Има ли фалшиви масла Кастрол и по какво да ри распознаем?
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Re: Има ли фалшиви масла Кастрол и по какво да ри распознаем?
shark1986 написа:Колеги скоро си смених маслото и събра 5л. а по каталог пише че трябва да е 5,5!като наляхме 5л.беше точно на милиметар под горната чертичка на щеката и след около месец се сетих да проверя какво е нивото на маслото и какво да видя нивото се е качило със поне 1см.над максимума!Някой да знае на какво се далжи това?И пречили за нещо?А и лампичката за маслото след запалването на колата не изгасва веднага а след около 2-3сек.
Не разбрах за дизел, или бензин става дума, но е хубаво ако е бензин да се помирише маслото дали мирише на бензин примерно, пък и щом лампата угасва по- късно, може маслото да е разредено с гориво
Никой не мое ма връне на селу!
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Да, ако колата е бензинова внимавай, провери дали не мирише на бензин, защото може от неизгорял бензин, минал покрай сегментите да се е покачило нивото на маслото. Ако е така, веднага го източвай и сменяй, щото ще съсипеш мотора.
BMW only!
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Според мен при по-дълъг престой на колата ти, маслото не се задържа във филтъра и се стича в картера. Затова ти се вдига нивото, затова и ти изгасва след 2-3 сек лампата за маслото(докато го напълни).
19 мнения
