Радар-дедектора Whistler PRO68SE
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 03 Яну 2013, 9:33
Радар-дедектора Whistler PRO68SE ми дава доста фалшиви сигнали. Мога ли да направя нещо по настройките? Примерно с това:
"Filter Mode
There are times when another radar detector
can emit the same frequency as police radar and
can cause your detector to falsely alarm. The
Whistler Filter Mode options provide a method
to reduce the occurrences of these situations.
Filter: Allows for normal filtering.
Filter 1: Provides an extra step to analyze the
signal that may come from other detectors.
Filter 2: Provides further signal analysis before
alerting.
Filter is the factory default and should provide
adequate filtering for most conditions.
Filter Mode does not override Highway or City
settings. See Option"
Регистриран на: 15.10.2008
Кара: e36 318is coupe
Re: Радар-дедектора Whistler PRO68SE
Мнение от pvatanasov » 03 Яну 2013, 11:05
Според мен, спокойно може да оставиш активно само X band сканирането и да изключиш К и Ка. К често се включва при наличие на врати с датчик за движение или при наличие на автомобил с радар-детектор наблизо. Реално мобилните камери и ръчните "пистолети" са на Х band :yes:
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 27 Юни 2013, 10:00
А с включен или изключен РОР ?
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 27 Юни 2013, 12:10
pvatanasov написа:Според мен, спокойно може да оставиш активно само X band сканирането и да изключиш К и Ка. К често се включва при наличие на врати с датчик за движение или при наличие на автомобил с радар-детектор наблизо. Реално мобилните камери и ръчните "пистолети" са на Х band :yes:
А пък Ка са някои стационарни камери като например тази на Пейо Яворов близо до кръговото на телевизионната кула.
Регистриран на: 30.12.2006
Мнение от Club BMW » 27 Юни 2013, 12:51
Chapai написа:.........
С този радар ще изгърмиш не на 99, а на 100%.
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 27 Юни 2013, 15:51
Club BMW написа:
Club BMW написа:Радар детектор се избира според страната, района, в който живееш и съответно знаейки какви радари, камери се използват там. Дали ще го ползваш в града или магистрала ...
Валентин едно беше голяма работа, но с новите стационарни камери радар без GPS, си е за никъде. Отделно е толкова чувствителен, че може само да направи по некомфортно пътуването ти с фалшивите си сигнали.
За БГ бих избрал този модел Passport 9500iX Euro. Има и по хубави, но цената е много по различна.
Българските са 345 лв. и 600 лв. има неща, които не ми харесват в тия модели от първото инфо. от сайта им, но бих се радвал ако са направили нещо качествено. И аз мисля като другите, че за нещо ново и без доказано име цената е висока.
Тоест: http://double-din.bg/antiradar-radar-de ... ort-9500ix
Детството отдавна свърши, нека да бъдем реалисти.
