джанти за е28?
Регистриран на: 1.01.2003
Местоположение: Асеновград,Пловдив
джанти за е28?
Мнение от kompi » 14 Окт 2007, 18:52
Какъв точно трябва да е размера на 17ките (ЕТ и темподобни)?
Благодаря
Сучииии!
ПсихопатVANIO
ПсихопатVANIO
Регистриран на: 16.06.2002
Местоположение: СОФИЯ
Кара: BMW - DARK SIDE OF THE FORCE
Мечтае да кара: BMW E24
Мнение от MadVanio » 14 Окт 2007, 21:55
et20 8-10 инча седят добре :)
Мнение от kompi » 16 Окт 2007, 15:43
мерси! :D
Сучииии!
Регистриран на: 5.06.2006
Мнение от DEMIURGE » 22 Окт 2007, 18:08
Ванка, не е съвсем така, при широките джанти започва да става фатално ET-то. Както и при е12, така даже и при е34, предните джанти трябва да са с по-малко ЕТ, например ЕТ13 или ЕТ14 за 8.5J ширина и гуми. 235/45 е последното което става и то с едно наум при ниско окачване, дупки или бордюри в завой, че малко обръща калници...
Иначе за отзад наистина се стига до 10J, но пак с клизми, да не говорим за е28 феномена - несиметричен заден мост - едната джанта с гума ти стои добре - другата излиза навън. Та при широки задни джанти ЕТ-то не бива да е например ЕТ28 за 10J - опира в окачването, за 9J или 8.5J - ще стане, трябва да е около 16-24, но не с ЕТ като предните - ако е 13 - ще изскочат навън...
С една дума рецепти няма - всичко трябва да се пробва!
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 04 Ное 2007, 1:20
и на мен ми опираше от десния край-луда работа :(
Регистриран на: 6.03.2007
Мнение от 6markozavar » 24 Фев 2008, 1:52
и последно какъв е точният размер,и от кой други БМВ би могло да пасват също.Би ми улесинло търсенето на Джанти
Регистриран на: 8.07.2005
Мнение от denko » 24 Фев 2008, 7:31
Взимаш Борбет А
предни 10ет 8.5Ж задни 20 ет. 10ж
17-ки и си готов
"Класиката" за един е Скрап за Друг !!!
Регистриран на: 16.02.2008
Мнение от Отвратителко Потресков » 24 Фев 2008, 20:33
да включиш флекса :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от DEMIURGE » 27 Фев 2008, 2:22
Да, и до флекс може да се стигне...
http://i027.radikal.ru/0710/3c/73d254666071.jpg
Ето тук предните са 17х8.5J et 14 с гуми 235/45, а задните са 17х10J et 28 с гуми 265/40 - ОБАЧЕ !!! - на предните калници - вътрешните ръбове са отнети - Sonny се прояви, че иначе много ги въртеше наопаки - в завой..., а при задните - ръбът не е отнет, ама ЛЕКИНКО опира отвътре - а това не се вижда на снимката - та ако някой се усеща като максималист - може и 10J, само че et-то трябва да е малко по-малко (като например 9.5J i et 24), или се мушкат едни фланци, направени например от стари спирачни дискове - и вече тогава, ще трябва да играе чука за ръбовете или флекса - за радикалистите.
Но такива джанти и гуми са малко излишни, например за 524td, но всеки си има мнение и право на личен избор - защо ли заводски е12 до 525 включително се пускат с 175/70/14 с 6J джанти???
Мнение от denko » 27 Фев 2008, 20:00
Абе не знам ма искам е12-ка аз :help:
Регистриран на: 2.11.2007
Местоположение: ST.ZAGORA
Мнение от monio777 » 27 Фев 2008, 20:50
Според мен SCHNITZER стоят мноо добре 15' а са оригинални за Е-28
Мнение от 6markozavar » 02 Мар 2008, 17:09
а от следващата петица след е28 не пасват ли ,че тези цифри и ЕТ и тем подобни ме объркват много ,мерска все пак
Мнение от kompi » 08 Мар 2008, 0:35
колко инча трябва да са широки 18ки с ЕТ13 и какви гуми,за да станат на бабата? :confused:
Сучииии!
Мнение от 6markozavar » 08 Мар 2008, 15:27
дайте оферти за 17" 18" джанти комплект с гуми за Е 28 ,че немога да намера нещо и неразбирам кви да търса ,благодаря за помоще предварително че идва лятото и трябва летна гума с лята джанта :mhihi:
Назад към Shark Sector
