BMW 520I проблем при студен двигател
4 мнения
Колеги проблема е следния.при първоначално палене когато е студен двигателя ,не работят всички цилиндри които са 6 на брой и двигателя тресе и няма мощност.Като загрее колата след около 3-4 мин и работат се нормализира.Няко може ли да ме насочи къде може да е проблема.Автомобила е 2000 кубика 129 коня 6 цилинтъра пълна инжекция бензин L jetonik.
- Gecallica
- Регистриран на: 2.04.2005
- Местоположение: София, Кърджали
- Кара: BMW E21 320i, E21 315, E38 735i
Re: BMW 520I проблем при студен двигател
Огледай запалителната система. Ако трябва изчакай да се стъмни и на студена кола виж дали светят някои от кабелитеplam65 написа:Колеги проблема е следния.при първоначално палене когато е студен двигателя ,не работят всички цилиндри които са 6 на брой и двигателя тресе и няма мощност.Като загрее колата след около 3-4 мин и работат се нормализира.Няко може ли да ме насочи къде може да е проблема.Автомобила е 2000 кубика 129 коня 6 цилинтъра пълна инжекция бензин L jetonik.
- Gecallica
4 мнения
