Нагревател/реотан/платка против замръзване на климатик...
Регистриран на: 4.10.2014
Мнение от nsfw » 01 Дек 2014, 12:26
Не знам как се нарича точно устройството. Става въпрос за нещо, като нагревател, който се монтира на външното тяло на климатика, така щото при заледяване да размразява/стопява образувалият се лед.
Преди известно време четох за такива устройства, но кой форум беше, как ставаше не помня.
Чуденките са как се нарича по принцип такова устройство и най-вече някой слагал ли си е да каже работи ли, заслужава ли си подобна джаджа?
Регистриран на: 5.01.2008
Re: Нагревател/реотан/платка против замръзване на климатик..
Мнение от alekangg » 01 Дек 2014, 13:16
Ако монтираш нещо такова, ефекта от икономията на климатика ще замине. Ако климатика не се справя в студено време, си купи някакъв друг уред за отопление, вместо да правиш тези фокуси
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 01 Дек 2014, 13:19
Не виждам смисъл от това нещо.
За да не се размразява климатика или го ползваш за по голяма стая и той се мъчи да си направи зададената му температура или си пропуска функцията defrost понеже съм имал и такива случай.
Ако всичко си е наред трябва да си работи без проблем.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 01 Дек 2014, 13:47
Има доста устройства за такава работа, включително и маркуч с нагревател за изтичане на конденза от външното тяло... Просто се обърни към фирма или човек, който слага и обслужва климатици. Ако е обикновен климатик, то най-лошото време за него е точно около 0 градуса... Много влага и ниска температура = лед. Даже някои сплит системи се задъхват в този диапазон /+3, -3 градуса/.
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Мнение от nsfw » 01 Дек 2014, 14:23
Biogame написа: или си пропуска функцията defrost понеже съм имал и такива случай.
Не съм специалист, но доколкото разбрах, просто не му стига дефроста. В смисъл не успява да размрази за зададеното в софтуера му време. Натрупва се все повече и повече лед. Тва миналата година, когато паднаха големите мъгли. Сега е ОК. Повече от 23 не го пускам и от 2-3 месеца не са спирани, няма грижи с отоплението. Нормални сплитове, не инвертори. Но ми се щеше да сложа нещо на самите тави да размразява при необходимост.
predel написа:Просто се обърни към фирма или човек, който слага и обслужва климатици.
Май не всички предлагат :dunno:
alekangg написа:Ако климатика не се справя в студено време, си купи някакъв друг уред за отопление, вместо да правиш тези фокуси
Като например? Без малките духалки.
Мнение от alekangg » 01 Дек 2014, 16:09
Каквото си избереш това ще е. Ако климатика не успява, няма как да се оправи с тези магии или дори да стане, няма да има смисъл от цялата работа. Климатика явно не е подбран правилно или просто толкова си може. Точно в това време се виждат кои стават и кои не и може да се правят изводи за бъдеща покупка. Около нас половината външни тела са си заледени редовно и само пушат и тракат..
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 01 Дек 2014, 19:07
Аз миналата зима имах подобен проблем. Климатика си грее без проблеми, размразява си и по ребрата почти ням лед след като приключи цикъла по размразяване, но в долната чат - под ребрата се събира толкова много лед, че перката започва да търка в него. Беше точно по времето със големите мъгли и температури около -1 -2 -3 градуса. Определено си смогваше с отоплението машинката. Та и аз мислех за някакъв нагревател, който да стои на дъното на външото тяло и да размразява леда който остава под изпарителя.
ПС: Дженерал илектрик 12-ка от преди 7-8 години, инвертор.
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 01 Дек 2014, 20:05
има нагреватели, колеги.... фирмите, предлагащи климатици и монтаж могат да ви монтират такива.
принципно се слагат в кондензните вани за да предотвратят замръзването им, но не пречи да се монтира и на дъното на климатика за да предотврати натрупване на лед по него.
консумацията на тези нагреватели е около 40 вата на линеен метър.
Мнение от predel » 01 Дек 2014, 21:46
zazomazo написа:има нагреватели, колеги.... фирмите, предлагащи климатици и монтаж могат да ви монтират такива.
:yes: :yes: :yes:
Потребители разглеждащи този форум: raddy
