Смарт часовник - кръвно налягане
15 мнения
интересува ме някой от вас използва ли часовник, който има опция за измерване на кръвното налягане. Разбира се интересувам се от такъв който измерва реално. В момента има всякакви фитнес гривни и часовници с тази функция но колко точни са те... В гугъл прочетох за часовниците на Самсунг Галакси 3 например, могат да се калибрират спрямо апарат за кръвно налягане и след това разликата между двете била минимална. Някой с такъв, който е правил сравнение? Също така има и часовници на марката Омрон, но за тях информация нямам.
Благодаря
Благодаря
Re: Смарт часовник - кръвно налягане
През цялото време ли ти трябва да следиш кръвното налягане, защото ако не, по-добре да вземеш един евтин уред, който ще е много по-точен.
На жена ми взех галакси 4.Това мери амнайсе работи.
Още не съм си играл да го наглася с омрона да видя как е спрямо вярност на измерване.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
За пулс и сатурация мерят точно само, ако са много стегнати. Иначе не е точно. А да носиш 24/7 супер стегнато... не е много удобно най-малкото. Купи си някой Тисот или Сейко, не се занимавай с глупости
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
Няма как смарт часовник да ти мери кръвно налягане правилно.. Поне все още такива технологии не знам да има.
Щом става въпрос за здраве не се занимавай с глупости, ми си купи един хубав апарат за кръвно.
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
TNT написа: Купи си някой Тисот или Сейко, не се занимавай с глупости
Ето това е приказка, направо ми взе думите от устата.
keep walking
peshehodetz написа:TNT написа: Купи си някой Тисот или Сейко, не се занимавай с глупости
И Тисот има и Сейко има и други има
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
SK написа:peshehodetz написа:TNT написа: Купи си някой Тисот или Сейко, не се занимавай с глупости
И Тисот има и Сейко има и други имачасовника не ми е важен, търся устройство което може да ти каже по всяко време кръвното налягане без опъване на маркучи, маншети и т.н.
Няма такова устройство, особено ако искаш точност. Помисли малко какъв е принципа на мерене на кръвното налягане
аз се пробвах със един самсунг часовник - подариха ми го за нова година - версия 4? примерно. пулс и кислород мери точно. кръвно- криво ляво, но разлика между 120/80 и 140/90 не прави... така че- не се занимавай с глупости. вземи си омрон апарат и си го мери когато искаш след като си седял поне 5 минути облегнат и отпуснат. мери 3 пъти през 2-3 минути и взимай средното ако върви нагоре и последното ако върви надолу.
аз се мерих една година внимателно всеки ден по няколко пъти и си водих записки... и сега вече знам горе долу във всеки един момент както се чувствам - какво ми е кръвното- при това доста точно. казват, че високото кръвно не се усеща. не се усеща ако не знаеш как ти влияе. като научиш високото кръвно "ти" как го усещаш- и винаги ще знаеш като вдигнеш и колко си го вдигнал и дори с малко практика ще знаеш дали ще падне само или ще трябва да го смъкваш изкуствено.
Благодаря, този отговор чаках
разбира се че такъв тип часовник, няма да се вземе за еталон, но поне да имаш представа дали е 130 или 150. Чрез гугъл намерих мнения, че след калибрация, самсунга дава грешка около 5 единици, което е приемливо, но разлика от 20 единици е прекалено много.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Galaxy watch 3 мери точно, след калибровка и правилно наместване на ръката.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Играл съм си с Active2 и Watch4.... Samsung... мерят точно, с някои уговорки... но винаги мерят по-ниско от нормалното.... между 3 и 5 пункта...
Важното е калибровката да мине ОК, както и в следващите няколко дни да се правят контролни измервания/сравнения, за да се определи калибровката колко добре е протекла...
Иначе отклонения може да има сериозни...
- Lenco
- Старши скрапер
Lenco написа:Galaxy watch 3 мери точно, след калибровка и правилно наместване на ръката.
Супер, благодаря за теста
В ревютата пише, че не поддържа опцията за мерене на квърно за БГ (официалното приложение samsung health) ?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Работи в BG
15 мнения
