Е21 316 неравномерна работа на двигателя
7 мнения
Двигателя пали от раз, но работи неравномерно, тресе се. Установих, че е с 3 еднакви свещи и една различна, като свещите не бяха много добре затегнати. Компресията е от 9,5 до 10,5 на различните цилиндри. Каква трябва да бъде компресията при този двигател и каква е максимално допустимата разлика между отделните цилиндри? Колата е карана на газ, чудя се дали не са заминали клапаните.
Някой може ли да ми каже какъв е хода и диаметъра на буталото на този двигател?
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Re: Е21 316 неравномерна работа на двигателя
M10 1,8 карбуратор ...
Stroke 2.79 in (71 mm)
Bore 3.50 in (89 mm)
Така главата е свалена, клапаните са паснати (в домашни условия). Остава да купя гарнитури и гумички и да събера двигателя. Надявам се да няма много пропуски от сегментите и да се вдигне компресията. А за нея никой не каза каква трябва да бъде.
Хода на Буталото е около 71 - 72 мм не можах точно да го измерване защото нямах шублер
Диаметъра е 84 мм и няма голям луфт между буталата и цилиндрите
- TheStorm
уф, да ... ти си 1,6 ... 84 е буталото
Двигателя вече е сглобен и е в коката. Работи доста по-добре от преди. Нямам търпение да го пробвам в движение.
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
Сашо_Т написа:Двигателя пали от раз, но работи неравномерно, тресе се. Установих, че е с 3 еднакви свещи и една различна, като свещите не бяха много добре затегнати. Компресията е от 9,5 до 10,5 на различните цилиндри. Каква трябва да бъде компресията при този двигател и каква е максимално допустимата разлика между отделните цилиндри? Колата е карана на газ, чудя се дали не са заминали клапаните.
от 9.5 до 10.5 ясно , че не е идеална, но за 30 годишен мотор мисля, че е в рамките на приемливото.
тресенето по скоро е от центровка, свещи, кабели, палец, капачка, евентуално карбуратора да се запушил, зацапал- със сигурност, щом е каран на газ, иначе м10ката е корава машина, трудно може да спихнат клапаните от газ, си мисля аз
ПП мисля, че точно 10,5 е компресията на карбураторна м10, ама не съм сигура
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
Кабелите са нови, свещите също. Центровката е по слух. Ще споделя как се държи колата в движение когато я пробвам.
7 мнения
