Проблем с карбуратор 1b2
18 мнения
- Gecallica
- Регистриран на: 2.04.2005
- Местоположение: София, Кърджали
- Кара: BMW E21 320i, E21 315, E38 735i
Здравейте колеги, от скоро подкарах една 315ка, която обаче ми прави много гнусен номер. Колата пали без никакъв проблем студена/топла и върви идеално докато е студена, излезе ли обаче стрелката от синия сектор сякаш нещо и спира бензина и забива муцуната. На място също няма проблем и се форсира нормално. Мислех, че има запушване някъде и днес разглобих и изчистих целия карбуратор, но проблема си остана. Някой дали не се е сблъсквал с подобен проблем... Вече се чудя дали не се бъркам и да не се дави поради някаква причина колата...
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
Re: Проблем с карбуратор 1b2
моята имаше подобен проблем като караше на обогатена смес,даже цапаше свещите (ставаха черни) и спираше да пали. забелязал ли си дали клапата на смукача се отваря като загрее?трябва малко след като запалиш да е отворена цялата.даже моята съм я оставил почти отворена дори когато колата е студена.честно казано полза от нея аз не виждам,след като колата и на -15 си пали и върви без проблем.отделно имаш болче за регулиране на бензина,едно малко навряно някъде под входа на бензина в карбуратора.то по принцип НЕ се пипа,но за 30 години все някой си е играл с него без да е на ясно за какво е
ако имаш някъде наблизо сервиз дето могат да я закачат и да ти кажат колко ти е богата или бедна сместа ще имаш идея от къде да почнеш.предполагам си проверил и вакумите.
- Gecallica
magareto_yori написа:моята имаше подобен проблем като караше на обогатена смес,даже цапаше свещите (ставаха черни) и спираше да пали. забелязал ли си дали клапата на смукача се отваря като загрее?трябва малко след като запалиш да е отворена цялата.даже моята съм я оставил почти отворена дори когато колата е студена.честно казано полза от нея аз не виждам,след като колата и на -15 си пали и върви без проблем.отделно имаш болче за регулиране на бензина,едно малко навряно някъде под входа на бензина в карбуратора.то по принцип НЕ се пипа,но за 30 години все някой си е играл с него без да е на ясно за какво еако имаш някъде наблизо сервиз дето могат да я закачат и да ти кажат колко ти е богата или бедна сместа ще имаш идея от къде да почнеш.предполагам си проверил и вакумите.
Благодаря колега, аз самия се занимавам с ремонти, но карбураторите винаги са ме дразнили и така и не ги научих, а газ-анализатора сдаде багажа и не знам кога ще го оправят /надявам се до края на седмицата/. Просто стрелям в тъмното... Не се знае от къде ще изскочи заека
Иначе горе клапата си работи безпроблемно, в интерес на истината всичко изглеждаше в много добро състояние. Вакумите още не съм ги проверил специално един по един, но изглеждат наред на пръв поглед. Освен това колата на газ работи по плавно от осмака в е38-цата
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Ако се дави няма да пали, като е загряла, свен невървенето.
Може да пада налягането на бензиновата помпа, като загрее, сложи един манометър на бензинопровода.
- Gecallica
Lenco написа:Ако се дави няма да пали, като е загряла, свен невървенето.
Това е най-лесната работа, но много ме съмнява
- magareto_yori
- Кара: е21
- Gecallica
magareto_yori написа:Я провери дали не смуче въздух от фланеца.
Макар, че имам съмнения и за това, но нищо не пречи да се провери
- magareto_yori
- Кара: е21
днес специално заради теб си играх с регулировката на бензина на празен ход от малкото болченце дето по принцип не се пипа
и се получи ефекта ,който описваш при намалено гориво колата пази обороти като е в синята зона,излезе ли от там гасне при отнемане на газта.после при загрял мотор пак овеличих притока на бензин и се стабилизираха оборотите.пробвай ако искаш,само си отбележи на колко врътки е болчето преди да пробваш.а логиката в това трябва да е че при студен мотор въздуха който влиза в карба е по малко и сместа е по богата,а като загрее и се отвори напълно дросела на смукача заедно със оная джиджавка дето е вързана към водата сместа обеднява и колата гасне.отделно си провери дали не влиза въздух от някъде допълнително
- Lenco
- Старши скрапер
magareto_yori написа:.....
Не е това, болтчето не играе, като подадеш малко газ, а човека има и такъв проблем.
- magareto_yori
- Кара: е21
Lenco написа:magareto_yori написа:.....
да това е само за празен ход.аз останах с впечатлението ,че колата забива в ниските затова го споделих.При мен ако няма добри обороти на празен ход колата е малко лагава в ниските.
ако забива във високите виж номер 16 дали не е запушен,макар че най вероятно си проверил като си го отварял.така от разстояние само идеи можем да даваме
малко криво съм сканирал,но се хваща идеята.
- Gecallica
magareto_yori написа:Lenco написа:magareto_yori написа:.....
Този 16ката кога трябва да работи? Иначе го проверявах и го продухвах и него за всеки случай, но мисля, че не съм го виждал да работи... Иначе както каза колегата проблем с празния ход няма, както и с форсирането на място, единствено когато тръгна /т.е. когато двигателя работи под товар/ се получава тази "дупка" и то само на позагряла кола, докато е студена този проблем го няма.
А номер 48 ако не се лъжа от чертежа, изобщо не е направен да се сваля и за него не съм сигурен дали е чист. Двата жигльора около него ги свалих и почистих. Не е като да нямаше какво да се чисти
Колега, можеш ли да ми снимаш всички страници от това ръководство, които се отнасят до тоз карбуратор?
- magareto_yori
- Кара: е21
Номер 16 пуска бензин при по големи натоварвания и заварен педал
а номер 41 защо е капсулован в корпуса не знам.поредната глупост.аз лично ако нямаше да сменям колата щях да мина на вебер,даже гледах в ибея един читав кит за 150 паунда
иначе мога да снимам,но по принцип тоя на снимките мисля е фолксвагенски и има леки разлики.даже ще снимам и за 2ВЕ мисля че беше дето се слага на 1.8 мотора.
Обаче най рано събота следобед,че ми е натоварено,а съм скаран със скенера и качването на снимки,ще ми отнеме 2 часа
- Gecallica
magareto_yori написа:Номер 16 пуска бензин при по големи натоварвания и заварен педала номер 41 защо е капсулован в корпуса не знам.поредната глупост.аз лично ако нямаше да сменям колата щях да мина на вебер,даже гледах в ибея един читав кит за 150 паунда
Не се занимавай тогава колега, аз ще ровна в нета да видя какво ще издиря, иначе 1б3 и 1б2 ми се виждат доста идентични
- Lenco
- Старши скрапер
16 е разпръсквача на ускорителната помпа, работи при рязка промяна на натоварването, вижда се и на място.
41 е главния жигльор за гориво, а 48 смесва горивото му с въздуха.
Всички тези работят без значение дали е студен или загрял мотора.
Питайте ако има нещо, едно време и на другарката по карбуратори и казвах да пита, а тя ми отлепи двойка, че не съм и рисувал прост карбуратор, а аз минах на москвичов
- Gecallica
Lenco написа:16 е разпръсквача на ускорителната помпа, работи при рязка промяна на натоварването, вижда се и на място.
Абе гледам си го като голям камък и това е... Ама ако имам време този уикенд пак ще го разджуркам
18 мнения
