Ъглошлайф
7 мнения
- Mihail535d
- Регистриран на: 30.03.2021
- Кара: BMW e60 535 d
- Мечтае да кара: Всички модели с буквата M
- Детайли за колата: КОСМОС
Ъглошлайф
Здравейте, искам да сменя четките на машината си леко започна да искри и майстора каза , че четките са за смяна ,въпросът ми е в какви магазини се продават и на какви пари !
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Ъглошлайф
https://tashev-galving.com/
https://bashmaistora.bg/
На тези места има всякакви части, но е добре да уцелиш оригинални, 5-10 лв.
Re: Ъглошлайф
Искренето в някакви допустими граници винаги присъства на колектора . Това не може да се избегне при колекторни мотори и за да се намали там обикновено има индуктивност и кондезатор . Повишено искрене може да има обаче и когато е "тръгнал" колектора , преди да изгори тотално обикновено има разни подобни аномалии. Първо се проверяват четките дали са износени и ако са стигнали или близо до ограничителя се заменят . При поставяне на новиете четки също е възможно да има искрене докато се припаснат . По принцип такива универсални четки струват около лев бройката , специализираните сервизи продават много скъпо и може да стигнат по 7-8лв бройката според зависи . Не знам за какъв шлайф става въпрос но за малките шлайфове четките са меки графитни без метализация и почти няма значение какви са - на разни прахосмукачки дрелки и всякакъв дребен инструмент са почти еднакви като материал . Най добре е да се извадят старите и с тях да се провери в магазина . Ако не могат да се намерят точно такива или са безобразно скъпи вземат се най близките по размер и на шкурка се докарват в размера .
- Mihail535d
Re: Ъглошлайф
Флекса е Елтос голям май 1800w , четките
наистина са много за смяна, от както се помня не са сменяни , даже май са оригиналните
. Свалил съм ги и ще погледна в някоя голяма железария ! Иначе не ми се дават пари за доставка като поръчвам по интернет ...
Re: Ъглошлайф
Там където продават лагери ремъци в подобни магазини обикновено има и четки най различни размери . Елтос спарки би трябвало да е еднакво но най добре със старите четик за мостра .
- Mihail535d
Re: Ъглошлайф
Реших проблема с четките ! А шайба и гайка за затягане на диск от къде мога да намеря ? В магазина с четките питах и чичето каза че въобще не се продават ...
П.с От Плевен съм .
П.с От Плевен съм .
Re: Ъглошлайф
В практикер или бриколаж съм виждал за малък шлайф , може да има за голям но не съм сигурен
https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... 8500747844
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: alx, Top Gun Maverick
