Зарядно за акумулатор
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Re: Зарядно за акумулатор
Мнение от ivanski_2 » 15 Дек 2022, 11:41
Според този клип би трябвало да вдига и напълно умрели акумулатори, ще го тествам и това някой ден. :mhihi:
https://www.youtube.com/watch?v=8VBelxKUpLw&t=171s
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Дек 2022, 12:48
За вдигане на мъртъвци има много хубави и евтини тъпи зарядни от алиекспрес - примерно 1А на 14,4V бяха по десетина лева. Те пускат постоянно напрежение и ток, без значение на какво ги закачите, стига да усетят съпротивление като от акумулатор. Ако акумулатора е окъсил обаче няма да тръгне.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 15 Дек 2022, 21:04
Той ако е окъсил, нищо не може да го съживи... Окончателно е заминал!
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 15 Дек 2022, 21:10
YoKK написа:При лидълското зарядно имаше една малка подробност, която е спестена в указанието за употреба. Става въпрос за това, че зарядното работи само при акумулатори, при които заряда в момента на пускане на зарядното е над 10.2 волта. Пробвах на един изцяло изтощен акумулатор и не тръгна. Трябваше да възбудя акумулатора с някаква самоделка от соца до 10 волта и чак тогава лидълското зарядно тръгна. Просто да се има предвид, че при по-изтощена батерия такова зарядно е непотребно
Пише го в упътването, че не зарежда акумулатори под 7.3 или 7.5 волта.
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 21 Дек 2022, 14:53
Не знам дали бях писал по-назад в темата, но аз си направих зарядно от захранване за лаптоп. Волтажа не е особено важен. Важното е, че това за импулсни захранвания, които поддържат постоянен ток (обикновено между 3 и 4А), което е идеално за акумулатор. Това е идеално за съживяване на изцяло изтощени акумулатори. Единствения проблем е, че трябва да се следи и да не се забравя постоянно включено, защото ще презареди акумулатора, ако напрежението на зарядното е над 15 волта!
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Регистриран на: 14.12.2024
Мнение от Sh0fera » 28 Фев 2026, 18:51
Здравейте колеги,Падна ми акумулатора поради утечка.Акумулатора е на няколко месеца чисто нов Varta AGM 95A в момента показва 4,7V какво зарядно ще ми препоръчате за да го съживя.Доколкото виждам препоръчват Bosch C30/40 LI или CTEK MXS.Искам да чуя и вашите препоръки и най вече опит от тези или други зарядни за такова зареждане от нисък волтаж.
Благодаря предварително.
