Климатични промени и природни катаклизми
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Климатични промени и природни катаклизми
Мнение от alx » 18 Авг 2026, 16:16
Jordana написа:
Хем съм го захранил със стабилизатор и филтър на напреженението
Това е напълно излишно , тя самата платка е изправител и стаблизатор на напрежение . Кво значи "гръмна" ? Не виждам да е гърмял IPM , най често се скапва дежурното захранване от топлото . А компресора може да е пътник и както го мериш че е 2 ома и няма пробив към корпус. Но предвид че е "гръмнАла " китайската платка най вероятно в нея е проблема този път ... :mhihi: Тоя флюс и клепаното с поялника по платката от китаеца или от тебе е :mhihi:
все пак да не е затегнал- ми по 0.5 ома е между трите намотки, няма късо към земя
Това е твърде ниско съпротивление , дори и за голям компресор . Когато има междувитково късо обикновено е такова .
В сервизната документация съпротивлението го дават 0.3-0.7 ома… та мисля, че моя е наред… пък и измерих един от работещите (нали са 4 идентични) и той беше толкоз… това е 3 тона компресор…
За платката- не съм я пипал. Свалих я и я гледах внимателно, но не видях някакви видими повреди- надути кондензатори или ценери или нещо да е изпушило… бушони не видях също… каквото- такова… нямам й схемата и имам желание да я сложа на стенда, но нямам време нито ми е приоритет.
За стабилизатора и филтъра- при мен синуса като цяло е добър, но има рядко но за сметка на това големи разлики в подаваното напрежение. Трябва да са 120 волта на всяка шина (общо 240) ама ей го обобщения лог последните месеци. Но както казах- гледах детайлните логове и като е гръмнал всичко е било наред в това отношение.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 23 Авг 2026, 8:44
Това няма особено значение за климатика , цялата енергия минава през DC изправител повишава се до 300-400 волта с висока честота и се запасява в тия големите кондензатори дето се виждат на снимката . Тия стабилизатори и филтри дето уж си ги наслагал имат минимална роля само за КПДто на APFC и смущенията които се връщат в мрежата .
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 26 Авг 2026, 21:26
https://x.com/TheInsiderPaper/status/20 ... 5297522991
Това от Непал и Тибет...зле си беше. Данчо, от къде се взе тая купчина кал все едно някой я спусна? А после ние сме будали, че в дерета строим няколко колиби. Тука направо цял граничен пункт с голяма архитектура си отиде.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 27 Авг 2026, 12:52
Това там е от земетресението . Парчета скали вода и лед тръгнали от високопланинските ледници блокират коритата на реките и се получава бент който тръгва надолу в някакъв момент . При нас обърни внимание че всички наводнения с големи щети са същите - приливна вълна която носи кал дървета и боклуци . Обикновено бента става на мостовете в населеното място , от непочистените корита боклуците не могат да преминат . Става язовир и се вдига нивото с метри което предизвиква и тия наводнения . Другото е че се строи буквално в коритото на реките , в сухи дерета които са потенциално опасни при силен дъжд, не се почистват боклуците нагоре по течението . Като правило мостовете в малките населени места са ниски а коритото плитко , факторите са много . Най важния обаче е че "никой не помни такова наводнение от както се помни ..."
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 27 Авг 2026, 18:07
Jordana написа:Това там е от земетресението
Изглежда, земетресението е от чупенето на глетчера.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 27 Авг 2026, 18:29
Да , така казват американците . Само че било 5.2 по рихтер , баси и ледника дето е пропаднал че да направи такова земетресение . Ледника се срутва подкопан отдолу , прави земетресение и блокира сам реката с камъни ...хитро . При положение че при тези има земетръси всяка седмица ....144 земетресения годишно по вероятно да е както казват непалците .
Леки и умерени трусове (магнитуд 4.0 – 5.0): Около 44 земетресения на година (средно по 3–4 на месец).Силни земетресения (магнитуд 6.0 или повече): Случват се средно веднъж на всеки 6 до 15 години. Последният по-голям такъв трус беше през ноември 2023 г. в района на Джаджаркот (магнитуд 5.7 – 6.4), който отне живота на над 150 души.Разрушителни мегаземетресения (магнитуд 7.0 или повече): Случват се на всеки 40 до 80 години - тези никой не ги помни !!!
https://www.facebook.com/manol.peykov/v ... 161097411/
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 28 Авг 2026, 9:19
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 28 Авг 2026, 12:56
https://www.tiktok.com/@samir_6162/vide ... 9E68CeyeM2
Тва е малко като на филм/игра. Тежко е било.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 28 Авг 2026, 17:31
Китайци и непалци почнаха да се замерват с кал , кой бил виновен ....Явно точно под тоя ледник е имало мащабно строитество , някаква електроцентрала , язовирна стена , пътища ...и има версия че това е провокирало сеизмична активност в района . Която сеизмична активност и без човешка намеса е много висока . Индийската и евразийската тектонични плочи се блъскат точно там под Хималаите . Конкретно тоя ледник е баш в окото на бурята , връх Лангтанг Лирунг на границата между Непал и Тибет попадна точно в сеизмичната зона на Главния централен надвиг - Main Central Thrust - MCT . Тоест там въпроса с яки унищожителин земетръси е не дали , а кога . А тия кадри със граничния пункт и автогарата къде ги отнася е на повече от 20км от ледника ...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 31 Авг 2026, 20:59
Последно на 16 август писах за нечуваното невиждано и незапомнено от векове засушаване на Дунав .
a few moments later....
2 седмици по късно нивото е +7см в българския участък на реката при Руси . Прогнозата е до 6 септември да се повиши с още 5-7см . Лошата новина е че темата как Айеца спира щото нЕма вода няма да се дъвче вече от журналята ... :mhihi:
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 01 Сеп 2026, 0:44
Ей сега като завалят дъждовете нагоре и ще има да викат, че ще излиза от коритото си някъде.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 01 Сеп 2026, 1:21
Те през цялата тая умишлена кампания за страхуване на хората показват по медиите основно един пресъхнал ръкав на Дунав край Руси който отделя остров "люляка "от българския бряг . Дето местните му викат "малък дунав" , и то там си е наистина станало на блато . Че е паднало нивото заради сушата е очевидно , но те го изкараха все едно идва апокалипсиса и в дунава само жаби скачат :mhihi:
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Мнение от enigma » 01 Сеп 2026, 9:24
Вместо да броиш сантиметрите в Русе, укрепи си бентовете във Варна - да не пуснат круизни кораби по локвите из центъра при следващия лек дъждец :mhihi:
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 01 Сеп 2026, 13:31
То това да не е тибетски ледник да ти наводни чекпойнта :mhihi:
Мнение от enigma » 01 Сеп 2026, 19:08
Не знам, ама злите езици говорят, че във Варна ще трябва да имаш и щампа за шкипер на СУМПС-то, ако искаш да влизаш с колата в центъра :ok:
enigma
