Някой да има машинка за рязане на стиропор?
BMWPhotographer
Регистриран на: 27.12.2004
Местоположение: Sofia city
Кара: F10 530d xdrive LCI
Мечтае да кара: Все по-хубави 5 серии
Мнение от BMWPetar » 23 Апр 2016, 15:48
Доста извън темата... Трябва ми машинка за рязане на стиропор. Разбрах, че е просто жичка, по която протича ток и е лесна за правене, но нямам нужната техническа грамотност да си го направя сам, а 100-200 лева за "истинска" не ми се дават.
Някой да има излишна такава да му я купя, или да може да ме насочи, към някой, който може да ми продаде, или направи?
Мерси предварително
"Когато пътят стана мокър, Audi quattro-то беше по-бързо в завоите, но просто някакси усмивката на лицето на шофьора на BMW-то беше доста по-голяма..." Джереми Кларксън, сравнение между Audi RS6 и BMW M5, Top gear
BMW Navi Doctor - ъпдейт на навигационни карти и ремонт на всички видове навигационни системи BMW
****F10 530d+ xdrive M-sport 2014
Gone, but not forgotten:
*E60 525d+ LCI M-sport 2008
*E60 530d+ 2004
*E39 540iA Individual 1998
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Re: Някой да има машинка за рязане на стиропор?
Мнение от predel » 23 Апр 2016, 16:55
Ами това е един доста дебел кантал с регулатор за нагряване и .... това е....
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
BMWPhotographer
Мнение от BMWPetar » 23 Апр 2016, 17:42
разбрах...но нямам такова :lol:
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 23 Апр 2016, 18:40
Имам, но във Варна!
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 23 Апр 2016, 21:13
Трябва ти един трансформатор за захранване и да закрепиш на нещо един опънат реотан, на който пускаш ток да се нагрее.
Сега изхвърлят всякакви печки и др. битова техника, та може да си намериш реотан и по кофите. Но ако искаш провери в някоя железария - сигурен съм, че продават. Едни навити, дето ги опъваш на нужната дължина и ги насукваш в нещо - печка или др.
Като си купиш такъв реотан, той ще е за 220V и ще е изчислен така, че да се нагрява много и да свети. На теб ти трябва да се нагрява по-малко и да не е на 220V. -- може да отрежеш ориентировъчно една десета от него, и да му пуснеш 12V,
(- 12V не знам от какво, примерно от зарядно за акумулатор за кола (зависи от зарядното, не с всички ще стане. И ще дава повече - над 15V).
Или аз бих пробвал с баласт за халогенна лампа (или с трансформатор, но ще тежи повече).
Може преди да режеш реотана, опитно да установиш на каква дължина реотан температурата идва добра при захранване 12V и тогава да го отрежеш.
После трябва да го закрепиш така, че между реотана да може да минава стиропорът -- някаква конструкция трябва да направиш. Ако е метална, ще трябва да изолираш поне единия крепеж (нали ще му пускаш ток в двата края).
Ако ти трябва някакъв определен вид реотан, (и ако не ти е далеч) може да питаш при един много добър майстор на нагреватели в Дианабад - на ул. Тинтява, между басейна и хотел Диана3 има един гараж - там някъде.
Мисля, че ще се постарае да ти свърши работа - чувал съм от различни хора да го хвалят, че е много свестен, а и не е алчен.
Това е, ако искаш да си направиш машина за рязане тип "банциг" -- на някаква маса да режеш профили от големи листове стиропор.
А гледам, че има и едни като поялник - http://www.onlinemashini.bg/pistolet-za ... -50mm/2053
Ама с тях срезът ще е дебел и груб. (зависи какво искаш да правиш) И разбира се, ако не ти трябва чак за професионална работа - да прави точни и прецизни срезове, а просто да изчовъркаш някоя дупка в стиропор, или да го орежеш, за да пасне някъде -- може да си вземеш един поялник от китайското магазинче за по 3-4 лв - и ще му направиш съответния накрайник.
edit: - забравих да спомена - при нагряване, вследствие на температурното разширение, реотанът се удължава. Добре ще е в мястото на закрепване, да се измисли и елементарен обтегач - някаква пружинка да го опъва от единия край.
Последна промяна dreadx на 03 Май 2016, 20:12, променена общо 2 пъти
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 23 Апр 2016, 21:55
От ТНТМ-то навремето :mrgreen: - струна от китара, подходяща рамка (според големината на парчетата) и начин да натегнеш струната(колкото е по-натегната по-лесно реже), и двата края на 5-те волта на захранване от компютър да речем ...
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 01 Май 2016, 13:10
Струна от китара както казаха по горе , или тънка стоманена тел . Така или иначе в един момент се къса :mhihi: Най безпроблемно е с някой старо трансформаторно зарядно за автомобилен акумулатор . Относно готовите джаджи , скоро гледах такова в практикер - не беше 200 лв :lol: но е от тоя тип където нагревателя е във една тънка тръбичка и с него режеш като с нож . Тоест не е на лък и опъната жичка .https://www.youtube.com/watch?v=FEMZZWjRDdw
