А6 2.4 автоматик гори яко масло...
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 25 Окт 2010, 14:45
Колеги, някой ако е по-запознат с моторите на Ауди да каже от кое най-често се получава така - колата е Ауди А6, лето Господне 1998мо, 2.4 V6 хавтоматик.
Кочината (на един приятел е, не е моя :mrgreen: ) гори над 3л масло за една смяна... а мотора работи добре (ма де да го знам, тия не ги разбирам), не тресе или чука, върви добре като за такова.
Дали е гумички на клапаните, нещо друго ли е?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: А6 2.4 автоматик гори яко масло...
Мнение от adovet » 25 Окт 2010, 14:50
Най вероятно гумички на клапаните или път турбото но тогава щеше и да вие яко.Преди години имах един Ситроен и гореше по 1л. на 1000км.Смених гумичките и от тогава грам не гори.
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 25 Окт 2010, 14:53
то не е турбо е мой = хатмосферен е 2.4 при тия стари аудита
при ауди сходно лето, и атносферен мотор 2.0 алт мотор приемлив разход е 1 литър на 3000 - смисъл разбирай го фабричен разход ;)
друга добра гледна точка е че може сменяте само филтри на аудито, маслото все е свежичко.
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: Оффия
Мнение от gugichamp » 25 Окт 2010, 15:13
Някога и аз карах едно хАуди 2.0л бензин и
си хапваше доста масълце,а иначе моторя си
беше отличен.После смених гумички, сегменти
защото ме дразнеше това,но продължи да си
харчи масло :dunno: Моя майстор ми се кълнеше,че
и след това пак ще харчи масло,за това отидох при
друг,който ми каза същото...
Да не говорим,ако има АГУ :paranoid:
си го пие на равно с горивото :conf: :kuku:
от свинята лебед не става...
Регистриран на: 24.04.2006
Местоположение: Казанлък
Кара: е30
Мечтае да кара: е30
Мнение от Станислав Попов » 25 Окт 2010, 15:19
Потвърждавам :idea: за алди , имам доста клиенти с такива дето си горят пък уж нищо им няма :conf:
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 25 Окт 2010, 16:29
Acho.rs мисля караше такъв мотор.
Мога да кажа само че 1.8 без турбо не гори грам масло ама то той е съвсем различен мотор.
Регистриран на: 3.05.2005
Местоположение: софия
Мнение от exotique » 25 Окт 2010, 17:00
добре де ,това е 12 годишна кола,нормално е все пак да има такива консумации :winky:,за сферка имам една 20 годишна фиеста с 1,6 мотор(бензин) и харчи около 1л на 2000км,и освен че гумичките са за смяна,надува маркучите и се спука радиатора и разшир. съд та освен гарнитура на глава другото ще се види като(ако )се отвори мотора :lol:
Мнение от deyan-enchev » 25 Окт 2010, 17:10
Как ше е нормално бе, тия са фабрично така като са били пеленачета :?:
карай че на щирлиц старата гореше литър на седмица, тва беше от потребителя ... ма се пак сагата с огромния фабричен разход на алУди има модерна репрезентация - ВВ мотора 1.9 тди примерно монтиран в октавия 1.
Ниския инженерен дизайн води до тия цифри, но ако не ви пречи се хващате на хорото и си носите модерна текстилна торбичка с логото на ОМВ и бутилка шано масълце вътре пак от ОМВ
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 25 Окт 2010, 17:20
ачката ще те светне,като види темата.
2.4 май беше алумин,да не е прегряван лятоска
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 25 Окт 2010, 19:09
Аз нямам подобен проблем и не мога и да ти отговоря . За предната смяна минах 13 000 км и не съм доливал масло , въпреки че отдолу сълзи малко . Сега съм с 5В40 Мотул пълна синтетика (дето уж трябва да го гори или да изтича) но пак не съм доливал .
Лошото е че и в Ауди форума не го знаят много тоя мотор , има един мъж от Плевен той е с 2.4 автомат (+ куатро) той може и да знае , но със сигурност нещо не е наред . 2.0 фабрично си гори масло , но 2,4 няма нищо общо :roll:
ПС: с ръчни скорости съм , ако има някакво значение и често вкарвам в червените обороти .
ПС2: сетих се че за тази дългата смяна - 13 000 км на 7мия или 8миа хил долях 1 литър , не за друго ами да си има .
Потребители разглеждащи този форум: seimo
