помощ за гуми рън-флат.....
Гост
Мнение от Гост » 24 Окт 2007, 21:25
проблема ми е следният:
искам да взема 16ки за Е60ката и да сложа зимни гуми на тях!
по каталог за Е60 излизат 205 или 215 на 60 на 16 ,че стават да се сложат и намерих и джанти и гуми! казаха ми ,обаче,че щом имам датчици за нивото на гумите трябва да сложа само гуми и размери,които пише на вратата на колата ,а там има размери от 17 нагоре...! рън-флат гумите се мерело не налягането в тях *така поне аз мислех с някакви сензори ,а разстоянието от главината до земята! и така компа отчитал ако има спадната гума! самото меню в компа може да се инициализира и да го пуснеш да провери дали е точно всичко с гумите и казва да караш-ок! сега съм с 245*45*18 -летни и не мога да разбера защо да не мога да сложа 16ки щом ги дават по каталог!
някой знае ли такава ли е системата за мерене при рън-флат,щото аз няма и да сложа рън-флат за зимата и така ли мери нещата или нещо не е наясно моят човек ,дето се консултирах!????
Регистриран на: 5.04.2005
Re: помощ за гуми рън-флат.....
Мнение от MaXimal » 24 Окт 2007, 21:38
SKISA написа:проблема ми е следният:
Няма никаква електроника в гумите или джантите. Гледа оборотите които извършват гумите или нещо такова.
Гост
Мнение от Гост » 24 Окт 2007, 21:42
т.е. мога да си сложа 16ки независимо,че не са написани на вратата,но ги има по каталог за Е60!?
и не ставало въпрос за електроника в гумите или джантите,а мерело нивото до земята,което на мен ми се вижда много нереално,щото като рипнеш в дупка или колата е натоварена ,или пък нещо отскочи -би трябвало да отчита ,че има проблем,,щото разстоянието няма как да не се промени!а и колкото да са ниски рън-флатките се си поддават нагоре-надолу!некакси не ми се връзва тая магия ,ма реших да попитам и вас.....
Мнение от MaXimal » 24 Окт 2007, 22:02
SKISA написа:т.е. мога да си сложа 16ки независимо,че не са написани на вратата,но ги има по каталог за Е60!?
Каквото пише на вратата това може да слагаш. Явно на 525 спирачките са по-големи от на 520.
Гост
Мнение от Гост » 24 Окт 2007, 22:03
....мамка му! :confused:
Регистриран на: 28.05.2006
Местоположение: Павликени
Мнение от КУНИ » 24 Окт 2007, 22:29
На вратата е написан също така и зимния размер гуми!
Гост
Мнение от Гост » 24 Окт 2007, 22:34
бе те са написали цела ода на мъдростта ,ма аз мислех да се напраа на тарикат,ма май нема да стане! има и с колко куфара-колко атмосфери и с колко човека-колко гуми ти требват :mhihi: ,ма тва щото не са ме виждали как разтоварвам на морето като пристигна!!! :mhihi: :uups: само левото крило на гардероба не си взимам,ма тва само некои пъти!!лодка,гребла,мотор,резервоар,колесари,музика,такъми,харпуни,два чифта плавници,топки,мрежи и отгоре в тюлето куфари с багаж за околосветско!!
Регистриран на: 7.05.2007
Мнение от LiX » 24 Окт 2007, 23:25
MaXimal е прав, ето това което намерих:
http://www.bmw.com/com/en/insights/tech ... cator.html
If the pressure in a tyre drops, the tyre’s radius shrinks and, as a result, the wheel rotation speed rises. TDI uses sensors to monitor the rate at which the wheels rotate and the Anti-lock Braking System, ABS, compares the data for individual wheels.
Гост
Мнение от Гост » 24 Окт 2007, 23:29
мдааа....Разбрах начина на действие на джаджата,но не разбрах дали ако сложа джанти ,които не са описани в колата,но ги инциализирам и тръгна-ще имам проблем с тая машинария!Явно ше треа да пробам....
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 25 Окт 2007, 0:24
Колега системите за очитане на състоянието на Run Flat гумите е два вида:
Директно - измерване на налягането и
Индиректно - по скоростта на въртене и други датчици по колата ABS, ASC и т.н.
При BMW изглежда е директно с датчик BERU
http://www.tirerack.com/tires/tiretech/ ... ?techid=44
http://en.wikipedia.org/wiki/Tire_Press ... ing_System
Мнение от MaXimal » 25 Окт 2007, 9:00
Индиректно е.
Гост
Мнение от Гост » 25 Окт 2007, 10:03
оказа се ,че на вратата има и размер 225/55/16 , а аз бях замислил 205/60/16,защото смятам ,че за зимата е по-удачно по-тясна гума. тва ако направя тая замяна дали ще повлияе на отчитането на налягането заради по-голямата височина на гумата или може да се направи!???
