Неравномерно работещ М70В50 когато е студен
4 мнения
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
Здравейте колеги,
моля за съвет и насоки относно неравномерно/прекъсващ при работа М70В50 когато е студен!
Прави го само при първоначално запалване в студено състояние, за около минута - две, докато загрее и после няма ядове.
Мотора е обслужен преди 3 месеца с масла и филтри, сменени са свещи, дистрибуторни капачки и палци.
Единствената грешка която дава при диагностика е едната ламбда сонда , която разбира се ще сменя, но ако проблема е в нея, защо не прави проблем
на ход или в покой като загрее, а само при първоначалния старт?
Благодаря на всякакви съвети и насоки!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Неравномерно работещ М70В50 когато е студен
zlati79 написа:Здравейте колеги,
на ход или в покой като загрее, а само при първоначалния старт?![]()
Вижда се кои цилиндри не работят добре на студен двигател, след което започва да се търси причината в запалване, горивоподаване, ниска компресия...
Проблема може да не е локален, да кажем датчик за температура на антифриза или паразитен въздух, но това ще се види при диагностика.
Ламбда сондата не оказва влияние върху работата на двигателя докато е студен.
След като вече са сменени някои части, вече изниква въпроса дали са сложени правилните и как са сменени, затова е най-добре, който е започнал да ремонтира колата да я довърши, защото знае какво точно вече е направил.
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
за минута-две при вече хладно време е на по-високи обороти,заради обогатената смес.по принцип тогава е най-стабилен празния ход,а при теб има тресене.лесно може да се открие проблема.
- zlati79
- Кара: кот кара
4 мнения
