Е21 вентилатора на парното не работи
Регистриран на: 19.08.2012
Мнение от Сашо_Т » 03 Окт 2013, 8:12
Колеги, лятото не обръщах внимание но дойде студеното време и запoтените стъкла и вентилатора вече трябва да си изпълнява функциите. При мен изобщо не работи на нито една от степените. От къде да започна с търсенето на проблема и какво да гледам? Това често срещан проблем ли е? Двигателчето е здраво, до колкото помня като му подам директен ток се върти.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Е21 вентилатора на парното не работи
Мнение от hacker4eto1 » 03 Окт 2013, 8:37
Входящият маркуч топъл ли е .. да не е да има запушен нещо ?
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от Сашо_Т » 03 Окт 2013, 15:27
Проблема е, че вентилатора не работи!
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 03 Окт 2013, 15:53
Щом се върти когато му подадеш напрежение .. виж първо бушона за парното колега ,ако е здрав виж си Релето което го управлява.. ако трябва пусни го да работи и виж дали идват 12Волта на клемите на вентилаторчето :yes:
Регистриран на: 13.02.2008
Кара: Е21..Е28 и Е46
Мечтае да кара: лагерна количка
Мнение от ZARAZA » 03 Окт 2013, 15:56
след като директно му подавш ток и работи от това следва че нямаш ток по оригиналните кабели .провери си ги може да са прекъснат
Мнение от Сашо_Т » 04 Окт 2013, 15:25
Кой бушон е за вентилатора на парното? То на капака на бушонното табло ги пише, ама аз немския нещо хич не го разбирам. За какво реле говориш колега, не знаех, че във веригата участва и реле.
Съмняват ме съпротивленията в кутията на парното.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 04 Окт 2013, 15:37
Плюса отива на мотора по зелен/кафяв кабел. Предпазителите май бяха 10 и 11 някъде в големите колонки, единия за отоплението на задното стъкло, другия за вентилатора, захранват се от едно реле.
Провери тоя кабел спрямо масата, като дадеш контакт дали има "+" и пиши.
Мнение от Сашо_Т » 03 Дек 2013, 8:53
Проблема е временно решен, пуснах един директен "+" от акумулатора и вентилатора проработи и с трите си степени.
Назад към Shark Sector
