Проблем с лаптоп Дел
Регистриран на: 17.09.2004
Местоположение: Банкя
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 31 Авг 2006, 17:21
BMW_FAN написа:я някой ако може да даде пояснения как да си прехвърля музичката от стария на новия комп,че тя не е никак малко а не ми се занимава с дискове...как става през usb-то? :help:
Начините са:
1.Връзваш 2-та компа и си правиш локална мрежа и ги прехвърляш смело.
2.Сваляш хардовете, закачаш този от който ще взимаш инфото като Slave, другия на Masterр пускаш Windows-а и ги прехвърляш. Възможно е да поиска от биоса да го види.
1-вия вариант е по-добър, по-лесен и по-бърз :)
Регистриран на: 15.08.2003
Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
Мечтае да кара: нещо с турбо
Детайли за колата: телефон
Мнение от Turboman » 31 Авг 2006, 18:35
Pin2 написа:ако си в София, мога да метна едно око. В случай че имаш желание и време.
Мерси,ще го имам впредвид
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 31 Авг 2006, 22:26
Pin2 написа:
Начините са:
може ли малко по-големи пояснения относно вариянт 1..? :) мерси предварително
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 5.06.2002
Мнение от //M_Power » 31 Авг 2006, 22:46
Провери си настройките в биоса защото има секюрити чип и може за това да не можеш да сваляш от него ;)
Три Бири и Турбото да сссвири
Мнение от Turboman » 22 Сеп 2006, 16:25
Последните опити които правих показаха следното - минава IP Телефония в двете посоки,става пренос на файлове чрез всякакви месенджери отново в двета посоки,но си остава проблема преноса на данни чрез шерване в локалната мрежа от лаптопа на другите компутри?!!
Регистриран на: 31.07.2006
Кара: e60 525 2005г.
Re: Проблем с лаптоп Дел
Мнение от silver_Angel » 26 Сеп 2006, 18:49
Turboman написа:Лаптопа си работи нормално,има си всички драйвери,тегли информация по ЛАН и от нета,но не може да се сваля файлове от него на други компютри по ЛАН
Преинсталирах уиндоуса,сменях няколко пъти формата от ФАТ на НТФС,преинсталирах мрежовата карта и пак не ще.
При опит за преместване на фаилове на друг комп отначало всичко тръгва нормално,после се замисля и вади съобщение "The path is too deep" (Пътеката е твърде дълга )
Точния модел е DELL C610
Пробвай да свалиш фаилове от друга директория, която не съдържа толкова много поддиректории
Важно е и името на самия фаил при прехвърлянето
А какви са операционни системи - дали има и друго освен МS Windows, - Novell подържа до 8 или 9 поддиректории и име на директория до 32 символа
Мнение от Turboman » 26 Сеп 2006, 19:20
silver_Angel написа:
Не е проблема в директориите или дължината на имената
Мнение от silver_Angel » 26 Сеп 2006, 21:03
С каква опеарицонна система са двете работни станции - твоя лаптоп и другата, от която се опитваш да дръпнеш фаилове?
Какъв е типа мрежа между тях?
Мнение от silver_Angel » 26 Сеп 2006, 21:10
Погледни и настройките на мрежовите карти на двете работни станции.
Евентуално може от различни скорости
А някакъв рутер между тях дали има?
Мнение от Turboman » 27 Сеп 2006, 17:58
На ПС-то е УИН ХР сървис пак 1,а на Лаптопа е Сървис пак 2
Типа мрежа е лан,уоркгруп,няма рутер,само суич,пробвах и с други суичове и няма разлика,проблема не е ж настроиките,защото в мрежата има още 20 компа с същите настроики и няма проблем
Регистриран на: 26.03.2005
Местоположение: единственото село в София - Красно село
Кара: E39 530i Touring
Мечтае да кара: каквато и да е ALPINA
Детайли за колата: току що излязла от завода! :)
Мнение от turboto » 27 Сеп 2006, 18:02
На мен ми намирисва на инсталация на чисто... (естествено запазваме инфото)
И ми се струва че ше отнеме заначително по-малко време от колкото се загубили и продалжавате до момента!
Мнение от Turboman » 27 Сеп 2006, 19:44
Преинсталирал съм 2 пъти лаптопа с различни ундоуси ХР и няма разлика
