Форд Фокус управление от волана
Регистриран на: 2.11.2013
Местоположение: гр.София, зона Б-5
Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
Мнение от nqmam_bmw » 13 Сеп 2015, 13:44
Някой има ли представа какво се управлява с копчетата от волана - Форд Фокус е колата. Ето го и волана:
:bchug:
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: Форд Фокус управление от волана
Мнение от c7aH4eB » 14 Сеп 2015, 10:45
nqmam_bmw написа:Здравейте,
:bchug:
От ляво ON с километражчето ти пуска автопилота, ако няма друга ръчка предполагам като го задържиш ти увеличава скоростта, от долното OFF съответно го изключва (би трябвало и при натискане на спирачката да спира). От дясно RES при задържането трябва да ти нулира на борда изминатото откакто е запалена колата, изминатото от последния рес. SET+ трябва да ти променя менютата по борда, изминати километри, моментен разход и тн, зависи при форДето какви екстри му има борда :D. Което незнаеш натискай и наблюдавай таблото, няма кво толкова да стане :mhihi:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 14 Сеп 2015, 11:12
Както е казал колегата, това е темпомат.
ON/OFF, съответно включва и изключва, както и с натискане на спирачката се изключва.
SET е, когато е включен темпомата, достигнал си 120км/ч и натискаш SET и колата започва да поддържа тази скорост, съответно с + и - увеличаваш или намаляваш, като всяко натискане е около 2 км/ч.
Натискайки спирачката, колата изключва темпомата, с RES се възстановява зададената първоначална скорост, пример 120 км/ч
Мисля че темпомата работи до 150 км/ч, с цел сигурност
Мнение от nqmam_bmw » 14 Сеп 2015, 18:16
Благодаря Ви,
Като задържа копчето за темпомата светва един волан на таблото, но това за СЕТ не го знаех...явно там задавам скоростта за темпомата.
Иначе не е лош ФордЪТ :wave:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 14 Сеп 2015, 19:40
Колегата над мен най-точно го е обеснил - копчетата на волана ти са темпомат.
Самото пускане на темпомата става с натискане ЕДНОВРЕМЕННО на ON + SET(или + или -).
Копчетата са ясни:
OFF - изключва темпомата
RES - изключва/включва темпомата при последната зададена скорост
с + и - сменяш скоростта , със задържане не става трябва да цъкаш :mhihi:
Наскоро правех такъв Retrofit на моята кола , та ако има още нещо за питане казвай :yes:
Мнение от nqmam_bmw » 14 Сеп 2015, 20:32
Благодаря Ви,
Интересно ми е дали ще има смисъл от тази екстра, като е ръчна скоростната кутия :winky:
Поздрави,
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 14 Сеп 2015, 22:20
Смисъл има и той е удобството :yes: Кефа е голям като опънеш 14-150 на магистралата с включен климатик.
Аз съм с автомат и колата си превключва когато и е нужно , незнам с какъв мотор си но по нанагорнища почти винаги ми прави кикдаун , което е безмислено :D При ръчката сигурно е по-добре.
Засякох колата няколко пъти по маршрут Хасково-София-Хасково с/без темпомат и да ти кажа когато го ползвам само по равно или нанадолнища дава някаква икономия. Ако карам с постоянно включен темпомат от до ми качва разхода с 1-2 литра :mhihi:
Та като покараш и тестваш ще му свикнеш ;) Ако не е тайна с какъв мотор е и колко разход ти дава :yes:
Мнение от nqmam_bmw » 14 Сеп 2015, 22:30
1,6 бензин, 100 к.с. е Фикусчето :yes:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 14 Сеп 2015, 22:59
Същия като моя :yes: Градско как се представя , че моя нещо не мога да му хвана спатиите :mhihi: Иначе извънградско е супер :)
Мнение от nqmam_bmw » 15 Сеп 2015, 7:26
Справя се прилично, при все че е МПС със специален режим на движение :P
Потребители разглеждащи този форум: seimo
