Електрическа косачка до 200 лв.
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 02 Май 2017, 18:04
Дайте съвет за ел. косачка до 200 лв. Обикновено се сещам да кося когато тревата е станала 20-25 см и често е и влажна.
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Re: Електрическа косачка до 200 лв.
Мнение от c04 » 02 Май 2017, 18:46
Вземах една обикновена за 20лв от Кауфланда на майтап, ама 2-ра година коси перфектно...само ако е по-висока тревата както написа е добре да косиш на няколко етажа, но пре ниска трева е ок и може да коси много ниско. :mhihi:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 02 Май 2017, 19:10
То каквато и да е косачката, ако изпуснеш тревата да израстне много така или иначе се коси на няколко пъти. Не, че по-мощните не могат, а просто така се прави.
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 02 Май 2017, 19:25
Винаги я изпускам, няма празно. Не е вкъщи и докато намеря време е скокнала. Сега имам някаква ел. косачка, но ако тревата е над 10 см или е влажна става мъчение косенето, отделно си има и най различни бурени и прочие досадни треволяци.
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 02 Май 2017, 20:33
Незнам колко ти е мястото което косиш,но ако е над 100-200м2 аз с ел. косачка не бих се занимавал...за тия пари според мен е по добре втора ръка,обслужена, бензинова.Мятах и аз кабели насам натам, да не се чува повече..иначе си имат едно предимство,супер леки и корпуса е пластмаса (това за гниенето,ако не я миеш).
Обаче ако си държиш на ел. аз ползвах 2 години някаква от практикер нещо подобно http://www.praktiker.bg/bg/Electric-law ... K/p/465380 ,няма ниска,няма висока трева.... не помня да съм успявал да й спра мотора от задръстване примерно.Дори още седи 3-та година под един навес и съм сигурен,че ако й сложа кабела ще работи пак.
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 02 Май 2017, 20:42
Задължително електрическа, става дума за заведение и излишното вдигане на шум не е препоръчително, един вид пазим добрите отношения със съседните блокове.
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 02 Май 2017, 20:49
Разбирам,ами освен да избираш според ватовете на мотора,другото няма да има голяма разлика...вземаш най мощната до 200лв и това е...примерно това http://www.praktiker.bg/bg/Electric-law ... 6/p/483438.
Тази също изглежда добре (макар марката да не е предпочитана от някои) по голяма ширина на косене и по мощен мотор... е и малко над бюджета http://www.onlinemashini.bg/elektri4esk ... 39#product[gallery]/0/.
