Дограма и стъклопакети...
8 мнения
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
Здравейте колеги,
някой може ли да сподели мнения за стъклопакет със стъкло 4 сезона. Незнам какъв стъклопакет да избера за жилището. Ще бъде изложеное юг/запад, като 70% е юг. Четох че К стъкло не е препоръчително за южно изложение, затова отпадна като вариант. Най-голямото ми изискване е , да няма влага...Сградата ще е изцяло изолирана , на тавана ще имам гипскартон с вата. Мерси за мненията
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Дограма и стъклопакети...
При изцяло изолирана сграда и дограма със стъклопакет, малко трудно ще избегнеш конденза- гипсокартона на тавана едва ли ще е достатъчен да поеме влагата. По-добре помисли за някакъв вариант за проветряване и сега направи отворите и електрическата инсталация- има системи за вентилация при, които топлия въздух загрява керемичен детайл при излизането си навън, а студения, който влиза се подгрява от тази топлина. Другия вариант е с принудителна кондензация със съответния уред, но пък има доста недостатъци.
К- стъклото по-скоро е някакъв търговски трик и интерпретиране- да кажем ако при 100% имаме пълна топлоизолация и ако обикновено стъкло изолира 10%, а това с метален окис 15% се обявява, че има с 50% по-висока топлоефективност, което на практика е без значение. Става и за жилища с южно изложение- през зимата не пуска инфрачервените лъчи от отоплителните тела навън, през лятото не позволява да се загрява от слънцето и държи приятно хладно, поне така рекламират.
По принцип моето мнение е по-добре да дам няколкостотин лева в повече за отопление, отколкото да живея в мухъл и конденз- където живея само аз съм без външна топлоизолация и само аз нямам мухъл по ъглите на външните стени. Правилната топлоизолация, при която се избягва появата на мухъл и конденз е вътрешната с гипсокартон, но никой нито я иска, нито се прави...
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Минах през 2 модела ,докато намеря този по долу и троен стъклопакет с азот .
https://www.bluevolution82.com/
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
zvetiko написа:Правилната топлоизолация, при която се избягва появата на мухъл и конденз е вътрешната с гипсокартон, но никой нито я иска, нито се прави...
Не съм съсем съгласен колега, при правилно изпълнена външна изолация с подходящи материал няма никакви проблеми с конденза. Живея в къща, цялата с PVC дограма и цялата изолирана с EPS, през зимата ползвам една от спалните и за простиране и няма и следа от влага и конденз, камоли мухъл.
Относно стъклопакетите - аз съм с такива и резултат откъм изолация не съм усетил, но се вижда как пропускат доста по-малко светлина. Ползата е, че мебели и настилки, които се осветяват от слънцето практически не се нагряват, недостатък е, че ако са ти малки прозорците ще ти стане и малко по-тъмно в помещението
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Това с тези изолации и на мен не ми е ясно. Аз съм с външна изолация с някакъв по-плътен стиропор от масовия използван (дори погледнато от вън, моята изолация е видимо по дебела от на другите), вътрешна пак стиропор+ гипсокартон около джамовете и пвц дограма. Цяла зима в стаята се поддържа 22-23 градуса, 2-3 на ден се проветрява доста и пак има мухъл- главно над прозореца в едната стая, а в другата и по 2 от ъглите
. Стои си там, а на пролет малко церазит и така до следващата зима.
- Kambe
Прозорците са огромни особено тези на юг, съветвах се с дограмаджията, който ми каза да слагам троен стъклопакет с 4 сезона стъкло. К-стъклото го избягваме за южното изложение, заради парниковия ефект през лятото. Мерси за отговорите
Kambe написа:Прозорците са огромни особено тези на юг, съветвах се с дограмаджията, който ми каза да слагам троен стъклопакет с 4 сезона стъкло. К-стъклото го избягваме за южното изложение, заради парниковия ефект през лятото. Мерси за отговорите
Амин.И гледайте да не си правите парници.Хората изолират,но и вентилират.Там е тайната да няма мухъл.
Но тук тепърва почват да монтират по масово рекуператори или пък дограма с вентилационни клапи.
Почетете по въпроса не е излишно.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Аз сложих ето това чудо в дограма KÖMMERLING 88 plus
Конденз не съм виждал,
а като барна вътрешното стъкло при най-големите студове в София е по-топло от изолираната стена
Брутално яко е. Стъклата са - външно 2 х 4 мм + 1мм фолио между тях, средно 4 мм и вътрешно 5 мм и пластмасови дистанционери!
Тия дистанционери са си прилично важни, да сведеш до минимум коефицента на топлинно предаване. Точно там е слабото място на повечето дограми,
и затова има конденз. Все пак останалата част е прилично изолирана от въздуха между стъклата и т.н.
Забелязвали ли сте, че кондензът винаги е в краищата на стъклопакета. Според мен е точно от металните дистанционери
А стъклата ги поръчах така с различни дебелини, за да поглъщат максимално шума. В магазина на голяма софийска фирма,
тия де ми вземаха поръчката не знаеха дори, че може така. Даже звъняха на "Кристиан Нейко" да питат дали може
P.S. Не си пробивайте дограмата и т.н. Това са пълни глупости. Клапи, млапи
Само ще си съсипете дограмата!!!
През тия смешни пасивни клапи какъв обмен на въздух точно ще се получи? Какъв дебит точно ще има това измислено нещо?
Важно е всичко да ви е топло в апартамента, другото е ала-бала. Ако толкова искате вентилация, пуснете си абсорбатора за 1 мин.
Все от някъде ще ви вкара въздух, при мен иска да отваря входната врата
Влажността в апартамента я меря, винаги е около 50-55%
Меря я с джаджата на снимката най-долу.
Прилично точна е. За влажност особено е по-точна от дигиталните!
Това ми е показалеца, да се види джамецът каква зла гад е
Нещо такова е при мен, но стъклата са 9, 4 и 5 мм
Конденз никога не съм виждал.
8 мнения
