Каква 5-степенна кутия на Е21
6 мнения
Здравейте колеги, може ли някой да ми каже каква 5 степенна скоростна кутия може да стане на Е 21 316 без преправяне, ако изобщо има такава. Имам предвид да пасне на двигателя, на кардана, на тампона на гредичката която държи задния край на кутията, с една дума свалям старата 4-степенна и слагам новата 5-степенна. Имам една кутия от Е 21 320, но е доста шумна и не ми 0се иска да я слагам.
Не е толкова важно дали ще има къде да закача жилото за километража, той и сега лъже адски много.
- TukBaTa
- Регистриран на: 9.04.2005
- Местоположение: София/Ловеч
Re: Каква 5-степенна кутия на Е21
Ако намериш от е21 с м10 всичко ще си пасне, изглежда най-често са се слагали на 315-ки.
Иначе и от е30 с м10 ще се монтира, единственото нещо е километража
успех
При мен гуменото каре в задния край на скоростната кутия е с 8 отвора - с 4 болта се захваща към кутията и с още 4 болта към кардана. При Е30- ките така ли е?
И още един въпрос каква е нормалната цена за една такава кутия от Е30?
- TukBaTa
да ти кажа честно не си спомням, но мисля, че на е30 е с 3 болта, но фланеца би трябвало да е взаимозаменяем
с дължините на карданите не знам как стоят нещата
някой правил конверсията да каже
за кутия от е30 м10 не бих дал повече от 50лв
но пък аз си имам в мазето, така че се разрови из продава
- Gecallica
- Регистриран на: 2.04.2005
- Местоположение: София, Кърджали
- Кара: BMW E21 320i, E21 315, E38 735i
Сашо_Т написа:При мен гуменото каре в задния край на скоростната кутия е с 8 отвора - с 4 болта се захваща към кутията и с още 4 болта към кардана. При Е30- ките така ли е?
Имат разлики в каретата, освен това сменяш ли от 4 на 5 степенна, трябва да смениш и кардана. На 5 степенна е по-къс, защото самата кутия е по-дълга
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Gecallica написа:Сашо_Т написа:При мен гуменото каре в задния край на скоростната кутия е с 8 отвора - с 4 болта се захваща към кутията и с още 4 болта към кардана. При Е30- ките така ли е?
Имат разлики в каретата, освен това сменяш ли от 4 на 5 степенна, трябва да смениш и кардана. На 5 степенна е по-къс, защото самата кутия е по-дългаОт е30 м10 е идеална, но не съм сигурен дали карданите на е21 и е30 са с еднакви дължини.
Това за кардана си го мислих и аз. Знам, че и при 2002-ките е така, но реших да не се изказвам неподготвен, защото не знаех дали и при Е21-ците е същото положение.
При 2002 трябва и друг лагер на съединителя, не знам дали и при Е21 ще се наложи смяна.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
6 мнения
