Бензинова помпа???
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Бензинова помпа???
Мнение от Lenco » 05 Окт 2013, 20:48
За изхвърляне е май, не може да се форсира и странно бучи, оригинална БОШ на 10 000-на хиляди.
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Re: Бензинова помпа???
Мнение от TheStorm » 06 Окт 2013, 10:18
не трябва да има такъв пад... но все пак я ми кажи къде точно закачи уреда ?
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 06 Окт 2013, 10:22
На 30см преди рейката, помпата е отпред в ляво, долу.
Мнение от TheStorm » 06 Окт 2013, 10:47
1во предположение .. ако можеш пробвай без филтър.
2ро предположение .. виж дали ще има разлика с разкачен вакуум на регулатора.
3то предположение - помпа :(
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 06 Окт 2013, 13:13
Сега изхвърлих всички филтри, цедки и съмнителни маркучи. Налягането се стабилизира, мотора се форсира по-добре, но като го ритнеш втори път леко забива и гърми в ауспуха.
Ще трябва да я опитам в движение, глупака да се обучава :banghead: смених датчика на разпределителния вал с нов, а оня вика, че не работи, като го изключа отказва да запали, вика и за ТПС, че липсва, а на живи данни работи.
Мнение от TheStorm » 06 Окт 2013, 13:31
тия датчици си имат съпротивление .. хващай мултицета и мери .. при по-тъпите двигатели са две стойности .. една за датчик колянов, и друга за датчик разпределителен. Едната беше около 550 ома .. другата около 1300-1400 ома по спомен. Виж в каталозите.
а сега без филтри и прочее ... можеш ли да направиш клипче на налягането ?
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 06 Окт 2013, 19:47
Не успях да намеря стойности за този датчик на разпределителния вал.
Мнение от TheStorm » 07 Окт 2013, 22:16
Помпата е добре така :yes:
Я дай оригиналния номер и ще поровя :yes:
Иначе отворих реалоем,
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
номер 17 - 12141703221
според данните подадени от VDO - 13 Ома ... ама нещо не ми се вярва да е толкова малко....
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 07 Окт 2013, 22:37
Нямам идея, каква е. Ще я пробвам на ход и ще пиша. Дава и постоянно грешка 100 Control Unit Fault при диагностика.
За датчика от къде инфо?
Мнение от TheStorm » 08 Окт 2013, 0:24
примерно отваряш техдока и пускаш номера да се търси .. винаги има поне един производител дето е дал инфо какво е съпротивлението
Назад към Shark Sector
