Е28 със м50 б20
Регистриран на: 2.11.2010
Местоположение: Ловеч
Кара: E36 E28
Е28 със м50 б20
Мнение от dimitrovE36 » 24 Фев 2013, 21:40
колеги имам затроднение и ми трябва помощ! започнах проект с които мислех че ще ми е лесно но не беше така. Притежавам Е28 с двигател М10б18 реших да го разглобя до основи да го изкарпя и боядисам . След което се здобих с Е34 с двигател м50б20 което го взех за части . когато тръгнах да слагам двигателя мислеики си че ще паснат лапите всичко се обарка лапите се оказаха на около 10см.по напред от тампоните на магарето след което направих планки и изглеждаше че нещата ще потрагнат но кардана се оказа че е по далаг с около 10-15 см. бихте ли ми казали дали има решение с друг кардан или ще трябвя да се реже кардана от Е34-то е мн къс и нестава . БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :)
Кара: мфили
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от cod-cdbp » 25 Фев 2013, 9:48
Магарето на шестаците май беше различно ;)
Кара: E36 E28
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от dimitrovE36 » 25 Фев 2013, 14:32
Колега аз това съм го оправил интересуваме кардана дали знае някои които е правил нещо такова да ми каже как е решил проблема :)
Регистриран на: 15.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e28 520i
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от toto_ » 26 Фев 2013, 8:28
За карданите задната част е с еднаква дължина, предната част се различава (аз лично немога да ти кажа каква да ползваш)
Виж тази тема в е30 подфорума viewtopic.php?f=6&t=148858 надявам се да ти свърши работа.
Кара: E36 E28
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от dimitrovE36 » 26 Фев 2013, 18:39
Мерси колега ще пробвам да видя какво ще стане :)
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от KPETEH » 04 Мар 2013, 11:47
Е ти са като си сложил некви планки, само ти знаеш, какво разстояние ти трябва за кардана, тоест няма как да разбереш каква част да търсиш, след като не ти е оригинален монтажа на блока. Най-добре скъси и балансирай твоя.
Разработва двигатели и хотели
Регистриран на: 6.06.2003
Местоположение: Враца
Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от BESSNIA » 04 Мар 2013, 22:10
рвжи кардана , бележиш го каде за дне завъртиш режеш два пъти на струг(режеш филия от него) и срещаш желно заваряваш и струговаш заварката , няма да имаш проблем
0878155158 BG. номер
+447733066030 англ. номер
Регистриран на: 23.04.2007
Местоположение: УК
Кара: л Е21, а сега Е28
Детайли за колата: Ниски и бавни.
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от KriK4eTo » 09 Мар 2013, 23:18
dimitrovE36 здравей. До колкото съм запознат преди да стигнеш до кардана, бъди сигурен че си позиционирал правилно мотора в коша, т.е. измери къде е средата на очеларката по вертикала и погледни дали центъра на болта завит през шайбата на колянови вал се засича с измерването. След това се опитай да позизионираш мотора+кутията гледайки ги странично оптимално успоредно спрямо тунела на купето. Това ще предотврати кусане на гуменото каре свързващо кардана и опашката на кутията. След тази процедура помисли и виж какво може да се направи по кардана. Както колегите са ти пуснали линк от различните опци за Е30 ще пасне най-вероятно. Може да намериш, че размера на трилъчката на кардана към гуменото каре е по-малък, но това може да се коригира като се разпробие при стругар трилъчката на кутията за да пасне на малкото каре (в случая идващо с кардан от е30). Така аз съм решил проблема в колата ми за дрифт и до момента няма проблеми нито със скъсано каре, нито със счупена трилъчка.
Мое лично мнение, че ще имаш повече проблеми с курмилната кутия защото може би наляганията с което кутията на Е34 и Е28 работят е различно. Това трябва и аз да проверя за себе си така че ще пиша ако имам някаква информация по въпроса. Също така ще ти трябва инсталацията на Е28 и Е34 за да успееш да запалиш мотора. Тук аз мога да помогна с ето този линк.... http://forum.bmw5.co.uk/topic/73414-the ... m52/page-2 .
Следващото нещо след като си запалил мотора, което трябва да си направиш сам е изпускателната система. Също ще се налижи да използваш най-вероятно радиатора за охладителна течност от Е34-та което значи че и там трябва да преработиш захващането.
За сега това е с което аз мога да помогна, ако имам още нещо като идея ще пиша допълнително. :yes:
Кара: E36 E28
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от dimitrovE36 » 10 Мар 2013, 22:04
Колега всичко си доиде на мястото и радиатора и мотора и кутията :) остана ми запалването и проблема с кардана :) от какво Е30 ще ми сварши работа кардана смисал с какъв двигател :) Ето и малко снимки :
Местоположение: УК
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от KriK4eTo » 11 Мар 2013, 20:46
Е браво щом си се справил с монтажа. В линка който съм добавил в предходния пост има схема как се връзва инсталсцията за да запали мотора. Относно кардана гледам, че караш и Е36. Направо хвани и премери неговия и може да ти пасне от някоя ИС-ка или 20-ка. На моя донор кардана е с около 10см по-къс от колкото ми трябва. Донора е Е36 328. Така, че може би от по-малките мотори ще е малко по-дълъг кардана и ще пасне. Изпускателната система какво я направи или нея я пропусна в еуфорията... :mhihi: :yes:
Кара: E36 E28
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от dimitrovE36 » 11 Мар 2013, 21:04
До изпускателната система не сум стигнал тя ми е наи малкия проблем :) 4акам бояджията да я изкара и ще я дозаваърша че саборче идва :)
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: мноого черно Е28
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от BRAAT » 29 Мар 2013, 1:52
До къде си колега с проекта? :D
SHARK-а му е майката!!!
Кара: E36 E28
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от dimitrovE36 » 29 Мар 2013, 21:31
Колега чакам бояджията да я изкара тия дни и ще започвам да зглабям :) ще пусна скоро още снимки и ще пиша в темата докато я зглобя :)
Кара: E36 E28
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от dimitrovE36 » 02 Апр 2013, 16:27
Ето малко снимчици с напредването на проектчето :)
Регистриран на: 4.12.2006
Местоположение: 3-ти картофен пояс на София
Кара: ретро ръжди
Re: Е28 със м50 б20
Мнение от M.Velichkov » 03 Апр 2013, 8:24
Това брони от е34 ли са :shock:
Назад към Shark Sector
