Ремонт предни спирачни апарати Е 21
14 мнения
Колеги, моля дайте съвет за обслужването на предните спирачни апарати на Е21-цата. Апаратите са свалени, как да извадя буталцата от цилиндърчетата? После като сглобявам трябва ли да смажа буталцата с някаква смазка или те се смазват от спирачната течност?
Ще се радвам на всякакви съвети и напътствия.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Ремонт предни спирачни апарати Е 21
C koмпpecop ce вaдят (тaм, kъдeтo влизa мapkучa), нo внимaвaй, чe пoняkoгa ce изcтpeлвa c гoлямa cилa.. Moжe дa cлoжиш няkakвo дъpвo пpимepнo.
Бyтaлoтo мoжe cъc cпeциaлнa cмaзka дa гo мaцнeш, нo мaлko. Нaй-дoбpe caмo cъc cпиpaчнa тeчнocт. Внимaвaй kaто cлaгаш гyмeнитe yплътнeния и мaншoни. Втyлkитe нa вoдaчитe ги нaмaжи cъc cилиkoнoвa или мeднa гpec.
Cлaгаш нoви мapkyчи и тaкa
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
О да
! за предните не толкова че като излезнат се удрут в супорт.Иначе да надуваш спирачния маркуч с компресор и излизат.При мен задните хвърчаха към един приятел
.Водачите ги почистваш с водна шкурка, буталцата също при нужда.Аз нищо не смазвах.
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Ако има наранявания по буталцето е хубаво да ги смениш. Ако само ги изчистиш, рискуваш пак да наранят новото уплънтение и да почнат отново да задържат. Продават се ремонтни комплекти с бутало и уплътнения, които можеш да вземеш от форумните търговци.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Тя е с двубутални апарати, нали ?! Не е с плаващ супорт !!!
Нищо не се смазва ! Смяни си само пластинките които натискат накладките
Както са писали преди мен - леееееко с пистолет за въздух и компресор ! Ако нямаш - с помпа за гуми пак става !
Само спирачна течност и ако по самите бутала има нещо - водна 2000 и леко леко всичко пада !
Ако има язви - не ги слагай ! Водещите пинове пак с шкурка !
Тук вече може да ползваш медна смазка !
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
Първо да кажа едно голямо БЛАГОДАРЯ на всички които се отзоваха!!!
Второ искам да питам какво представлява медната смазка? Дали не е същото нещо на което му казват технически вазелин и го ползват в електротехниката за смазване на контактни пластини на прекъсвачи и други подобни - тоест като прес, само че с много фини медни частици в нея?
Трето самите апарати до последно са работили и не са задържали. Дали има смисъл да вадя буталцата и да сменям уплътнителните пръстени или само да сменя прахозащитните маншони и да карам така? Основната причина да купя ремонтните комплекти е точно в тези прахозащитни маншони на буталцата - че са изпокъсани.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Няма нищо общо с технически вазелин.
Извади буталцата и виж за язви, смени, и гумичките, и без това са в комплекта.
Няма нужда да смазваш нищо.
Ще ползвам темата да питам и за нещо друго, ще минавам на вентилирани дискове от 323, имам и необходимите подложки 10 мм за да раздалеча двете половинки на спирачния апарат, но не можах да намеря подходящи болтове. Тоест болтовете са със ситна резба и ми трябват с 10 мм по-дълги от оригиналните. Намерих такива, но са с якост 8,8, а оригиналните до колкото помня са 11 - 12 нещо такова. Дали тези които съм намерил ще издържат или има риск да се пребия качествено?
- Haddess
- Кара: 413
Това може да ти отговори само човек, който е на ти с металите.
Тайничко се надявах някой като мен да не е намерил достатъчно яки болтове и да е сложил по-слаби, а след това да напише: "Карай така, няма проблеми!"
- nappyboy
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW e21 316 м20б25
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=1831-EUR-04-1981-E21-BMW-323i&diagId=34_0341
Номер 5 от схемата ли ти трябва?
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Номер 5 още може да се поръча
Номенклатурен номер : 34111118948
Описание : болт със шестоъгълна глава
Ед.цена (с ДДС) : 7.66 BGN
Няма наличност
Няма наличност
- nappyboy
Да точно за тези болтове говоря, те са 4 бр. два по два с различна дължина, разликата е 5 мм, но аз монтирах подложки по 10 мм между двете половини на апарата за да мога да вкарам вентилиран диск. Затова и тези болтове трябва да са с 10 мм по-дълги.
14 мнения
