Оборотомер на Е21
6 мнения
- GRINGO
- Регистриран на: 21.06.2006
- Кара: `81 E21 335
Оборотомер на Е21
Моята е 316 81'година с часовник.
Интересува ме мога ли да си сложа оборотомер и как става цялата
операция.
Също така какъв оборотомер да търся- от 4 цилиндрова или
става и от 6.
операция.
става и от 6.
- The BigBadWolf
- Регистриран на: 9.11.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: e12,e23,e24,e30 cabrio,е36/7,е38
- Мечтае да кара: нищо, което все още да нямам...
Значи колега, от 6 цилиндров не става (щото брои до 6...
) а иначе, намираш си оборотомер, сваляш си кората под кормилото, тя е на няколко рапидки, май трябва и кормилото да свалиш, бъркаш през отворилата се дупка под таблото и непосредствено под него, в долен преден край, трябва да напипаш една голяма накатена гайка, отвива се на ръка (може и две да са, не помня вече) и избутваш таблото напред. След което откачаш жилото на километража, кабелите на часовника и изкарваш таблото. Като го погледнеш отзад, всеки уред е завит със няколко винтчета (ако не се лъжа за ключе 8 или звезда) и спокойно си развиваш часовника, завиваш на негово място новозакупения оборотомер и се връщаш при колата...
Сега идва интересният момент, по принцип би трябвало като разгледаш добре инсталацията зад таблото да намериш енда единична букса, която не се употребява, това трябва да е минусовият сигнал за оборотомера и да му го закачиш, проблемът обаче е, че май не всички модели го имат изведено това, и тогава ще се наложи сам да си пуснеш тънко кабелче със същата цел...
Поздрави и успех в начинанието!
- Turbo_Ted
- великият шестак
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: няколко и киселее
волана може и да не се сваля, тогава таблото излиза с малко зор и излиза наляво към шофьорското стъкло. гайката, която го държи се пада отляво на кормилната колона. оборотомера има три буксички отзад - +от контакта, минус откъдето искаш
и ток от бобината се взима, откъдето се прекъсва сигнала (т.е. където нямаш постоянен плюс когато си на контакт) и си готов, оборотомера трябва да ти е от 4 цилиндров матор, щото както каза колегата от шестак няма да ти бъдат верни оборотите
ама откъде може да се намери оборотомер - вече не знам
успех в инсталацията и казвай кво е станало
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Стандартния кабел който трябва да стои свободен зад таблото за информацията от бобината е черен с женска клема.Ако я намериш трябва да видиш дали от бобината до кутията на предпазителите (през двигателната букса) го има същия кабел.Доколкото си спомням висеше и свободен "+" някъде зад таблото.Другия вариант както ти казаха е нови кабели от бобината "+" и "активен" и някаква маса направо от дясната страна, имаше свободни тапи.На 6 цилиндров мотор става оборотомер от 4ри ц. като с еталон го настроиш с тримера на платката, немога да се сетя за обратното дали на 6ц. има тример за центроване (май и той има).
- GRINGO
- Кара: `81 E21 335
Сега видях в един друг форум че се настройва някакъв потенциометър и може
да се сложи от 6 цилиндров мотор.
Само не разбрах кой е тоя потенциометър нямаше снимки.
Някой има ли снимка на оборотомер.
- Lenco
- Старши скрапер
6 мнения
да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш
