ML55 AMG 00-02
Регистриран на: 29.06.2006
Местоположение: на пътя
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
ML55 AMG 00-02
Мнение от Christoff » 12 Фев 2015, 16:43
Някой има ли впечатления от това чудо на техниката и като цяло струва ли си. Здрав ли е джипа или всичко е мерцедес митология :mhihi:
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Регистриран на: 26.07.2003
Кара: ...
Re: ML55 AMG 00-02
Мнение от 520i » 12 Фев 2015, 18:12
па вървят смело, ама като го вземеш карай по-леко, поне инвалид да останеш.
Регистриран на: 12.03.2014
Местоположение: Dü-Flan
Кара: S63TUB44
Re: ML55 AMG 00-02
Мнение от jorsenbmw » 12 Фев 2015, 18:38
Вземи си Порше Кайен,колега.
В една тема във форума разбрах че за три години толкова е поевтиняла поддръжката че била като на Е36.Аз моя защо го продадох се ядосвам,тъкмо и ГИ му бях сложил.....
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: ML55 AMG 00-02
Мнение от bum_bum » 12 Фев 2015, 19:23
Ти сигурно си го обслужвал само в Порше София? Там са ти сложили и газта вероятно. Кое е скъпото- носача за 300лв при положение, че е36-цовия от качествена марка е пак толкова или тампоните на носача по 70лв или шарнири и други разни работи дето са на сходни цени?
Да, някои неща са по-скъпи ама колко от тях се сменят при една нормална експлоатация? Скъпи са гуми, дискове, накладки въздушно окачване. Деба, купите си по един кенеф на 200 години и голяма хвалба колко много харчи и колко скъпо се поддържа :banghead:
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Re: ML55 AMG 00-02
Мнение от Christoff » 12 Фев 2015, 23:12
Aко до края на седмицата не се включи някой с реален опит, моля модовете да заключат темата преди да е станала прекалено философска.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: ML55 AMG 00-02
Мнение от ивчо » 12 Фев 2015, 23:31
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: ML55 AMG 00-02
Мнение от alx » 12 Фев 2015, 23:56
аз имах такъв преди много много години.
по спомени - дъвчеше накладки като семки, строши му се кормилната рейка и двата ябълковидни шарнира и то доста рано.. на около 40к км... смених два пъти сензора на коляновия вал. също ми даваше проблеми като го превключвах на бавните скорости - от време на време се правеше на ударен. други проблеми не съм имал... като го продадох беше на около 90к км.
също съм чувал че ако не го караш агресивно има навика да събира нагар по главите и започва да чука като е студен на празни обороти... аз такъв проблем не съм имал обаче :lol:
но това което помня е че беше доста дървен като усещане зад волана и интериора му е беше доста евтино изглеждащ/ пластмасов дори за времето си... помня, че след това като се метнах на 4.6ис и реших че интериора му е от друга планета ....
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: ML55 AMG 00-02
Мнение от vlado6669 » 13 Фев 2015, 9:53
На мен също дизайна не ми харесва спрямо Е53, но има уникален мотор, мощен и издържлив. Окачването също е много здраво и въобще не е скъпо за ремонти, спирачките са нормален консуматив за над 2 тона и над 300 кс СУВ. Можете да очаквате проблемчета с електрически модулчета, копчета и др. глезотийки. Климатика също е хубаво да работи, че трудничко се намират течове. Скоростите са много здрави, ако се обслужвани на време и маслото е сменяно регулярно. Ако Ви харесва дизайна, няма тежък удар отпред (че е много бърз и малко тежък :D ), няма течове на масло от мотора и странни шумове и намерите поддържан добре автомобил, а и не се плашите от разход на бензин 15-20 л то няма да имате никакви съжаления, че сте го купили - заслужава си напълно. Имаше някакъв страшен чалъм :yes: за смяната на задни амортесьори, но пък не са скъпи, това е което се сещам на първо четене, питайте ако има нещо което Ви интересува. Приятен ден!
