Въпрос за двигателно масло
7 мнения
- ivo_cool
- Регистриран на: 22.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: Е30 М3
Здравейте колеги, искам да знам при смяна на маслото на двигателя какво масло може да се слага. Колата е 530i до момента е каранас масло 5/40 и ми педстои смяна на маслото. Въпросмия човек при когото го сменям се опитва да ме обеди че трябва да сложа масло 5/30. доколкото съм чувал и знам че не е добре щом веднъж е слойено масло с вискозитет 5/40 не може да се слага след това с по нисък вискозитет или 5/30. Моля тези от вас който са по запознати от мен да кажат. Ще съм много благодарен за съдеиствие и компетентни мнения.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: Въпрос за двигателно масло
Може да сложиш 5в30 ,но по-добре си я карай с 5в40 ,че по принцип си пийва масло тоя мотор
За m30 двигател ли става въпрос ?
Иначе не е проблем да минеш на по-нисък вискозитет стига да отговаря на изискванията на двигателя.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Аз съм с малкото М30
и лятото карам с 5W50 (че не достига мощност и масово извънградско е около 4500 оборота) зимата с 0W40
Разход има, ама не е нещо кой знае какво - този вискозитет с който я караш е добър и подходящ за нашия климат и умерено шофиране без много червено
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW E91 & BMW E61
- Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
За да се избере масло, трябва да се тръгне от това, какъв точно е мотора и коя Long-Life спецификация изисква. След това е вискозитета и базовите масла.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
SpeedyMan написа:За да се избере масло, трябва да се тръгне от това, какъв точно е мотора и коя Long-Life спецификация изисква. След това е вискозитета и базовите масла.
Long-Life спецификацията се отнася дали маслото е подходящо за дизелови двигатели с DPF филтър.
Колега, ако отидеш към 5/30 ще останеш разочарован.
- SpeedyMan
Ами не само, примерно старата ми E39 520i си няма DPF, но са й предписали LL-98.
7 мнения
