Ключ за регулиране на окачване KW
Регистриран на: 22.10.2012
Кара: BMW E46 330 CI
Мечтае да кара: BMW X6 MPower
Детайли за колата: 13" джанти, газ, ремус !
Мнение от ShaShi » 13 Яну 2014, 23:21
Здравейте колеги дали на някой му се намира ключ за регулиране на окачване KW, като този по долу. И също така дали знаете как по точно се регулира на сантиметри ли или ?
Баварец вадя от гараж, после на масаж !
Re: Ключ за регулиране на окачване KW
Мнение от ShaShi » 23 Яну 2014, 21:50
Някой ако знае, от къде мога да си купя :(
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 23 Яну 2014, 22:43
Специално само ключ да купиш отнякъде ми се струва трудно... Но все си мисля, че някой колега с регулируемо окачване може да ти услужи :roll: Или ако имаш някой приятел моторджия, те също ползват подобни ключове. Дъгата на ключа трябва да ти отговаря горе-долу на диаметъра на шайбите, както сигурно се сещаш...
А как се регулира... Обикновено трябват два ключа за контра, ама както и да е... Регулирането и да искаш да стане прецизно, накрая просто не става така прецизно :ok: Поради "несъвършена" геометрия на съответната кола :) Така че - брой си навивки или си мери с рулетка от някаква отправна точка и ще се получи общо взето сносно на принципа "проба-грешка". Играчка си е, но малко внимание и усет и стават нещата :yes:
KW-то кой вариант е, дай снимка ако имаш?
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 23 Яну 2014, 22:52
Преди 7-8 години имах ETZ. В комплекта има такъв ключ. Използва се за сваляне на кривката на ауспуха от двигателя.
ПП я, на какво попаднах :)
http://prodavalnik.com/instrumenti-za-m ... -i35250341
ПП2 Нямам нищо общо с обявата.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: е61 535d
Мечтае да кара: F10 m550d
Мнение от epleired » 23 Яну 2014, 23:24
Колега напиши в гугъл секторен ключ и просто си избери от къде да си купиш. :bchug:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 24 Яну 2014, 0:40
Виж си диаметъра на гайките, ключовете са в някакъв толеранс, този който ползвам е от 60-70мм ако се не лъжа и си поръчай, както писа колегата, като намериш от гугъл "секторен ключ"
Далеч по-здрави са от китайските в комплектите, пробвано.
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 24 Яну 2014, 22:44
Колега, късно виждам темата. Имам го ключа, върви комплект към кита, аз съм с KW v3. С него регулираш височината като реперът ти е оста на колелото до апекса на калника. За предните амортисьори може да ги регулираш и един по един на крик със сваляне на колелото, но за задните трябва да откачиш амортисьора за достъп. За 330-ката не знам, за М3 диапазонът за регулиране е от 330 до 350мм разстояние от оста на колелото до апекса на калника за задната ос и 335 до 355 за предната ос.
