаш да го направиш расово и хубаво (подлъгах се от снимките)! Аз съм правил бъгита с баща ми (той се състезаваше) и знам от опит, че парите си хвърчат, там се търси здравина, мощност и скорост (съчетано с ниско тегло), а с пръдня боя не става
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 10 Дек 2008, 1:55
да така искам, да видим дали ще вляза поне във Формула 3.Аз искам нещо ейтака за кеф, не нещо да става професионално, питах за проблемите които мисля ще че ме спрят, вие пак за парите говорите. Проблем ДИФ захващането, скоростна кутия, и дали с тоя мотор 1000цц ще има ускорение ако стане 700кг. Двигател се намира от хонда 919
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от DjFace » 10 Дек 2008, 2:04
Добре! Това на снимката не можеш да го постигнеш... само забележи, че задното окачване е директно на скоростната кутия, затова я забрави (тя не е от онези по 300лв.). По скоро виж някое Бъги, поне ще можеш да го караш и през полето и през гората и на асфалт. Двигателя от мотоциклет - въпреки, че е 1000см3. е с нисък въртящ момент и това не е много добре. Има едно бъги с такъв (от R1) и определено изнемогва. 700кг. са много, нормално едно Бъги тежи около 500, а това което си намислил, би трябвало да е по леко.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 10 Дек 2008, 2:24
това на снимката го дават някаде 590 другаде 610кг без пилота :mhihi:
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от ja » 10 Дек 2008, 2:36
Дреболиите щи вземат парата. Ако искаш да върви де. Като се замислиш само джантите и гумите струват майка си и баща си...
Ама ако е некоя самоделка дето да не може да вдигне 150 може и да направиш нещо евтино.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 10 Дек 2008, 2:40
ja написа:Дреболиите щи вземат парата. Ако искаш да върви де. Като се замислиш само джантите и гумите струват майка си и баща си...
а с 150 ако се шибниш някаде с тая самоделка? :mhihi:
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от ja » 10 Дек 2008, 2:48
Ми да не дава господ...
Не искам да те отказвам, но просто си мисля, че ако не се вложат пари в такава самоделка... не ми се мисли. Ното управление, нито стабилност... мерака е до време ако искаш да направиш нещо трябва и доста количество разум сметки и не малко пари. Не е като да кръстосаш няколко тръби около един двигател. Ама предполагам ти си наясно с това.
